Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 3 из 128
3821 сообщение
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Nitrus" пишет:
так и я Алексей
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"wasili4" пишет:
тут выходит что насос быстрей вытягивает масло из основного чем оно перетекает из дополнительного
Иными словами- два сапуна не должно быть. И та система работала бы, если сапун основного заглушить. Ведь так ?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
".Александр" пишет:
Ведь так ?
нет если заглушить сапун на основном то куда деватся воздуху из этого бака , всё масло пойдёт в дополнительный и через его сапун а в основном останится воздух
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
wasili4 пишет:
"Nitrus" пишет:
так и я Алексей
А так вы тоже Алексей! Алексей Василич значит! А мне придется на баке сапун заглушить, доп бак то будет выше?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"wasili4" пишет:
Предполагаю так :откручиваем сапун основного,заливаем масло под завязку ,глушим сапун и доливаем дальше дополнительный .Всё, воздуха в системе не может быть, разве что выбрать всё масло даже из доп-го.Тогда только процедуру удаления воздуха прийдётся повторять.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Nitrus" пишет:
да сапун прийдётся глушить тем более если доп бак выше будет dri
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
".Александр" пишет:
если дополнительный будет большого обьёма и с основного не будет выбирать вообще то да , но в системе всегда появляется воздух из за использования прицепного с гидравликой или насос через сальник то в таком случае масло будет вытеснятся постепенно воздухом в основном баке , да и зачем выдумывать это если всё прекрасно работает при последовательном соединении
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Согласен. dri
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
".Александр" пишет:
Согласен
dri
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Всем привет ! Вот Вадим тебя уже химудобрением обозвали laugh . Правильно тебе Батя говорил ставь бак на подъёмник . Трубу поперёк подъёмника , но не выше сапуна при макс. подъёме. А запитать нужно на места забора и слива масла в гидробак . Там только поставить длинные болты трубчатые которые на две трубы и быстросъёмные муфты с которыми ты уже имел дело. Удачи ! thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Андрей Бебешко пишет:
Добрый вечер всем,вот столкнулся с такой проблемой посадил 5 га кукурузы убирать никто не хочет комбайном Нивой,а прицепные комбайны Херсонец сданы давно в металлолом,так вот вопрос в следующем:ни у кого нет или может кто-то работает с с другими аналогами,ну или в интернете натыкался на б\у????
Где то здесь на форуме,делали самодельные.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Дед Владимир пишет:
Bodryi пишет:
Я когда поставил насос от МТЗ этот кронштейн мне мешал, я его выкинул на фиг! Потом кто то с форума попросил его выслать - я за ненадобностью и отдал! Трактор ходил 2 года, иногда поджимал гайки на коллекторе...
Всем добрый вечер! Сергей а чем там он Вам мешал? scratch_one-s_head У меня МТЗевский насос уже лет шесть стоит. И кронштейн выхлопной на месте и ничему не мешает.
Да я не помню уже! Вроде как я насос несколько раз ставил-снимал, а кронштейн именно этому мешал. Вот я его и выкинул. У дядьки моего кронштейна не было вообще. Он катается и норм. Вот и я его выкинул.
v-a-d-i-m
"Юрий Вл." пишет:
(возможно , от Т-16 )
"Яуген" пишет:
он и есть т.е с т-16
ни чего подобного , коллектор родной , роднее не бывает victory
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Nitrus пишет:
Посмотрите в фото галерее может там видно, уже не помню. Или на ютубе видео у меня есть, ссылки есть в теме про отвал на т25 если интернет у вас хороший, там и послушать можно.
Посмотрел в галерее там нету таких ракурсов, вот фотки вам сделал.
27.10.2013 - 17:40
: 62
я совсем новенький мужики учусь скидывать видео вот что получилось
video0070.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
буроям раздвижная стрела
video1340.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
с
video1294.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
фреза
video1339.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
ещё фреза
video1549.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
ну это уже и без меня хватает борона на цилиндре удобная штука
papio.zip
27.10.2013 - 17:40
: 62
вы сильно не ругайте первый раз зашёл научусь как надо
video1358.zip
video1358.zip
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
сечас думаю печку на его основе сделать
всем привет. Евгений,1. что будет в качестве теплоносителя (вода, тосол) ? 2. что с теплоносителем летом - сливать, или будет подогревать?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Serega-60" пишет:
,а я как раз поставил МТЗ насос работает четко но в нагрузке ещё не пробовал,и литья на блоке у меня нет такого,да и глушителя круглого тоже нет, ищу другие варианты.PS
Просто нужно развернуть глушитель вниз на 180 градусов и все! не старого коллектора ,не круглого глушителя не нужно, и насос УТН влазит без проблем.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
Конструкция смотрится,а как сделано можно на словах рассказать?
так там всё просто, от колектора стоит гофра, за основу глушителя труба толстостенная, внутри перегородки, вот и весь глушак blush2 если нужно то сделаю фото, поближе и в личку скину, сечас думаю печку на его основе сделать, трубу большим диаметрам нашёл, влянцы сделал, газелевскую помпу тоже подготовил и радиатор также, осталось определится на сколько литров бачёк нужен, что бы не закипало, ну и всё до кучи собрать
Не не не так дела не делаются что за единоличество dont сюда фото сюда clap yes3 и задумки печки тоже laugh
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Василич, Сафрон, Нитрус, Яуген и все почетные трактористы, подскажите с чего подходят сухарики на рычаги переключения кпп, коробка у меня двухрычажная .
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Володька Фермер пишет:
clap clap clap good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Шyриk" пишет:
а во вторых я твои файлы раскрыть не смог.
у меня все открывает.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"Nitrus" пишет:
За фото Спасибо,но я говорил что на моём блоке вообще нет отверстий под клюшку которая держит глушак.Спасибо Vadimu показал правильный вариант самодельной (клюшки) крепления родного глушака на другом блоке thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
rulja пишет:
"Шyриk" пишет:
yes3 через архиватор face
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Хороший тракторист это тот который то и дело что то ломает, а я плохой, все берегу, ничего не ремонтирую и нихрена не знаю! И так хорошо на душе мне становится. lol Я там не лазил не скажу, хотя любитель.
loading
