Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 97 из 377
11294 сообщения
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Василий НВ пишет:
FreeAzat пишет:
FreeAzat пишет:
не могу найти колеса от к 700. на зад. а если поставить зад - т150, а перед от тележки птс 9.? эти есть.
я надеюсь вы меня не игнорировали. нужно все таки искать большие колеса?
МУЖЫКИ НЕ НУЖНО НЕ КОГО ОБВИНЯТЬ В ОТСУЦТВИИ ПОМОЩИ , ПРОСТО ЭТОТ ВОПРОС ОПСУЖДАЛСЯ ДЕСЯТОК РАЗ.НАЙДИТЕ ВРЕМЯ И ПРОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ.Можно и те и другие.Наверное под т-150товские лутше 236 и как поступить с задними крылами не знаю.
извини конечно. но я не хрена не понял. прости я ламер про 236. что значить 236. но нет у нас не доновских не к700вских.
есть одно но хочу бизона к себя бизона. все есть кроме колес.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
В этих вопросах более компетентен МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ но как на меня то без догрузки задних скатов всю мощьность двигателя ЯМЗ-238 использовать не получается. Потому и наверное будет правельным использовать под меншые колеса и слабее двигатель-- ЯМЗ-236.Возможно и кабина с Т-25 нормально подойдёт.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Правильно советуешь.Если резина меньшего диаметра то само собой требуется и меньше мощность,иначе просто все время будет срываться в букс.Я писал вначале про трактор с резиной сзади от Т150 и спереди задняя от Нивы с двигателем ЯМЗ 236.Не ленитесь внимательно читать и делать выводы и огульно не нужно винить что никто Вам не отвечает.Иначе можно каждый день писать одно и то-же.С такой резиной и двигателем хорошо подходит 4-х корпусный плуг.Культиватор до 5 метров.Это данные при условии больших скоростей.То есть Бизон с 4-х корпусным делает процентов на 10-20 больше чем 150 с 5-ти.Ну и качество конечно лучше за счет скорости.Почему такой разброс в процентах?Глубина протектора,состояние двигателя ну и прокладка между рулем и спинкой сидения
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович а что ВЫ думаете на щёт двухсекционных насосов.НШ32\10
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Если-бы был привод шлицевой то я бы конечно двумя руками за.но так как и на одном насосе наши ремни ходят не очень то я против данного новшества.Просто не спеша обдумайте мои слова и будете со мной согласны
: Краснодарский край Шербиновский район
21.01.2010 - 22:30
: 86
ronin пишет:
Сцепление поставил мазовское двухдисковое,подшипник и вилка камазовские.
Саня,в чем фишка,что камазовская вилка и выжимной?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Igor -93-RUS- пишет:
ronin пишет:
Что было под рукой.
senj2011
фёдорыч вы в начале блога писаликак зделать диск к 700 разборным.с диском т 15о такое можно?и схемку для особо одарённых
senj2011
senj2011
senj2011
извините за количество.нет.достал....или я его...
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Каточек под балку.
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
Василий НВ пишет:
Панарин Павел пишет:
Прошу теоретической помощи, кто работал на Бизоне с традиционными орудиями. подскажите он попрет пятикорпусной плук и спаренный культиватор. я имею ввиду сцепные свойства с почвой, а не мощнейший движок!
Всё стандартное не чего самоделльного нет . Все под т-150 ,на сегодня 5 месяцев эксплуатации около 2 тыс га различным орудием . Готовим себе ещё три и пару соседи.
А с какими орудиями чаще всего работаете?
RUS 61
: 61 rus.
07.11.2010 - 16:37
: 63
Ты как на базаре- спрашиваешь очевидное, значит нихрена тебе не надо. Если интересуешься, читай
"Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях" с начала. Тут даже картинки цветные есть. Я ничё не понял, патамушта многа букаф.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Merkaz пишет:
Лучше в WOW поиграй если букаф и слов не знакомых испугался, а картинки вот здесь посмотри- http://www.sex-baba.info/ может от анатомии больше пользы будет.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Михаил Лисица пишет:
За темой стараюсь внимательно следить. если кого обидел. Простите. Спасибо Михаил за подробный ответ. Просто вы писали что чем меньше ведущие колесо, тем нагрузка на двигатель и мост. буду искать колеса большого радиуса.
