Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 108 из 112
3337 сообщений
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Николай79" пишет:
Скажи,звёздочки самодельные или с кого агрегата? Есть цепь шаг 25 пойдёт или будет слабая?
Давайте посчитаем нагрузку на цепь, очень примерно... Согласитесь,чтобы агрегат служил долго, он должен надежно передавать мощность от двигателя до вала фрезы. Итак как я считал для себя: Т- 40 двигатель Д144 развивает момент на валу 20,9 кгс.м. считаем примерно не учитывая потери. понижение на вом - 3,33. С 1800 на 540. получаем уже 69,597, возьмем для ровного счета 69 кгс.м. Дальше у меня понижение с вома на вал фрезы 2,22 итого: 69 умножим на 2,22 получим 153,18, примерно 153. Это момент на валу фрезы, 153 кг на метр. У меня звездочка на 16 зубов шага 44,45 получим окружность роликов 44,45* 16 , делим на пи получим диаметр, округленно 226мм и соответственно радиус 113 мм. или 0.113 м а теперь нагрузка 1/0,113*153= округленно 1354 кгс. Теперь залезем в справочник и посмотрим таблицу испытаний цепей на надежность. В таблице нагрузка 1025, а у нас получилось 1354. Но мы еще не учли потери... Расчет примитивный, но тем не менее узел получился надежным, собрал и забыл... Да звездочки,,, ведущая была с какого то транспортера, черт его знает, короче готовая, а ведомую на вал, заказывал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
: Ставропольский край с.Донское
13.12.2012 - 20:33
: 33
"joga_63" пишет:
Еще раз большое спасибо thank_you
"joga_63" пишет:
Полностью согласен и поэтому остановил своё внимание на вашем агрегате. super
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Николай79 пишет:
"joga_63" пишет:
"joga_63" пишет:
Тоже заинтересовался агрегатом . Буду искать материал...
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
День добрый! Преобрел фрезу шириной 140. на 30 ножей. Подскажите, нужно ли подточить ножы перед установкой. и ели кому-то будет не тяжело подскажыте правельность установки ножей.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Виктор-78 пишет:
Как называется? Сколько стоит? fotku
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Заря, 6000 грн
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Ножи точить не надо,очень быстро наточаться сам,у меня хватило где-то на 6-7гектар,потом стерлись полностью .Теперь вот в поисках запасных, цена за комплект на вашу фрезу(у меня такая-же) 1500гривен.Обратите внимание что есть 2 типа ножей по размеру ..20и25см .Дтз на нашу фрезу ставит 25см, мне с зализяки прислали с ножами длиной 20см.Спрашивал где производят эту зарю или зирку-врали ,что белорусь собирает,сборка ужасная,обломило 3 крепления ножа,прямо по сварному шву.Даже шлак не оббили со швов,притом всех.Также пришлось подварить в других местах.Несмотря на эти неприятности она работает,вот только маловат ресурс ножей-учитывая это цена обработки земли этим агрегатом получаеться немалая.Где-то Миша с Гуцульщины обмолвился,что делал ножи с рессоры зил-131,просил-бы его несколько фото этих ножей и отзыв как они работают-служат.Один товарищ сделал ножи с москвичовской рессоры-поломало их очень быстро,все в местах крепления,значит москвичовская рессора не подходит-слабоватая,или метал не тот.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"xuligan" пишет:
Винтом крутит ресору москвичевскую,но не ломает,за 2 года не одной поломки.
28.01.2011 - 18:13
: 807
"joga_63" пишет:
А к такой трубе можно и более широкие стойки закрепить
Скажите пожалуйста , а во внутренней части трубы у Вас сплошной вал или только внутренние флянцы с осями по краям привариваются .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"лебин" пишет:
"joga_63" пишет:
... нет, вал не сплошной - законцовки длинной мм 80 по внутреннему диаметру трубы + посадочные, посажены на горячую, потом проваренные, и уже потом, обработанные в размер. Нужен токарный с достаточной длинной станины. А если нет тогда можно попробовать и сплошной вал, чтобы соосность не нарушить...
