По пламени в горелке.
Можно и на "ты" со мной, мы, вроде, ровесники....И в Смоленске, я провёл лучшие годы.. (мед. институт).
Мощность котла, конечно маловата. Он рассчитан на 100-120 м. кв. А в теплице 120 м. кв.
Но, дело не в том. У меня в прошлом году стоято два котла таких одинаковых примерно, но грели, как один. Прибавляешь газ в одном, уменьшается в другом, поэтому, я один котёл внутри и поставил....
Согласен на "ты". Все таки для такой площади теплицы котел слабоват. Он для дома такой площади слабый. А в теплице теплопотери выше как минимум в два раза. А то, что в параллельно подключенных котлах падало давление связано с сечением подводящей трубы. Если разводишь на два-три газовых аппарата, то подводящая труба 3/4", а разводка к потребителям осуществляется 1/2" трубой.
Всем привет. Подскажите пожалуйста какие сорта томатов порекомендуете посадить мне в теплице размер 8х3.8х30. Теплица неотапливаемая, теплица арочная. С сортами я имею ввиду гибридами вообще запутался. Садить буду 1й раз. Уже такое и семена надо покупать, а я никак не могу определится. Для меня пока это трудно дается. Хотя форум по этой теме весь прочитал. Дайте совет,зараннее благодарен.
Какие гибриды-высокие,полудэты или низкие?Уточните сами себя...
Я сажаю Дебют(на первое время,низкий),Ламантин(полудэт),Ядвигу и Зук буду пробовать в этом году,из высоких Мелодия,Берберана,Силуэт(полудэт).
Из розовых или Кс 7500 или Вип-я на них зациклился.
А что это за сорта розовых?можно их описание и чьи это ?
АИ. Всё доходчиво и понятно. По поводу полива тёплой водой, мое ноу-хау: - пластиковое отопление, а на нём капля (капельный полив), тем самым вода подогревается. Напомню, ввиде эксп. - та, положил отопление, прямо по грядам. А когда почва достаточно прогрета как раз я топить перестаю (начало мая). Удача или тепло, точно сказать не могу, но думаю, что скорей всего из-за песчаной почвы (меньше болеют), ну и фармалиню.
Алексей,как я поняла,у Вас пластиковые трубы лежат непосредственно на грядках? а вообще то они дают тепло? Я думала что только железные надо.
Ел я и тот,и этот сорт-мне лично не очень вкуснО было,а понравился из розовых мне ТЕХ(тэкс),от этот на вкус самое то.
И по поводу отопления пластиковыми трубами-не выгодная штука,лучше металлические трубы использовать,оно в начале хоть и дороже,зато в итоге дешевле,и проблем намного меньше.
У меня почти(80%)все теплицы на отоплении металическими трубами.
Коэффициент теплопередачи трубы (Вт/(кв.м*гр. С):
стальная гладкая - 12
стальная оребренная - 6
полиэтилен - 10.
Так что пластик для почвенного обогрева немного проигрывает стали, но дешевле.
Перепад температуры в системе почвенного обогрева для обеспечения равномерного обогрева и исключения подсыхания почвы рекомендуется:
на входе (от котла) - 45 гр. С
на выходе - 35 гр. С.
Диаметр труб - 20..40 мм.
гр. С - градус Цельсия.
Были и металопластиковые-та ж ерунда,шо и пластиковая-токо дороже.Соединение руки обжигает,а сама труба стабильно тёплая и всё,зато в землю закапывать не нужно,как пластмассовую.Да и цена на металопластик немалая.
А пластмасовая труба при температуре больше 60 не используется-выше начинаются чудеса,и после 2-3 лет использования лопаться любит.
Лучше металл,ИМХО.
Лучше металл,ИМХО.
cкажите,а металлическую (для почвенного обогрева) в почву закапываете или она просто на земле лежит?если можно фото..
Просто лежит на земле и всё.Фото выложу,как разберусь как здесь вылаживать.