RUS 61
: 61 rus.
07.11.2010 - 16:37
: 63
[quote=KRONOS]
Лучше картинки вот здесь посмотри- ввв.sукас quote]
[Merkaz]= спросил... Хотел у моряков про тапочки спросить.
Опачки! Вот и моряк появился. Вечером приведут из садика, я у него спрошу- иде море?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Спрашивали как крепить рулевой гидроцилиндр на МТЗ.Трактор наконец пригнали,помыл и сфотал.Крепление на тяге справа,если смотреть спереди,на мосту слева.Специально показал стяжной болт на мосту чтобы плясать от него
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 520
Добрый вечер! Михаил, а как продвигается УАЗик?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Добрый вечер! У меня тоже такой цилиндр стоял ( от Нивы) но рулевое было не очень чувствительным - крутить руль надо много было, потом нашёл цилиндр меньшего объёма и рулевое стало просто бомба( это был ЮМЗ -уже продал). И ещё такая проблема - на одном тракторе стоит насос дозатор - повернул в сторону колёса до упора и руль не вращается, а на другом тракторе хоть и повернул колёса до упора - всё равно руль можно вращать до бесконечности. Кто как думает - почему так? - дозаторы покупал в один день новые - может брак????
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на оденаковых на вид дозаторах подключение разное проверь правельно ли подключено и еще они работали или сразу как поставил заклинели, часто брак попадается.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
fil78 пишет:
Работают оба. Рулевое лёгкое - но в работе неудобно когда руль так работает особенно при работе с сеялкой на разворотах....
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Vavis пишет:
Дозаторы бывают с клапаном перегрузки а бывают без них.От этого и пляшите.Т.Е.при крайнем положении срабатывает клапан и хоть сколько вращай нагрузки на дозатор нет.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович добрый вечер!!! На воскресенье к нам преедет парень с отцом с Одессы посмотреть на Бизона. Пару дней назад приезжал знакомый с Запорожской обл взял все фотки что были по изготовлению Бизона.Еденомышлеников увеличевается количество.Тем более что с Одессы к нам 400 км.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Здравствуйте! Спасибо за фото Михаил федорович. Вариант интересный но у нас гостехнадзоровец на техосмотре сразу запорет за сварку. Может просверлить в мосту снизу четыре отверстия под пластину для крепления гидроцилиндра как на новых МТЗ?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Добрый вечер Василий!А еще по свойски Вася!Брат у меня Вася,так что без обид.Только сегодня у меня тоже был гость с Ростовской области и 2 недели назад со Свердловской области.Всех кто звонит и спрашивает что и как всех отсылаю смотреть твои отчеты по эксплуатации.Описано правдиво и доступно.Как мне сказали-Вася твой филиал на Украине! super
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
alex kristaleff пишет:
Ну вот,делайте как лучше и чтобы без проблем от технадзора.Хотя я сомневаюсь что сварка хуже чем болты в данном случае.На новом МТЗ пришлось приваривать,упустили подтянуть,резьбе пипец. dread
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Установка катка "Украинским филиалом". ya
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
василий балка тоже от зила
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Василий НВ пишет:
Федорович спасибо за такие слова!!!! Прочитал и как пацан радовался.Как не как ВЫ у нас" аторитет ".На щёт филиала думаю ещё рановато.Один -случайность два-совпадение три -закономерность.Вот когда будут двигатся три трактора тогда можно сменить "Василий НВ" на "Южно-Украинский филиал" если не кто из земляков не обгонит.Не большой отчёт.Три передние балки уже готовы Вечером преступили к передним брусьям.
