Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 95 из 112
Может кто-нибудь подскажет размер сальника на 120 фрезе?а то побежал пока стояла ,прохожу смотрю пятно мокрое, капает.А разбирать пока время нет,да и сальника вдруг в наличии не окажеться и будет разобранное все на улице лежать,пылиться.(пост 2823 первое фото )
добрый вечер подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на рабочем валу
Ребята подскажите можно сделать фрезу из жигулевского моста ??? Если есть у кого нибудь фото отправляйте , заранее спасибо
Можно, вот тут я делал. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/158038
pchelka76
Добрый День!
В теме по вашей фрезе так и нет результатов испытаний.
Чем всё закончилось?
Вечер добрый, а до результатов не как не доберусь еще, все не как времени не хватает, и в этом году вряд ли хватит.
А у меня не вышло, грунт как пластелин, на 5-м метре получил дополнительную пару колес, причем ведущих![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
здраствуйте если вам не сложно можно размеры и какие подшибники использовали
Всем привет. Продают у нас фрезу. Характеристик продавец не знает, говорит делали на 25-ку. Цена 10000р. Стоит ли брать?
Симпатичная аккуратная самоделка, судя по ширине - как раз на Т-25, если продавец в комплекте дает кардан с муфтой который видно на 1 фото то брать и даже не раздумывать.
кардан дает. В воскресенье поеду смотреть
Привод на 1 или на 2 стороны? и какой диаметр вала раб., подшипники,цепь? Ширина захвата? И главное: почему продаёт?
Завтра все узнаю. Продает не хозяин.
Это хреново. У соседей поспрошай может что подскажут.
Добрый день мужики . Прочитал весь форум и решил сделать сибе фрезу , у меня трактор мтз-80 . Есть мост от москвича и ресоры . Пару вопросов всем самодельщикам из вашего личного опыта :
1 . Фрезу длиной 2,70 м. потянет мтз-80 ? ( унас земля тяжолая)
Фреза будет использыватся весной по вспашке под посадку картофеля.
2 Какой диаметр вала или трубы лудше использовать ?
3 Какой шаг цепи ?
4 Какие лудше использовать ножи ( прямые или загнутые ) ?
А двух метров не достаточно? Почему именно 2,7?
Ищите в интернете фрезы под МТЗ, какая ширина будет самая популярная та и есть Ваша, хотя по пахоте силенок должно хватить и на 2,7м.
Вот фреза под картофель по пахоте:
Всем добрый вечер. Есть ли у кого-нибудь опыт использования почвофрезы Wirax? Как она себя зарекомендовала? У знакомого был китаец 244 и фреза китайская 1,4 м. Продал и купил 354 и фрезу Wirax 1,6 м, хотя она дороже почти в два раза чем китайская. Цеплял я ее на свой Jinma 244 и пробовал на огороде после картофеля на первой пониженой и ВОМ 540 об. Идет нормально без нагрузки, хотя земля очень сырая, постоянно идут дожди. Рулетки и фотоапарата с собой не было, на глаз глубина 15-20 см за первый проход. Подумываю может и себе такую прикупить, только 1,4 м, на вид вроде ничего, сделана добротно.
Если поднимать целину то отличная фреза (форма ножей). По моему есть и Китайские с такой формой ножа (может ошибаюсь, Беспалько подскажет). А в огороде и Китайская отлично справляется у меня 1 GQN-160 таскаю Т-30 так что можно и не переплачивать, выбирать вам.
Для МТЗ это многовато, тем более что земля тяжелая. Такой ширины фрезы Т-150 таскают, для МТЗ нормально 2,2 - 2,4 метра, чтобы не насиловать вом.
Добрый вечер. Всем большое спасибо кто отозвался на мои вопросы. Почиму имено длина 2.70 м ? Я думаю сделать к полуосям моста прикрутить ещё по одной полуоси , и в конце на шлицевой части на шпонку прикрепить звезду. Отсюда и получается приблезительно 2,70 м.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может етого нестоит делать, :как вы думаете?
Стоит перечитать эту ветку сначала - в ней есть все! И про (для) МТЗ, и способы уширения мостов и про форму ножей!
Удачи!
На счет фрезеровать весной мтз по тяжелой почве,у нас тоже тяжелая,если фрезеровать весной (из личного опыта) вобщем нормально,но там где была колея остаются противные комки,которые долго не разваливаются. Сам фрезерую (мтз 80) фреза китайская ( Беспалько прислал) осенью ,весной сажаю,все ровно и аккуратно
Прошу прощения, принимайте новичка. У меня MITSUBISCHI-D 1500 ЛЕТ 8-9 ФРЕЗЕРУЕТ ВСЕМУ ПОСЁЛКУ И НИ У КОГО НЕ СТАЛА СТРУКТУРА ПОЧВЫ ХУЖЕ . Весь посёлок доволен и земля не переносится в одну сторону как у плуга. Урожай без сомнения не хуже. А сей час ещё купил с фронтальным погрузчиком и фрезой YANMAR F 155
Масштаб маловат. Мы здесь странами и регионами меряемся. Да и речи не идет что стало хуже или лучше - всегда говорилось о особенностях почвы по мехсоставу.
Добрый вечер форумчани. Начал собирать детали для фрезы ,нашол мост москвича ,трубу диаметром 100 мм длинной 2,20 м , вал диаметром 35мм, стал вопрос какой выбрать шаг цепи на 19,5 или 25,4 , есть шанс взять новый цеп на 19,5 почти даром но незнаю выдержит он нагрузку или нет, как вы думаете ?
Цепь будет с двух сторон? Если да то выдержит, ставь смело.
Москвичевского моста для фрезы такого захвата однозначно "мало"!!!
Также мало и цепей--нужна зубчатая передача--шестерни.
Для какого трактора делаешь?
