Приветствую,братья по "оружию".Нужна ваша помощь.Нашел резину с автогрейдера,а она оказывается не на 20,как я надеялся,а на 24.Подскажите,на какой технике такие диски найти можно.
[quote="redaktor"]Я извиняюсь, а что всё-таки случилось?
отвлёкся на пару минут и результат на лицо приехал, попросили откачать, шланг кинул но не до конца, отвлёкся с заказчикам, хотел, что бы ему ещо участок расплониревал маленько погрузчикам, отошли чуток в сторону обьём работ посмотреть и о цене поговорить ваккум пошёл, шланг нырнул и упёрся в землю, если бы было забетониревонно, такого бы не было, но кто ж знал, что он не бетониревал низ обычно это нужно делать и канализацию не принимают если низ не забетониреван, ну а так, шланг упёрся в размокшую землю, протенуть её не смог, пару минут и бочка хлоп, что успел так это только шланг с ваккумника скинуть ну уже поздно было, но хоть так, если бы и этого не успел то вообще бы в плюшку, конечно если бы всё было сделано по уму, то этого не произошло бы
У меня сделан наконечник из трубы с вырезами по бокам на шланг,чтобы грязь не сосать.
у меня он тоже есть, сделан из куска трубы под диаметр шланга, на котором наварена арматура и загнута буквой П, думаю поняли принцип, но наконечник уж как месяц назад снял, многие просят что бы до конца выкотать, наконечник этого не даёт и со временем осадок большой соберается, вот и снял на сваю голову думаю в той размокшей земли и наконечник мог и не помочь, хотя толку сечас годать, вот что бы помогло однозначно так это редукционный клапан, который всё соберался сделать, да не как не сделал
чем создается такой вакуум что бочка так складывается ?
вот старое видео в работе, многие делают большое соотношение что бы увеличить обороты на ваккумнике, уменя так было, чуток только увеличивает, достаточно быстро закатывало и этих оборотов хватило что бы сложить
Да хорошая штука,только как его сделать не поделитесь?У вас ещё и бочка тонкостенная похоже как.Что теперь новую бочку искать?
дааа,много однако я думал дешевле....красота требует жертв
в высоту рулон идёт 1.85 вот в ширину отрезать 1 м и будет цена 280 я взял 80см получился кусок 1.85 на 80 этого должно хватить на всю кабину, вышло 220 рубликов
когда то в детстве друг на ижаку упал и бак вогнул. думали взрывом выправить-нифига!
Тавотницы не ставили для смазки?
Так можно бензину налить...
куда же без них , две штуки
прикупил для кабинета
будет время и желания нужно будет застелить
дополнительный расширительный бачок шланг завёрнут в основной бак сливного болта
вот фото бурояма шнк выдвигается сколько надо
амперметр и температуру вынес на верх лучше видать
а это щиток 41 москвича
у нас правдо чтото зимой и не пахнет хотя сибирь кемеровская обл но отвал готовить надо может до крыши задуть тайга
И что все указатели работают скорость обороты?????
думаю в той размокшей земли и наконечник мог и не помочь, хотя толку сечас годать, вот что бы помогло однозначно так это редукционный клапан, который всё соберался сделать, да не как не сделал ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Яуген,а где продаётся такая ризина?я нигде не встречал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у нас на авто рынке рулонами лежит, народ на бусы берёт
вот как
у нас в Витебске на авторынке я не видел,надо поспрашивать будет.....а сколько стоит?
метр 280 нашенских зайцев
дааа,много однако
я думал дешевле....красота требует жертв ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в личку попробую описать на словах простейший, который у нас делают, но это скорей уж завтра
Я тоже такой же линолеум купил ,еще весной,но за лето ,времени застелить так и не нашел.
А я думал я один такой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо!Почитаю.
Подскажите пожалуйста в таких случаях может выбивать или не включатся реверс?
