Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 86 из 128
3821 сообщение
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Яуген пишет:
"валерий киев" пишет:
Кардан не стоит при крутящихся колёсах ,
походу будет стоять, на движущем тракторе этого не будет так как будет кардан крутить раздатка при любом раскладе, если бы он имел бы вазможность крутится от передних калёс то походу при тормажении и передние колёса должны были ити на юз как у МТЗ так как в этот момент когда тормозит зад остонавливается кардан
На МТЗ кардан крутится при вращающихся передних колесах, даже когда передний мост не включен. А чтоб ничего не рвало при торможении задних колес, в раздатке стоит муфта
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="v-a-d-i-m"]кардан всегда будет крутится вместе с задними колесами
это понятно так как завязан с раздаткой мёртво, крутятся задние колёса, крутится и кардан, но по тормазам ударил кардан то стоит на месте, а колёса то передние крутятся, значит если от раздатки отк кардан и зажать допустим его то ехать можно будет? кардан будет стоять на месте а передние колёса крутится или что то не догоняю scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
Всё правильно.
вот нужные люди подтягиваются ya Вас можно помучать вапросами blush2
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
да
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
что-то ссылка не работает scratch_one-s_head
http://tractorforum.ru/market/razdatochnaya-korobka-razdatka-mtz-82
Во общем бендикс при не включеном ПВМ и полная блокировка при включенном thank_you
v-a-d-i-m
кардан на Т-40 будет крутится в любом случаи вмести с задними колесами , только направления вращения меняется , передний мост кардан крутить не может
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген, вспоминается мне, что Вы ренее очень критично отзывались о ПВМ,
вспомните критично именно а коком передке отзывался, а именно а том у которого просвет малый и нет регулировки по калее, а так я всегда был за перед clap и не раз поднимал эту тему
Да без проблем.
ну тогда держитесь laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
для меня это и главное было узнать, ведь МТЗ крутит постоянно
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
так в мтз мост по другому спроектирован
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
вот по этому я его и нехачу как и тот же уаз и такого рода они жёстко завязаны что предпологает к точному выстовлению по передаточным а уаз ещо и низенький по просвету без вазможности регулировки калеи
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
почему постоянно? НЕТ. Только когда рычаг включишь или при пробуксовке.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да без проблем.
первое и главное если в большенстве случаев передний кордан будет скажем так зажат и при переездах- работе не будет крутится мосту каюк не придёт той же муфте? ведь в родном исполнении кардан то постоянно крутится, а мост вкл когда скорость хвостовика так называймого на мосту меньше чем кардан выдаёт
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
потому в мтз и стоит раздаточная коробка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
да постоянно он от передка мослает хоть и не включен, с подвесного если срывает далеко летит laugh или поддон прошибает на ура
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
А в чем проблема поставить поросенка как между задних мостов камаз зил урал
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Ваз Нива тоже
v-a-d-i-m
"safron" пишет:
"safron" пишет:
Ваз Нива тоже
места для моста мало , а тут ещё поросенок shok
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
То есть,о китайском laugh (шучу)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
То есть,о китайском (шучу)
к этому числу и МТЗ 320 без шуток laugh
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Вместо опоры для карданов и поставить дифференциал с блокировкой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
проблема в том что это кординально не решает вопрос, если нарушить передаточное то мост можно только вкл в грязи или на скользком а иначе мотор в ступор или что то в хряп пойдёт
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
yes3 да и по просвету ударит
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Жека, колись наверно коробку достал другую?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
В заводском варианте такого не будет, но и ПВМ включаться будет очень недолго.
т.е если поездить при остоновленном кардане хорошего мало? и сабачка может стерется или что то в этом роде?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Думаю что просто с места не съедет иногда.
вообщем понятно но это решаймо thank_you второе делаю заведомо меньше обороты кардана к мосту но он будет крутится постоянно вместе с задними кjлёсами т.е крутятся и он крутится, они стоят и он стоит, т.е мост по идеи будет и при малых оборотах вкл? только срабатывать будет скажем так позновато в отличии от заводского варианта? т.е трактор начел буксовать и естественно скорость его падает в заводском мост практически сразу схватит, а у меня только тогда когда обороты на кfрдане будут больше чем выдаёт сам мост при накате, так понимаю?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
привет всем , сегодня общался с инспектором гостехнадзора с его слов , частникам для прохождения тех осмотра мед справка не нужна , мелочь а приятно ...
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"wasili4" пишет:
Да. На тех осмотр отменили , а вот при замене прав потребовали .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"лебин" пишет:
При замене прав её всегда требовали..это не новость..Слыхал что господа в думе хотят срок справки продлить до 10 лет..вот это уже радует.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
"лебин" пишет:
ну так речь о тех осмотре который каждлый год
