Народ, кто-что слышал про огурец"Эколь" F1( Сингента), у нас( Садовое) какой-то нездоровый ажиотаж вокруг него, а может кто выращивал - колитесь!!!!
Мы выращиваем Эколь уже несколько лет. Огурчик тёмно-зелёный, крупнобугорчатый. Урожайность хорошая, вкусовые качества приемлемые. Особенность его в том, что надо собирать плоды длиной не более 7 см. А при переростании внешний вид сильно меняется. Плоды становятся пузатые и лысые.
Очень сильно реагирует на переизбыток азота в почве, и высокую температуру и влажность воздуха.Оурчики становятся уродливыми, с пустым квадратным " носом".
Даёт мало отплётков(пасынков), только в нижней части ствола.Урожай отдаёт дружно, примерно за 1,5 месяца. Это мои наблюдения, а как там в характеристике, не знаю.
Глядя на неё с торца, сразу становится понятно, что её конструктору(из солнечного Иерусалима) абсолютно чуждо такое понятие как "снегопад".
Мне больше нравится конструкция израильской теплицы, которая стоит во дворе Адониса (есть в Копанях такой магазин). Почти такая же, только соотношение ширина/высота другое. Спокойно выдержала эту зиму. Цена вопроса-250 грн/м2 за голый каркас.
а чем она так отличается? Теден-500 на этой фото стоит уже ,насколько я знаю, 2 зимы и каркас проблем не вызывает.
Фото теплицы в Копанях можно?
Отличается размерами. При той же высоте она немного уже. А может, даже чуть выше. В общем, конек у нее будет поострее, а скаты круче. А всё остальное то же самое. Завтра постараюсь сфоткать.
Вопрос к ростовчанам .Где в Ростове-на-Дону оптовые склады сельхозхимии,вобщем всего,что касается огородничества.В Интернете кроме Агросельхозторга на Доватора ничего не нашла. Буду очень благодарна за помощь.
Агромастер Ростов Буденновский 19\а 262-53-42, 240-40-14.
Немного дороже можно купить на Яме-возле моста на Волгодонск магазин.
Есть интересные штучки типа триходермина- без них огурцы никак.(861)265-12-49. В Ростове тоже есть представитель.
Привет, Кирилл! Серьёзная конструкция! Молодец!
Какие размеры? Плёнка в 1 слой? Отопление есть? Гляжу в зиму накрыл - подо что планируешь?
Привет, yuschen!
Размеры 7,26*48*3,63 м. Пленка(150 мкн) пока в один слой, но изнутри буду подвешивать второй(40 мкн). Отопление есть, правда, я его ещё не испытывал-надо купить дымоход. Печку можно посмотреть в теме "Конструкции теплиц...". Выращивать буду томаты и, может, баклажаны в первом обороте.
Спасибо.Хоть что-то.В мгазинах покупать по килограммам - дорого.
Ну а эту теплицу соорудил ваш покорный слуга(прошу любить и жаловать))):
Добрый вечер Кирилл.Сегодня начал варить тепличку и только что посмотрел Вашу фотографию теплицы .У меня вопрос?Как крепится пленка в торцевой части.Я не вижу на снимке никаких реечек ,брусков.Поясните пожалуйста.Александр.
Здравствуйте, Александр! Я не знаю, насколько это будет надёжно и практично, и правильно ли это вообще, но я сделал так:
Основную плёнку я закрепил точно так же, как на теплице моих соседей-под первой дугой пустил шнур(на расстоянии около 20 см от дуги), вокруг которого сложил и спаял плёнку. Точно так же поступил с противоположным торцом, предварительно натянув плёнку продольно(от одного торца до другого). Ну а торцы я решил сделать полностью съёмными. Т.е., если взять и убрать торец, то теплица будет выглядеть так же, как соседская.
Съёмный торец представляет собой сварную конструкцию из трубы 3/4" в виде сегмента с распорками. Эту конструкцию я просто завернул в плёнку по принципу вареника и спаял плёнку по периметру. Дуга этого сегмента подогнана под крайнюю дугу каркаса так, чтобы верхняя поверхность дуги сегмента была заподлицо с верхней пов. дуги каркаса и даже слегка выступала. Основание сегмента стоит на двух горизонтальных кусках трубы(2"), разрезанной продольно. Эти куски трубы приварены снизу(на уровне поверхности земли) к дуге каркаса.
К горизонтальной распорке торцевого сегмента я привязал шнур, второй конец- ко второй дуге каркаса.
Основание сегмента( место контакта плёнки с поверхностью земли прикидал землей и притоптал чтобы плёнка была натянута вертикально и её не трепало ветром).
На фотографии видно рамку(возле дерева). Это- потенциальная дверь, сейчас она уже стоит там, где ей и положено быть(по центру торца). Под неё прорезал в торце плёнку, обтянул дверь плёнкой и повесил на петли. Предварительно обкрутил подложкой(толщина 5 мм) дверь и раму по периметру чтобы уплотнить зазоры. Подложкой у нас называют пористый мягкий материал наподобие пороллона.
Конечно, в конструкции торца было бы лучше сделать побольше распорок, но к сожалению, единственная точка в нашем селе, торгующая металлом, как на зло, была всю неделю закрыта(продавец заболел), а заглушить торцы хотелось как можно скорее.
теплицы не мои,сам я начинающий,фото делал для выбора конструкции,но там было не менее 5 таких же теплиц.фото сделано середина или конец июля.дуги 57 труба через 2метра
а что именно вы хотите приобрести?
Вот сфоткал. Правда, видно только верхнюю половину, но я сделал всё что мог)))
нижняя часть арок-примерно под таким же углом, как у Теден 500.
вв
Подскажите где можно взять информацию по выращиванию томатов на тюках соломы,что-то нигде не могу найти
Это теплица(ы) тещиного соседа:
44*8*4м. Шаг 2 м. Цена вопроса 5000 долл.
Я писала -удобрения,подкормки. В общем было бы где взять,а на месте я уже определюсь.В основном пользуюсь Мастером + простые удобрения.
Это теплица моих соседей:
Из всех типов теплиц такая конструкция мне нравится больше всего. Теплица от Йосыповича:
Привет, Кирилл! Серьёзная конструкция! Молодец!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот нашёл ЭКОЛЬ от Сингенты.
Привет, yuschen!
День добрый, коллеги.. Хотя какой он добрый..
Сегодня в теплице утром было -5 мороза. Салаты замерзли. Скажите, есть шанс их отогреть или уже всё, капец?
Шанс есть. Салат часто отходит после морозов,
но -5 ...
В общем пока сразу не выбрасывайте чуть чуть подождите, но температуру резко не поднимайте, постепенно.
Спасибо всем кто отписался по поводу огурца "Эколь", уберегли от опрометчивого шага!!!!
Валентин, пообщайтесь по этому поводу с Fermer( Виталий) он тоже из Житомира и тоже занимается салатом.
теплица та что у кирилла за 5000 внутри
теплица 12м шириной
поздравляю Кирилл с постройкой теплицы.желаю хорошего урожая
Привет, а почему подвязка на крючке?
Кирилл,а можно фото внутри теплицы
расскажите пожалуйста на каком расстоянии посажены помидоры в ряду и какая ширина междурядий и дорожки?
