Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 111 из 112
3337 сообщений
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"MVS" пишет:
Нет, я имел в виду использовать часть самого моста. Там 306-й подшипник, и диаметра в 30мм вполне достаточно для передачи крутящего момента.
.... кину своих пять копеек... какая мощность имеется в виду? По самым приблизительным расчетам, для Т - 25 для оборотов примерно 225 в мин. нужен вал 42 мм диаметра, это второй ряд диаметров, подшипников таких нет, лучше вал диаметром 45, под подшипник ХХ9
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"joga_63" пишет:
... кину своих пять копеек... какая мощность имеется в виду? По самым приблизительным расчетам, для Т - 25 для оборотов примерно 225 в мин. нужен вал 42 мм диаметра, это второй ряд диаметров, подшипников таких нет, лучше вал диаметром 45, под подшипник ХХ9 (вал из средне углеродистых сталей, для переменных нагрузок и малых изгибающих моментах).
Да, с теорией спорить сложно.
Но на практике данный узел работая на жигулях при скорости в 100 км/час как то справляется. Да и множество самоделок с завареным дифференциалом (буры, фрезы) на базе мостов не развалились (пока).
А так, согласен - больше не меньше!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
скажем
"silivon4ik" пишет:
..Скажем при скорости 100 км в час, колесо делает около 1000 об в минуту, это совсем другой момент вращения. Да и рассчитан мост для других нагрузок. К тому же если брать полуоси моста, в плюсе сталь - нормальная, и термообработка тоже, а вот если в мост ставить свой вал, ..... Две большие разницы. Давайте отвлечемся... Нужно передать момент от ВОМа до рабочего органа, так? Выходной вал ВОМ диаметром 33мм. после моста обороты падают примерно в 4 раза, (смотря какой мост) то есть, момент возрастает во столько же, (без учета потерь). Да, ВОМ у Т-25 по диаметру с запасом (если речь идет о Т-25). Но, после редуктора - диаметр 30мм думается мало..... Или скажем так, ненадежно.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"silivon4ik" пишет:
Я бы еще предложил срезать подобный узел от старых задних мостов Москвич/Волга/копейка.
Можно конечно, но это больше походит на времена социализма когда в магазинах хрен чего найдешь. Сейчас в продаже уйма самоустанавливающихся закрытых подшипников в корпусах, хоть с флянцевым креплением, хоть с лапами. Эти не боятся ни перекосов, ни биений, да и цена не заоблачная. В позапрошлом году покупал с лапами под вал 25 мм что-то в районе 200 р. за штуку.
"joga_63" пишет:
Полностью согласен. Но если используется мост в сборе, то скорее узел вом т25 разлетится чем мост.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Андрей6319" пишет:
Скорее как раз наоборот, далеко не пойдем, подшипник на валу ВОМ № 209, а на мосту №306, загляните в справочник. По характеристикам 209 уступает только по максимальным оборотам, что в нашем случае как раз не важно, а по остальным характеристикам нагрузки превосходит. А остальное железо на ВОМе, точно, не слабее...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"joga_63" пишет:
Вы имеете ввиду сам вал вома или и все то что приводит его в круговращение?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... а там и муфта зубчатая стоит нормальная...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Жиговский мост на ниве при включенной первой передаче и понижайке в раздатке испытывает примерно такой же крутящий момент на входе какой способен дать вом т25( без учета кпд).
Свободно он будет себя чувствовать на фрезе. Конечно же если в нутро не лезть. А подшипник полуоси это как раз самая та деталь на которую я бы меньше всего внимания обращал в данном конкретном случае. Шестерни, валы, корпус, а с ними там все в порядке.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вы вот все пишете и в конце пришли к выводу что вом в тракторе не выдержит ( ну или подшипник вома) от фрезы что я сделаю допустим из моста . я же не буду ножи на фрезу ставить по 40 см. и заглублять фрезу по нехочу. я постовлю ножи 20 см . и целену фрезировать я небуду . так по паханому . а по поводу что купить сейчас все можна . я в моем раене незнаю где это все купить ( звездочки цепь) . ну а по колхозам ходить просить не хочется..
или я вас не правильно понял.))
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Андрей6319" пишет:
... не буду спорить,... сам по себе редуктор может и ничего, только на фрезе такой режим основной, да и выход на две стороны удовольствие сомнительное, а на одну явно слабое. У меня, правда, Т-40, но 607 подшипник разваливал, после редуктора с понижением 1,5 и обрезал вал соответствующий, на 35мм. (стоял угловой редуктор с понижением в полтора раза, потом вал, в сторону, корпус с подшипником №607 и звездочка на валу, вал причем не самопал...) Хотя я не настаиваю, хозяин барин....
