: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Мужик чтобы поставить навеску от мтз на т25 переделки какие нибудь нужны? Сейчас нахожусь в местах лишенных цивилизации может найду не дорого. И что нужно, продольные тяги или еще раскосы? Фотки приветствуются, а то особо не помню как что выглядет.
А она не длиннее? Родной треугольник на нее становится?
длинней на 10см за родную с т-25 , но при желании можно удлинители укоротить , треугольник становится , центральный винт так же с мтз , бо когда свой трактор брал то навески не было вообще а мтз у нас гораздо легче всё найти
Я так понимаю нижние цифры г/подьемность и вес с грузом,
434 номер или зашифрован год.
для года чёт староват выходит максимум 43 год , скорей модель или заводской номер , а нижняя скорей грузоподёмность с общим весом ну не будет же номер начинаться с 25 мульёнов , я сам неделю назад поставил на учёт одноосник но с бумажками порядок был всё указанно
Совершенно правильно 434 это заводской номер с конвеера на моей выбит 097.
на моей телеге в табличке выбит только номер а год выпуска указан в птс
Вот и на этой так же.
сейчас ходил смотрел на табличку всё таки год выбит ниже номера , две цифры 93 , я когда свою двухоску 6 шпилечную регистрировал то номер на табличке не совпадал с номером в птс инспектор нормальный мужик оказался говорит пиши заявление что номер на табличке не читается в связи с длительностью эксплуатации телеги так и в техпаспорте отмечено без номера , можно на любую двухоску номера ставить
: 4177
Не в сети
Что за времена пошли, трактористы колым не берут! Нужно у бабули три дерева вырвать, кого не поймаю "жипиес" стоит! Сразу отказывают... Хоть за 200км на своем драконе лети!
"Калым "это плата за невесту, а если у БАБУли то воообщето сложновато как то Удачи
Плохо конечно что она длиннее, это мне посоветовали под погрузчик навесочку сменить. Жалко что на укороченной треугольник не ставится.
А чего сразу , там же всё просто, в плостиных есть отверстия под навеску, смотря в какие вставите, на столько и будет выступать навеска, второе удленнители можно и укоротить, что собственно для погрузчика и сделал, только нужно тоже понимать слишком близко тоже не гуд, иначе если захотите сделать что бы подьёмник гулял, расстояния может не хватить, да и когда близко можно и кабину подмять
Такая пойдёт
Половина.
удлиннители, расскосы, вал, серьга, клин тоже подойдёт, ну и растяжки, а родную можно и на перед
А наш треугольник становится на нее?
А что у нас другой треугольник???я думал он такой же как мтз
Пальцы могут не подойти, на МТЗ отверстия в тягах большие.
Все подходит с МТЗ-80/82,не подходит с МТЗ-1221.
А знаете почему? правильно, резина узкая
автосцепка СА-1 , она универсальная
Бирка алюминевая и на ней только выбиты 097 и 3 по докам 1993г сам начальник Гостех смотрел вопросов не было заклёпки то старые родные без обё...а
Так ее можно ставить и на укороченых тягах и на длинных? Там же какие то шаровые.
только с удлинителями , шаровые , то есть яблоки диаметром 32 мм , родные у т-25 только 28 мм
мне подойдет
не понял
у меня яблоки под 32
так и у меня такие
есть и под 28 но зачастую под 32 пользуюся
Зима на пороге,может кому и пригодится,испьітание прошло,в -20 окно бьіло сухое
