Возможно...но у меня получалось именно так, печка работала минут десять после чего отрубался вентилятор, а бензин так и продолжал поступать в разкалённую камеру сгорания Обошёл реле, сейчас всё в норме и изумительно работает! Доволен как слон
"СерЖЖЖик" пишет:
Запорный эл. клапан не всегда срабатывает должным образом . У меня когда то такая система была запитана как на мотоциклах (без эл. бензонасоса). Остался без бензина.
Не знаю как другим, мне нравится.Стоит под правым окошком.Термореле (стеклянная трубка) и микровыкл.выкинул.Сделал через тумблер вкл.печка разожглась выключил.Бачек на улице.
Может ли кто объяснить, почему печка ЗАЗ пожароопасная? Что именно приводит к возгоранию? Все же герметично, даже если лишнее топливо без горения начало капать, так оно уйдет в глушитель
здравствуите,да нет он вроде роднои стоит,я летом кален вал менял, старыи сломался на втором шатунном,ну и до поломки тоже вибрация была а когда вал менял все втулки вроде нормальные были
Маховик надо балансировать вместе с коленом. Шестерни баланcиров стоят по меткам?
да все шестерни стоят по меткам так ка я разбирал его заново,думал изза меток.колен-вал хоть и новыи его что всё ровно надо центровать а вот маховик я даже ине слышал чтоб гдето у нас центровали
Здравствуйте, я новичок на форуме, но читаю его уже два года. У меня такая проблема, если не совсем по теме, то извините. Утром завел трактор давление масла в двигателе на нуле и не поднимается вообще, хотя вчера все было отлично, редукционный клапан промывал - без изменений.
Мужики такой вопрос то что капает с сапуна масло по маленьку зто нормально или надо что то глянуть?и компресор куда у нас можно поставить ? Сороковский не подойдет?
Если нет попробовать снять поддон, если чисто, переднюю крышку, что б снять насос.
Было похожее,завёл, работал нормально давка была 2 когда вылазил с кабины,через время смотрю 0,шланг на датчик снял и капает,дома поддон снял всё в норме,снял лобовину,насос в норме прокладка тоже,снял насос и в соляру качает сук.,разобрал,оказалась шпонка на половину съедена может и вам повезло
Вообще из сапуна должны выходить газы, скапливающиеся в двигателе, зимой может конденсат подкапывать. Масла не должно там капать, разве что при совсем убитом моторе может масло выкидывать, но тогда из сапуна и дым конкретно валит. По компрессору уже обсуждали раньше там и через ремень, и перед ТНВД устанавливали.
Мужики,как думаете,если поставить так амортизатор будет ли сиденье амортизироваться [изображение]
(ключ на переднем плане и молоток на заднем уберутся).
Случайно наткнулся на фото взято в интернете с польского форума
Обошёл реле, сейчас всё в норме и изумительно работает! Доволен как слон ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Может ли кто объяснить, почему печка ЗАЗ пожароопасная? Что именно приводит к возгоранию? Все же герметично, даже если лишнее топливо без горения начало капать, так оно уйдет в глушитель![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так же интересно.4 года на ЗАЗике отездил,на тракторе 5 лет уже работает ни каких намеков на пожар.
Работает прекрасно.
Мне и сейчас его капот не нравится.За то кабина практичная,не и из сплошного стекла.
я думаю может из-за поршнеи?
Печка шааз-015, переделал на газ, т.к.досталась в разукомплектованном состоянии, вентиль с газового резака, хорошо регулировать пламя
Она прям маленькая какая то:) Как раз для 25точки::)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
может датчик отказал,проверь напрямую с двигателя ,открути на блоке штуцер или вскрой ценрифугу,если нет то маслоприемник может заткнуло!
Мужики такой вопрос то что капает с сапуна масло по маленьку зто нормально или надо что то глянуть?и компресор куда у нас можно поставить ? Сороковский не подойдет?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
это все проверено, датчик исправен проверял
шланг новый, поддон чистый, а как узнать насос рабочий или нет?
У соседа так било поменял насос и все ок.
может и вам повезло ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
С какого сапуна? Их с десяток на тракторе!
Доброго времени суток!!! сгорел тумблер включения световых приборов трактора, кто нибудь ставил кнопочки с легковушек? выдержат ли эти включатели ?
спасибо за советы завтра проверю, каких сложностей ждать при съеме крышки шестерен??
Нет не выдержит! Выключатель нужен 15-20 Ампер ! Если только через реле сделать !
какое реле? поподробнее пожалуйста))) просто я в делах электрики профан))))
Чтобы снять шкив колена надо зх лаповый съёмник,а так только ключи и руки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Реле ! для снятия нагрузки с выключателя ! Выключатель включает реле ,а реле уже включает фары ! Можно такое !
Благодарю))))
