Идея хорошая))) когда груши собирал просто надел на вилы погрузчика старый поддон и так собирал, а корзинка удобнее, спасибо за идею))) буду мастерить так как у меня перед домом два фонаря освещают улицу, приходиться лампочки время от времени менять)))
всеп привет не подскажете где можна купить резину заднюю на т-25
Всем добрый вечер! Что касаемо где купить резину... В Запорожье на авторынке. На Ореховском шосе. По четвергам. Хотя я думаю и в Днепропетровске должна быть.
Я в своём тракторе печку от зазика поставил в аккумуляторный отсек, так было проще, для того чтобы сделать разводку на стекло и в ноги dri А акком перенёс в самодельный ящик под кабиной hi
фотку сделайте пожалуйста а то кручу в руках печку не знаю куда поставить хотел поставить сухой фен автономку но цены на них кусаются очень
Ок! Завтра сфоткаю обязательно...В общих чертах печка стоит в отсеке аккома, в моторном щите (между кабиной и отсеком) выпилил отверстие по диаметру выходящего сопла печки Заза, бензонасос разместил там же в отсеке аккома, бак от автономки на 7 литров встал как влитой в кабине между сидением и левым крылом, пульт управление разместил на торце панели приборов...Испытания показали что уже через2-3 минуты после пуска начинает дуть тёплый воздух, а через 5-7 минут РЕАЛЬНО горячий (аж руки обжигает )
Правда штатную свечу накала сразу поменял на импортную не спиральную,а ту которая сердечником, под неё выточили переходник...Разводку по кабине ещё не доделал, а так планирую один выход на стекло и один в ноги...
Нижнее фото стойка под сменный топливный фильтр МТЗ, если бы не цена в 1500р, его с минимум переделок можно поставить на штатную стойку.
Вот нашёл ещё один топливный фильтр,но уже другого объёма,фильтрующий элемент больше,интересует марка или от чего подходит,а то маленьких фильтров у нас нет,видать уже не выпускают,стойки одинаковые
[quote=Расул Б]Друзья!! у меня такой вопрос!!! кто нибудь устанавливал вместо подкачки ТНВД топливный насос с легковушки, говорят очень удобно и пробел с воздухом не бывает, === Расул у меня тоже были проблемы с воздухом в топливной системе и я её решил проще без всяких доп. подкачек. Просто взял и запитку с верха бака перекинул на низ в место сливной пробки ещё добавил грубый фильтр МТЗ очень неплохо получилось и отстой сливать удобно. Вот фото:
в такой схеме подключения есть один очень большой минус , если лопнет заборная трубка или шланг , то все топливо с бака будет на земле , а такие случаи уже были
Привет всем давно не появлялся,проще заменить трубку в баке,лично я отрезал трубку 5см. от низа бака для того чтобы воду и всякую грязь не сасало.С низу в будушем могут появиться проблемы так как кондинцат воды от перепада темпиратуры в топливном баке будет,если конечно у вас нет морозов то да можно,наверное вам решать.
[quote=v-a-d-i-m]
в такой схеме подключения есть один очень большой минус ===== Такая же схема подключения у МТЗ. В моей схеме отсутствует краник но его можно поставить. С нижней запиткой работаю 5 лет. Нареканий нет.
Спасибо за совет)))) но у меня раньше была такая система, я переделал, на забор сверху, моя основная проблема, это в том что у меня воздух подсасывает с топливного фильтра грубой очистки, в запасе есть от МТЗ, Я его даже ставил однажды то тогда я его добавил в добавок к родным, теперь думаю ставить как у вас ниже бака фильтр от МТЗ и дальже уже к родному фильтру тонкой очистки, только у нас щас морозы, не получиться щас опробавать)))
Вот это темпы А-л-е-к-с-е-й, а что это у вас за хомут на полураме? Фотку пилз! Сами делали. Мне просто нужно с чего то такой хомутик подобрать, изобретать не охота...
Подскажите плиз будет ли работать такая печка : глушитель обмотать по спирали медной трубкой, подсоединить её к родной печке, врезать моторчик от газели и поставить расширительный бачок, систему заполнить тосолом или антифризом?
А фото панели приборов случайно не завалялось? Похоже она у вас урезана.
так холодно, трубки деревянные![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Панель приборов .
Афигенные цены! Поляки вжывані продают, какой смысл? Везет же жителям Львова. Почему мы не продаем кому не будь.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Один ))))
Добрый вечер. Дополнительный гидробак. Очень сильные магниты, термометр, уровнемер, воздухофильтр со сменным элементом на пробке не вместился.
а с чего данный бак? очень продуманный)))
Тоже интересно услышать...
С немецкого станка 80 гг.
Умеют же люди делать со смыслам .
Вот нашёл ещё один топливный фильтр,но уже другого объёма,фильтрующий элемент больше,интересует марка или от чего подходит,а то маленьких фильтров у нас нет,видать уже не выпускают,стойки одинаковые![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
колеи 160 см у Т-25 нет , неправильно замерял , переставь колеса на колею 110 см и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Шурик если брать не надумаешь, я бы взял...если ты поможешь с отправкой![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
после просмотра ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну и
[quote=v-a-d-i-m]
такая да не такая , у МТЗ бак надежно спрятан под кабиной , а тут торчит трубка , которую можно отломить например в лесу , переделка на любителя![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
при добавление фильтра перед ТННД или после него также возрастает и нагрузка на сам насос
вот поэтому и снял, теперь хочу родной отключить и вместо него вставить от мтз)
я думаю что будет!!! тока если тосол не закипит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тяжелая будет, не советую. У меня такая, и 30лс иногда маловато.
Китайская такой ширины пойдет без проблем.
у меня вот эта печка давно лежит без дела, но она кажется работает на масле, такую можно будет по такому типу сделать?