: Назарово
05.10.2011 - 02:08
делаю фрезу на мтз есть труба на 89 толщина стенки 4мм не слабая будет
28.01.2011 - 18:13
: 807
"joga_63" пишет:
Спасибо за ответ , так и буду делать . Вот еще вопрос назрел по лапам . У Вас ,как я понял , лапы для стоек вырезаны из Камазовской рессоры . А что если их из маленьких культиваторных лапок вырезать , только с размерами бы определится . Как Вы на это смотрите ?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Если по камням не ездить, думаю получше будет, Сам бы сделал, только лапы покупать придется, но не это главное. Пробовал, нормально, тем более что они еще и самозатачивающиеся. На камнях их это и губит, Рессора более толстая и вязкая. А с размерами и формой, будущей весной хочу попробовать такие, как на фото. Поясню. Как ни крути, почва - абразив и любая заточка снашивается. На фото пост 3171 видно, что нос лапы более менее нормально заточен, и заточка при работе сохраняется, при правильном угле установки. Но только нос, а вот бока,
( А и В) на день заточки не хватило. Чем дальше от носа тем круглее. К стати и на культиваторных так же получается. Короче весна придет, буду пробовать...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...размеры могут совпадать с реальной лапой, рисовал по фото... Такого размера буду делать из рессоры...
13.12.2012 - 20:33
: 33
"joga_63" пишет:
Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить вал в трубе ширина торцевой вставки 30 мм толщина трубы 8 мм
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Николай79 пишет:
"joga_63" пишет:
На токарном делаете два диска 5-10 мм толщина центральное под вал, наружное под внутреннее рабочего вала , диски на 150-200 мм привариваете к валу, центрация обеспечена.
Так сделано на этом https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Николай79 пишет:
"joga_63" пишет:
Ну думаю 30мм вполне пригодно.
Добавь еще сварки с верху, на всякий случай.
Что А,Б,С там практически разницы нет, на А лишь только буртик.
13.12.2012 - 20:33
: 33
"Melnikov Lexa" пишет:
Спасибо я тоже так хотел но меня переубедили сказали этого хватит, но как говорится семь раз отмерь один раз отрежь.
: г.Курган Курганская обл.
13.12.2013 - 04:52
: 33
подскажите ножи к фрезе CQS 125 сормайтом наплавлять или нет?
28.01.2011 - 18:13
: 807
"joga_63" пишет:
Спасибо . Вашу идею понял . Лапа по форме получится что то вроде маленькой мотыги ...
01.01.2014 - 16:27
: 93
Мужики посмотрите вот такой вариант,это у нас мужик в Омской обл делает.Телефон есть вроде как на заказ может сделать. У меня не чем фотать а так бы я показал вам свою фрезу но у меня обыкновенный с 21й волги редуктор внутри вал на 30, не знаю откуда но где то с комбаина а принцип такой же. уже в этом году буду работать ей 9й сезон. Смотрите сами но мне очень нравится и не очень дорого, только помню что гемору было просверлить рессоры, но потраченное время и труд она уже окупила с лихвой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вова тракторист" пишет:
Если есть такая возможность - конечно да. Это в разы увеличит из ресурс. Только желательно с той стороны которая при работе фрезы меньше изнашивается, как бы снизу, тогда ножи будут самозатачиваться.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"лебин" пишет:
... совершенно точно, будет заостряться где надо, и не "тупеть" по бокам, потому что, бока не работают...
28.01.2011 - 18:13
: 807
joga_63 пишет:
"лебин" пишет:
А если в качестве донора лемех предплужника использовать на лапы , только порезать его , как Вы предложили .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"юго-запад сибири" пишет:
Бур от перфоратора сверлит... ну не то чтоб как масло, но очень хорошо.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Андрей6319" пишет:
....только заточить соответственно для сверления металла.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"лебин" пишет:
Такая идея мне очень нравится.... Да и покрепче лапы от культиватора пожалуй будет, только все равно нужно ее вершину полукруглой сделать, на прямые насаживаются различные проволочки, какие то нитки, полоски железа, откуда что берется, и остаются там пока не снимешь, а с полукруглых скатываются..
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Павел 48" пишет:
Посчитал что об этом даже напоминать не стоит.
01.01.2014 - 16:27
: 93
Мужики спасибо за совет но когда делал ножи то с запасом, за 8 лет 2 штуки сломал. Ни куда не тороплюсь потихоньку и всё будет ОКЕЙ. Но совет кому то может и пригодится. А вот поставить типа какой нибудь трещотки что быть вал не нае .. ь на до что придумать. Но у меня счас башка фронталом забита. А штучка действительно хорошая и не очень затратная.
Да ещё что б хозяин этой фрезы не наехал, а то можеть пожалеет,что все увидят и начнут делать. А Вы все как считаете.