УкраЇна
: Городенка
04.06.2013 - 20:09
: 2
форумчани подскажите какую лучше фрезу купить на т 25 мне нужно 160 -150см .какая лучше польская китайская или б.у японская
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"andrej3214" пишет:
нет, Андрей, ВОМ как раз выдержит....
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Іван Городенка пишет:
Мое личное мнение.Лучше отдать предпочтение БУшному японцу.Хотя во главу угла может стать стоимость.Но что то мне подсказывает что новая китайская примерно по стоимости как бу японская.За польские не скажу,не сталкивался..
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
MVS пишет:
Согласен на все 100% yes3 Только при выборе обратите особое внимание на состояние ножей, поскольку они весьма недешевые. Еще немаловажный момент - говорят, что нагрузка создаваемая фрезой на трактор у японских фрез меньше, благодаря форме ножей. Ну а о качестве японском наверное не стоит дискутировать...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Пока зима решил приделать калеса к фрезе 1GQN-140.Использовал ступици от колеса культиватора КРН все остальное самодельное.Сначала думал приварить крепление к раме,но после примерки решил прикрутить стремянками.Стремянки еще не готовы.Пока небольшой фотоотчет.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Также из уголка сделал отломанное крепление для ножа.Осталось приварить.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Я тоже долго интересовался, выбирал между польской и китайской, б.у японскую не рассматривал, так как не знаю где они у нас продаются, да и смущает что они б.у., не извесно сколько они и как поработала и сколько ей осталось. Вдруг накроется, где брать запчасти? Знакомый купил себе польскую Виракс, понравилась, сдалана добротно, но почти в два раза дороже китайской. В итоге, вчера привезли китайскую 140 см. Земли у меня не много, думаю такой будет достаточно.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zemledel пишет:
Добрый вечер! У Вас нет случайно, инструкции к ней в электронном виде? А то мне не положили. Интересует схема установки ножей и сколько заливать масла в редуктор.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Добрый вечер.Инструкцию мне тоже не дали но вот такие нашел в интернете.
104493_pochvofreza.rukvo_.pdf
gruntofrez.pdf
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zemledel пишет:
Спасибо! У Вас скачались нормально?На планшет почему-то не могу скачать, попробую на комп.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Ножи себе ставил как на картинках в интернете (набираем в поисковике //почвофреза 1GQN-140//,выбираем //картинки//).Масло заливал ТАД-17 сколько написано в даных инструкциях,получилось по средину самого верхнего вала.Все ли сделал правильно точно не знаю.Весна покажет.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"ход85" пишет:
Скачивал на комп.,все скачалось нормально.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zemledel пишет:
На комп скачалось! С ножами вроде понятно, завтра попробую поставить. Опорные колеса тоже буду ставить, только подберу подходящие, без них никак. А Вы давно ее используете, как она себя зарекомендовала?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Еще не експлуатирровал,осенью только купил.Сделал пробный заезд,отломал одно крепление ножа и еще пришел к выводу что надо опорные колеса. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15?page=95#comment-107433...
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zemledel пишет:
Качество сборки конечно не на высоте. Ее собирали либо китайские дети, либо наши криворукие мастера( скорее всего), все болты пришлось поджимать. Ручная сборка, без ключей) И вал прокручивается рукой с усилием, наверное вскрою редуктор, посмотрю что к чему, пока не залил масло.
УкраЇна
: Городенка
04.06.2013 - 20:09
: 2
Сколько стоит у вас 140вая. у Черновцах 150дтз-7700 а 160дтз -7800грн
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Наконец я могу представить результаты своей работы над фрезой . до завершения еще далеко но основное тело уже есть
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Іван Городенка" пишет:
Покупал в райцентре Ружин,Житомерской обл.за 6300 грн.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Zemledel пишет:
Я думаю что ваш вывод правильный.Ими очень удобно регулировать глубину фрезеровки.
И еще вопросик - навеска с фрезой на вашем тракторе опускается под воздействием веса фрезы или гидравлики?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
[quote=levscha]Наконец я могу представить результаты своей работы над фрезой . до завершения еще далеко но основное тело уже есть[/qУ меня стояла трещотка так она при малейшей нагрузке срабатывала я заварил и поставил срезной болт
