повыше передачу дохнет но вроде идет,пониже начинает буксовать и все равно тяжело-на верх пока подымешься-движок огнем пылает!
А знаете почему? правильно, резина узкая
Я ждал такого ответа,но вы что то затянули с ним!
В любом случае широкая резина на рыхлой почве при выполнении полевых работ есть ГУД! Но эту резину еще нужно кому то крутить,то есть двигателю,которого маловато на этой работе (посеве). Сеялка СЗП-3,6 по весу равная с весом Т-25,плюс вес семенного материала и удобрений,который может достигать до 800кг,плюс сопротивление от сошников,гребенки,шлейфа! Тяговое сопротивление зерновых сеялок с дисковыми сошниками и междурядем 15см колебается в пределах 1-2кН/м. то есть пиковое максимальное сопротивление СЗП-3,6 порядка 8кН,что на 2кН больше от того что выдает Т-25.
Вывод: Т-25 работать с этой сеялкой может,но не в полном объеме!
Из практики скажу что под эту сеялку в идеале подходит Т-40. таскал на Т-25-он слабоват! Таскал на ЮМЗ-для него этой сеялки мало! максимальная рабочая скорость СЗешок составляет 15км/ч,но на практике это много в большинстве случаев,в противном случае происходит нарушение агротребованиям к посеву,а ЮМЗ валит с СЗшкой четвертой передачей,а это уже порядка 20км/ч. А сеять третьей-трактор ее вообще не чувствует,соответственно не рационально используется мощность и соответственно перерасход. сеять Т-25 на пониженной скорости,тоже не есть гуд-высевающие начинают терять равномерность высева и т.д. Т-40 подходит под СЗ в аккурат,что по мощности,что по передаточным числам,что по скорости без нарушения агро требований.
это вы сказали, не может быть
"rulja" пишет:
на что скажу мужечёк тягает её на ск-4 калёсах , на их он ещо болие мение, на узких режет и пригает, но в любом случаи согласен, тяжковато ему с ней
"rulja" пишет:
так не кто не спорит, что легко, но на тех же ск-4 он с ней поувереней ходит и не так заревается и прыгает, глядя на всё это себе отрезал половинку данной сеелки, но уже как 2 года забираю, званил не давно с вопросам не сдали ли в лом, пока стоит, но хозяин злой, сказал так она тебе нада раз 2 года забираеш
Яэто и раньше говорил и расказывал как эксплуатировал ЮМЗ на гамнодавах!
"Яуген" пишет:
"Яуген" пишет:
Купил я комбаин,а к нему отдали запы и там всякое прицепное/навесное. я поехал,загрузил ПТСку всем добром,а измельчитель не влез-ну думаю потом приеду заберу,а оно то некогда,то погода то еще че нить. а бывший хозяин звонит-приедь,да приед,а то в лом сдам-он мне мешает. Так через пол года и сдал измельчитель в лом!
так что на это есть поговорка:"куй железо-пока горячо"!
снял удлинитель , на его место пластину , в пластину треугольник
С технической стороны как сделать то понимаю, а вот врятли хватит раздвинуть что бы вставить клин, попробывать конечно можно, устоновить на внутрение пальцы, и то врятли хватит, если только свой клин сварить, ну или пальцы и крепление не посредственно на подьёмнике сделоть, а не через клин зацеп
В моей практике был один случай,правда на автомобиле,купил на заправке М8В,залил,завел -все нормально.Нагрелась-загорелась лампа давления-заглушил,чуть остыла-завожу-не горит.Нагрелась-то же самое.Думал движок запорол.Нет,поменял масло и все.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Был на металлоломе местном, хоть времена тяжелые но добро еще есть, жаль отложенное... Оч обрадовался когда увидел заднее колесо в сборе, и резина почти новая, да не тут то. Попал я после одгрузки. Шя еще на одну съезжу.
: 4177
Не в сети
Зашел в местный магаз по тракторам, птиценился. Брус мтз около 620гр одна штука. Цены +- точно не запоминал, поперечина 500гр, серьга 160гр, автосцепка 996гр. Шпилька птс 30гр! Рвд короткий 49, длинный 69гр. 50гр стрелка на культиватор остальное не помню на наши ничего небыло. Завтра буду там могу исполнить чье-то желание по мтзюмз.
Как можно помять то чего нет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А вентилятора нет чоли ??
так это смотря у кого
можно сделать чтоб ставился
У тебя есть,это я знаю...
это вы сказали, не может быть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нужно сделать две пластины , и в каждый пластине по три отверстия
широкая ( широкая в меру ) лучше в любом случаи , и не только на рыхлом грунте
и что это даст?
Короче нужно изобретать переходник... А следовательно можно сделать любую длину. А в укороченном виде на сколько короче мтзшная родной?
у меня шильды нет, а в ПТС номер- четырехзначный и все(ну и год выпуска)
зачем? вторую пару удленнителей под болгарку и сварку и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
пускай так![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
моё уж не то что остыло, уж наверное и заржавело![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote="jgor0106"]А вентилятора нет чоли ??![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
а оно и так нормально загоняет, только шумновато, а если где то что то сопливит то
Все запчасти налицо,на цилиндрьі кожух,две гофрьі и труба D-50 и неочень шумит,пластмаса поглащает с гофрами
Подскажите пожалуста,давление на холодную 5 на гарячию 1 ,зарание спасиба,
Масло какое залито?
допустим что минеральное дизельное
Лучше подсолничное рафинированное!
или оливковое. Наверное Александр намекает на вязкость.
Кто знает развесовку по осям? Ну и может кто сразу выдаст ответ какая площадь контакта задних колес и какой вес на эту площадь приходится...
Это не хорошо,слишком большой разбег по давлению.
М-10г2К SAE30
