Вот и я хочу сам переделать отопление дома без токаря.А токарь ну нарежет мне сгонов-их же опять варить надо к трубе.И труба подводящая воду к чугунным батареям и отводящая на 50.Все сварено кривыми руками и через одно место.Или мне может для подвода и отвода воды к батареям поставить трубу на 25?Все легче резьба нарезаться будет.Да и насос планирую ставить для циркуляции.
Если ещё и насос ставить будете, то большой диаметр вам нафиг не нужен. Паять пластик не так уж сложно. Паяльник не навороченный тоже недорогой. Конечно лучше проконсультироваться со спецом, а ещё лучше нанять спеца, это я Вам как профессиональный шабай говорю.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Яуген пишет:
Вопрос к тем кто имел дело с уаз мостом передним, сколько он проживёт если на его поставить переднею резину с дисками с т-40 и поставить на перед с нагрузкой под фронталом
Я тоже думал на эту тему, привод можно попробовать сделать от бортовой. Где то на форуме была фотка ,вом от бортовой у меня тогда сразу мысль токая появилась и тоже в поисках переднего моста от уазика. А нагрузку я думаю и советовался с владельцами уазиков держать будут.
Проще Т-30 будет купить или МТЗ-82, уж больно хлопотно зто мне представляется.
Коллеги, такой вопрос: Кто нибудь делал на Т-25 навесную гидрострелу? Хочу соорудить себе такую штуковину. Грузоподъёмность нужна 200-300 кг. Смотрел вчера в нете заводскую гидрострелу украинского производства для тракторов МТЗ, ЮМЗ, грузоподъёмность 1000 кг. цена у неё 75000 гривен, это почти 9500 долляров. За такие деньги можно сам МТЗ купить, почти новый.
А есть ли смысл изголяться с Уазовским мостом? Да и вообще, что дает передний мост на Т25? Проходимость? Согласен! Но ведь трактор не джип, у него основные колеса задние, они и больше и нагрузка на них больше. Передние играют роль дополнительных. В результате даже грамотной установки переднего моста от УАЗ получаем: повышение проходимости процентов на 10-15 (не больше), и кучу геморроя в виде постоянных проблем с ремонтом и регулировками. Оно вам надо? Тут кто-то выкладывал видео как Т25 лазиет по болотам (что-то типа:"рыбалка на Гонгозеро"). Посмотрите! Там заднеприводный тракторишко лезет так как не каждый полноприводный сможет. Когда становится тяжело - передние колеса просто приподнимаются и он гребет одними задними как танк. Ну был бы у него передок, лучше бы он не поехал - колеса-то все равно в воздухе. А вся масса трактора приходится на 2 больших задних колеса.
привет Антон,эта вибрация началась во время сенокоса прошлого года сначала маленькая была а потом всё больше и больше и кален-вал лопнул на шатунном тот что ближе к кабине,затем ремонт поменял вал(сказали что вал владимирскии)собрал завел и всё равно вибрация,
если ты поршневую оставил старую то дело не в них,скорее всего махових,можно попробовать переставить его на 180 градусов или вести балонсировать его в месте с коленвалом,а от поршней если и будет,то не большая вибрация
: 4177
Не в сети
С фронталом передний привод оч даже нужен даже если это самый примитивный вариант. В сырую погоду догрузка задка будет способствовать быстрому зарыванию а не проходимости, поэтому передний привод это сила.
Мужики такой вопрос, у нас тут сегодня спор был, так вот вопрос - есть ли заводские утяжелители на задние колеса для Т-25. Собралось пяток владельцев владимирца и один доказывал что у него стояли заводские, похожие на МТЗовские, но он этот трактор давно продал.
Спасибо а то я сегодня не как не мок вспомнить и поставил по ВМТ. Но мне не понравилось как работает, как то немного запаздывает обороты вроде медленней набирает. Завтра ещё попробую а МТЗ овский в понедельник повезу в ремонт, уже договорился . У них прям при магазине мастерская с гарантией .
Это понятно, у нас много Т-25 из польши, видели, но они ведь не родные так сказать. Вопрос - есть ли заводские, владимирского или харьковского разлива.
Попробуйте поставить по средине между Т и ВМТ
,у меня так прекрасно работает насос МТЗ !
Что то так скромненько разговариваем как будто о стандартах
калитесь что выдумали привод от чего и т.д. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
большое спасибо всем кто откликнулся
А полный привод будет?
будет, после того как мост будет
Женя, а как передаточное число угадаете и откуда из коробки привод пойдёт?
Тогда берите вояки они намного крепче чем колхозники.
И клиренс кажется на 8см больше. Думаю привод Яуген сделает от гидромотора.
Слабое место УАЗовского моста это муфта соединяющая ступицу с полуосью. Старого образца покрепче (гайка под колпаком). Ещё увеличится радиус поворота.
шкиф роднои стоит,я думал на счет веса в поршнях сделаю так сниму поршня и вместе с шатунами на весы и буду стачивать ,будь что будет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посмотрите тему КУН на заднюю навеску https://fermer.ru/forum/t-25/65981, может там что то заинтересует,Удачи
У Женьки фронтал,а для него передний ведущий мост дает многое,порой все...
Муфта- ерунда! Ставится заглушка и всё. Постоянный полный привод. У меня так на одном УАЗе стоит.
в основном он и не нужен , но бывает и такое что как раз пвм и не хватает. ИМХО
Привет всем, мужики кто подскажет по какой метке на шкиве устанавливается топливный, по ВМТ или по Т1-Т2 ?
метка Т
есть , на польских форумах фотки были
по каталогам нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А как будет раньше к метке Т или к ВМТ?
К ВМТ будет по позже !
