У немя нету родной печки просто гофра от двига в кабину. малоэфективно ну всё же теплее. .....не проч поставить что то дополнительное думал о печке от запора ну её сейчас кажется не найти((( У знакомого стоит родная питается от гидравлики говорит что не очень
у меня стоит родная от гидравлики, эффекта от неё ноль
Подскажите плиз будет ли работать такая печка : глушитель обмотать по спирали медной трубкой, подсоединить её к родной печке, врезать моторчик от газели и поставить расширительный бачок, систему заполнить тосолом или антифризом?
Сам думал над такой системой, основная проблема где поставить расширительный бачок.
я думаю большой расширительный бачок не нужен (думаю подойдёт бачок с нивы со сцепления). а поставить можно в углу кабины чуть выше уровня глушителя, места много он не займёт
я думаю что трубка будет тереться об глушитель от разных вибраций и быстро выходить из строя Да и ещё к примеру у меня фронтальник стоит и трубка просто не поместится. А если ей обмотать колектор к примеру? или колено перед глушителем? и расширитель не нужно будет так высоко поднимать. а ешё сейчас не хтз печки цепляют от двигателя ну от этого давление в системе двигателя немного меньше
и кто как думает сколько витков будет достаточно? если по колектору или колену?
Не нагреть таким способом ох.жидкость.Если и делать жидкостную печку то трубки в поток отраб.газов.И нужна вам такая сложность? Зачем посредник-тосол,антифриз,
поток воздуха хоть сквозь глушитель хоть вокруг глушителя и 25 не замёрзнешь.
не т 25 родная от гидравлики по этому толка нет на хтз от движка
На т30 печка от системы смазки. Греется долго, но эффект имеет. В кабине не ташкент, но стекла не потеют. Если работа не пятиминутная, то нормальная печка
Можно ну оно тоже долго нагревается. И при этом давление в системе смазки менше будет. А это не есть хорошо А вот если от запора поставить думаю неплохо будет и если её переделать под соляр думаю не плохо будет . Кто что думает по этому поводу? А так печка полностью автономна. Греет тоже думаю не плохо так как идет прямое сгорание топлива. Или ече сейчас идут электро печки их устанавливают на грузовики ГУРАН можно такую попробовать поискать. Ну она думаю дороговато обойдется.
Предложили новую фрезу 1,4м. за 15 тыс. Пока не смотрел.
У меня колея 1,6м, но вот бометовская фреза стоит около 70 тысяч! И денег нет после прицепа, и вроде халява.
Поеду смотреть однозначно.
Еще фрезу предлагают продавцы японских б/у тракторов, т.к. на продажу из японии трактор идет в комплекте с фрезой, а они разукомплектовывают и продают трактор отдельно, фрезу отдельно. Мне предлагали 1,4 м за 18 тыс.руб., но тогда небыло денег.
А япанская фреза мне очень понравилась, редуктор вооще красота, нигде ни капли масла.
у меня тоже заводская печка от т25 но подключена от движка, т.к. от гидравлики это не печка ,а полный ноль. В этом году модернизировал ее поставив движок с крыльчаткой от газели, дуть стало раза в 4 лучше. Теперь даже при -18 в салоне через 15 мин после того как температура двигателя поднимется окна в салоне отходят, но я не скажу что при таких температурах в салоне тепло, не хватает теплоотдачи алюминиевой трубки. В салоне тепло только когда температура воздуха снаружи не ниже -8. Что насчет температуры двигателя то она у меня быстро поднимается, главное зажигание правильно выставить, у меня оно еще с завода так.
вот еще фото. Сейчас хочу попробовать поставить печку которую ставят на агромаш 30тк выпускают ее в Муроме называется ОС-7 по моему очень хороший вариант
вот пожалуйста то только не знаю что это тебе даст. На этом движке фильтр стоит на том же месте что у т40
Спасибо!,
Ты прав дало не много, но теперь буду знать где фильтр стоит, и запитка не от ред. клапан.
:yes3:[/quote
Так ведь можно запитаться от клапана. но если двигатель без масленого радиатора то надо будет поменять клапан на другой со штуцером под шланг
Вот прикупил за 1000 руб. Тоже думал на трактор поставить, но прикинул, слишком громоздкая. Хотя при желании можно пристроить. Переделаю под газ гараж отапливать.
Если убрать перднюю и заднюю насадки, почти в два раза короче становится. И по моим прикидкам даже с передней насадкой становится на место родной печки. Я не знаю ваших цен на электроэнергию, но электрической пушкой в 3кВт (единственное - проводка хорошая в гараже должна быть) дешевле и проще отапливаться, чем печкой на газу. Если конечно у Вас не халявный газ.
600 рублей стандартный газовый баллон.
А вообще думаю газом быстрее нагреется. Утром встал, включил, попил кофею и пошёл копаться.
Я поначалу обогревал гараж зазовской, только на бензине (300 гр в час). Нужно организовывать отвод дымовых газов на улицу и нужна постоянка 12В. Сейчас взял тепловую пушку на 3 кВт - проще и дешевле. Гараж 35 квадратов.
напомните, родная печка тоже на масле работает? от движка или гидравлики?
тогда тосол будет греться сильнее , соответственно и печка должна греть лучше
В самой конструкции : массивные ножи, их форма количество и расположение.
Опять же форма и количество ножей.
Думаю что можно, кстати есть у того же бомета есть фреза со сдвигом с помощью гидравлики.
Так может тогда с движка масло для печки брать?
Глушитель и коллектор то сразу горячий ,а вот масло ...зимой пока нагреется замерзнуть можно в кабине.
ничего хорошего с такой печки не выйдет
Зимой движок нагреть ещё надо, а тут тепло забирают. По моему не очень гуд.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для начала у вас какой трактор, у меня движок трех цилиндровый и подключается от масленого фильтра
Спасибо!,
:yes3:[/quote
посмотри в теме втз 2000серии там фото такого клапана были на втз2032
примерно вот такие
К нержавейке олово не липнет.Нужен сплав с примесью серебра,флюс и опыт,чуть перегрел и серебро не липнет.
В районе 3 рублей за киловатт.
Ну почему, добится что она греть будет можно, но на выходе может получится что дорогое тепло и не удобства