Разобрался!Насос стоит на подаче-это неправильно,должен стоять на обратке.А в целом так оно у меня работает,при минус 15-в теплице было 16 градусов тепла(термос,котёл на максимуме возможностей,дрова улетали-но грело).У меня на юге это редкость-по-этому ничё пока не переделываю.Щас как раз закончил варить котёл,приступил к трубам-будет интересно-выложу ещё фото.Этой фотке 14 дней.Как раз дождь был и остатки перца убирались.
Слушай,ЛЗ 33,не знаю кто ты-но я выразил СВОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ мнение-и этого мне достаточно.То что говорит физика и техника-мне по барабану,у меня есть практика и она тоже срабатывает.Я,как и многие,не заморачиваюсь особо на науке-это не мой хлеб,а то что меня кормит-не замерзает и растёт без проблем.!
А то умничать-горазд,а шото по делу-так нифига...Знаю я таких-толку никакого,одна демагогия...
" Чем дальше эксперимент от теории , тем ближе к Нобелевской премии " 48 закон Мерфи
Эх, мужики, закрутили!
У нас отопление, вернее почвенный подогрев в двух теплицах есть, труба черная пластиковая, подогревался наш суглинок отлично, как раз комфортная температура была, не горячая для корня, в будущем, если получится в след. году, будем эту пластиковую трубу вокруг растений укладывать, в землю закапывать не будем, это для того, чтобы трубу можно было под разные культуры ложить, ну там, если разметку менять придется.
Про диаметры, коэффициенты не скажу, но фотки этого подогрева раньше выкладывались.
Я думаю что на лицо просто опечатка . Тем более , а какой коэффициент оребрённости ?[/quote] http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7513/index.htm
Таблица 2 СП 41-103-2000.
Этот параметр вообще слабо зависит от материала.
Народ,прошу помощи.Завтра еду покупать семена помидоров и огу рцов.Требуется названия сортов: дэта,полудэта,вообщем...раннего созревания,розовые то же можно.Слышал что крупные сорта созревают поздно,по этому не заню ст0ит ли брать ? Огурцы трэба товарного вида.Всё это для закрытого грунта,тобишь для теплицы.В свою очередь буду перечитывать все страницы,но боюсь не уложиться к заврему.Подсобите плиз.Заранее благодарен.
Уважаемые форумчане. Kто выращивал дыни в защищенном грунте? Как с происходит опыление? Есть ли самопыляемые гибриды? Какие гибриды посоветуете? Спасибо.
Любой сорт нужно пробовать на своей земле , у кого то сорт А будет шикарным , а у Вас может быть далеко от идеала , состав почвы и подкормки разные , и кого потом винить , что сезон хороший , но только у соседа.
Кс 7500-это есть Китано,а вип(VP1 F1)-этио Вилморин.
Гугл всё расскажет...
Всем привет!
Кто нибудь выращивал огурец Пассалимо, если да, то как Ваше мнение?
Я уже три года его выращиваю и в ОГ тоже. Похож на Машу-немного мягче, но если добавить магния, то пойдет. Попробуйте еще Караоке.
скажите а вы уже сажали кс7500 или нет,как они на вкус? это семена не гмо? и где купить семян?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я выращивала пару лет в теплице, мне понравился,но бетина урожайнее
Спаcибо Сергей и Mihmama, Бетина, он немного пузатый, или толстоватый,это так?
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А металопластиковыми?
полиэтилен - 10.
Купила в ф-ме' Престиж' проф-упаковку розовоплодного томата 'Посейдон' и огурец-новинку 'Кассандра'. Может кто знает, что за гибриды?
Лучше металл,ИМХО.
![Piccy.info - Free Image Hosting](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.piccy2.info/i5/53/15/841553/IMG_7007_240.jpg)
В физике и технике ИМХО нет. Есть опытные данные и математические расчеты.
скажите пожалуйста, кто нибудь выращивает огурец Морин и Артист, если да , то можно Ваше мнение?
.[/quote]
Соотношение сомнительно.
Соотношение сомнительно.[/quote] Я думаю что на лицо просто опечатка . Тем более , а какой коэффициент оребрённости ?
