самодельные минитракторы. Страница 62 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Oleg4239 пишет:
Есть задний мост в сборе от ВАЗ2108. Как с наименьшими денежными затратами, используя имеющиеся запчасти, сделать передний мост для трактора с классической компановкой
ну правелнее сказать не мост, а балка.
вот как сделано на передних москвичевских, тебе можно также взять шаровые, сделать к ступицам рога.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
и по поводу дорожного просвета: сначала стояла эта балка на 13" колесах, щас стоит москвичевский мост (М410) так же на 13" колесах, просвета для окучивания хватает вполне.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
Oleg4239 пишет:
Спасибо за предложенный вариант.
Может ещё будут советы?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а москвичевские нельзя наити?
а с девятошной балки не плохой прицеп получится!
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
передняя балка и промежуток.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
У меня тоже есть москвичевские ступицы. но сделать плонирую подругому.в место шаровых вставить шкворинь но педворительно ,пройтись райбером.
но для начала надо переделать ступици под жигулевские диски.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
bolt пишет:
ОЛЕГ. Магу вам предложить вам вариант с ломающей рамой. так проще всего.
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 250
Теперь вопрос по дифу: Ввиду того, что мне нужно заблокировать диф в КПП, возник такой вопрос: варить его, тогда надо прогревать, а прогрев шестерню, падает ее качество. Да и почитал в инете, человек заварил и у него развалилась сварка. Я не хочу еще раз разбирать КПП. И я тут подумал: а если эту полость, где сателиты и шестерни, залить расплавленным алюминием, польностью. И тогда я не думаю. что провернет шестерни. А алюминий имеет температуру плавниея намного ниже стали, и следовательно, не отпустят сталь? Или я заблуждаюсь?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Aleksej2000 пишет:
Привет. залить диф., реально. но для чего вам это? что планируете?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Похоже мой трактор сделан из такого погрузчика. Книги по ремонту нашел, а вот по эксплуатации нет. Дело в том, что колеса заблокированы, не могу затолкать в гараж. Кто работал с такой техникой помогите. Там похоже стоит гидротрансмиссия, как она управляется? Есть два рычага и педаль сцепления, но ни какие комбинации не помагают, подскажите назначения рычагов.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
kvn73 пишет:
Привет, Вы его разберите до винтика , а потом разберетесь возможно он да же легче станет и камфиртней.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Привет, на улице в минус 30 непоразбираешся, хочу в гараж затолкать.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
ОЛЕГ. Магу вам предложить вам вариант с ломающей рамой. так проще всего.[/quote]
Да уже под классику всё заточено. Сегодня сделал шарнир для качающейся балки из двух запорожевских крестовин. Правда не сфоткал. А рама моего полуфабриката на фото. Завтра буду в гараже сниму вид получше.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Oleg4239 пишет:
не слабовата на зазаовских то?!!? хотя бы на газовских, а лучше с газовской цапфы - надежней некуда!
еще я смотрю карданчик на фото сваренный. если угол перелома будет приличный, то надо бы всетаки шлицевое соединение оставить, иначе дергаться будет.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
Да прицеп уже есть, остался от тестя. Я сделал сцепку на мотоблок и вожу на нём всякий хлам когда нужно.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
Oleg4239 пишет:
Думаю что шарнир будет в самый раз.
По поводу кардана. Коробка будет с ГАЗ-51 планирую поставить коробку и задний мост на одном уровне, без перелома.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Oleg4239 пишет:
Рама и мост мощные, а крестовинки слабовато. у меня было с газоновской крестовины было сделано и томломал. и качалку переделал с газ цапфы. теперь порядок.
А цапфы можно преобрести у скуппщеков маталолома не дорого.
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
Хотел спросить, задние диски на вашем тракторе уазовские на 15, а резина елочка, а она подходит только на 16 , с чего эта резина.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Александр Литвин пишет:
это к кому вопрос?
Oleg4239
по хорошему шлицевое надо на кардан, иначе или вибрация будет, или каюк ему быстро придет - проверено
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 250
Скажите, а что означает передаточное число главной пары и что меняется от изменения этого числа?
Просто я взял вторую пятиступку коробку, а по номеру все передаточные одинаковые, только значения главной пары немного отличаются. Взаимо ли заменяемы шестерни с одной коробки на другую?
Старая коробка 4S, новая 4T. На первой 3.941 главная пара, на второй 3.667
http://golf2club.msk.ru/forum/attachment.php?attachmentid=267&d=1245655756
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
bolt пишет:
Oleg4239 пишет:
Может в ваших краях и можно чтото приобрести, а у нас весь металлом согласно доведённого задания (так как у нас плановая экономика) посдавали на Жлобинский металлургический завод. А на разборке цены чуть меньше чем в магазине.
Ты наверено просто не понял как я сделал шарнир. Будет примерно как на фото. смотри. Надёжности думаю хватит с лихвой.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Для Вовочка 820
Да и ежу понятно ,что со шлицевым соединением будет лучше но:
во-первых его нет в наличии;
во-вторых это удлиннит базу трактора примерно на 20 см.
Всё же хочется по весне выехать на пробные работы. А на наших песках весна это середина апреля. Чуть солнце выглянуло, потеплело и снега уже нет. Катайся где хочешь и как хочешь. Тёща картошку в деревне садит всегда 26 апреля. А переделывать придётся думаю много ещё чего. Так как идей много, а денег мало. cry
Вось мерошные ступицы буду ставить потому, что на них есть и барабаны и колодки с цилиндриками. Сделаю передние колёса с тормозами и трансмиссионный тормоз. На моём заднем мосту (достался за канистру соляры вместе с колёсами, сиденьем, коробкой и кучей металла) нет тормозных барабанов. Искать их одна морока. Поэтому и буду делать трансмиссионный тормоз. Как на фото.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Диски от газели, переделаные под уаз. поэтому и резина подошла.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Oleg4239 пишет:
bolt пишет:
Oleg4239 пишет:
Понятно что ты из моста делаеш раздатку, тогда нормально работать будет.
а насчет передка я так не понял пока как у Вас будет сделано. по виду как ломающаяся рама. но а дальше будет видно ваш ход мысли. мож и что подскажем по ходу.
: Нижегородская обл г Бор.
05.04.2009 - 12:57
: 32
Привет kvn73 на этом погрузчике должно быть 2 педали газ и тормоз сцепление автомат, а с места не двигается ищи ручник .
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Oleg4239 пишет:
Для Вовочка 820
одногодиска Вам хватит вполне. У меня на всей технике кроме машины , тормозит одно колесо и мне вполне хватает. и Вам хватит. такой вариант я уже где-то видел.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Oleg4239
трансмиссионного тормоза за глаза хватит!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вовочка820 пишет:
Oleg4239
Ага, хватит... agree
Занимался я одно время металлом. Короче вез в телеге гдето 1,3-1,4т металла + сама телега 0,3т , съежжал с уклона около 35* с длиной уклона метров 50-60 а посередине размытая от воды канава. Короче сунулся-назад ходу нет. Тот , который сомной ехал спрыгнул от греха, а мне куды прыгать? Решил-умру от протектора родного трактора ya
Тормоза у меня родные уазовские, только переделаны на механические, блокируются оба задних колеса, если подключен передок (а он в тот момент был подключен) , то тормозят и передние через блокировку хвостовика.
Короче, к концу горки я пер километров под 30 shok ya shok ya shok ya shok ya shok ya - это при всех заблокированных колесах!
А еслиб не было тормозов, то Шумахер бы отдыхал, а я , еслиб кости были целы, на следующий день колеса из кустов выковыривал.
А на счет тормозить двигателем-это хорошо, но не всегда спасает...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
я про ручник с педальным приводом имел в виду
Андрей32, письмо получил?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Андрей32 пишет:
вовочка820 пишет:
Oleg4239
Но есть одно но, приторможении хвоставиком одно колесо одно будет крутится, а второе тоже но в боратную сторону. эфект тормозов будет.
