Ребята от чего может появится трещина в новой гильзе между ребер (поменял поршневую группу, проработал где то 2 месяца)??? заводской дефект или перетянули или от перегрева?
у меня такое было бракованая поршневая все 4 лопнуло
http://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/zapchasti_i_aksessuary/kov...
Может кому пригодится кто в Московской обл. Я искал себе ковш для погрузчика на Т-16, нашёл по этому объявлению. Там у него продаётся кроме этого ковша 160 см ещё ковш 120 см, вилы и полный комплект куна на Т-25 без ГЦ. Всё стоит по 5000 рублей за элемент, т.е. стойки и рама отдельно. Всё неиспользованное но долго пролежало на улице, состояние нормальное.
А вообще нужно спросить у редактора-может первые части порезанных тем позакреплять в шапках разделов,так и для вновь прибывшим на форум будет легче в поиске инфы!
Смотрется то она смотрится. Но минимальная колея 152 см. Уже не сделать.
Это еще не все сюрпризы!
Ставили такую, правда на МТЗ-1221 но проблема та же, Так как задние колеса меньше (длина окружности), при работе на поле или буксовании в грязи передок все время стремится закопаться. Одним словом не очень что бы очень но пару голодных годков пережили, потом переставили на экскаватор ЮМЗ и камнеуборочную машину, служат до сих пор.
Всем добрый вечер! Сергей я эти сюрпризы прудвидел. Но жизнь заганяет в угол. Третий год практически без урожая. Вот и приходится "примудрятся". За три дня испытаний пока что не в восторге. Надеялся на лучшее. Но всё равно лучше чем на "лысой". Нам бы тоже пару годиков продержатся. На данный момент передний мост работает синхронно с задним, может даже немножко отстаёт, но резина впереди совсем "лысая". Проверил это просто. Включил передний мост на принудиловку и проехал правыми колёсами по проложенной на земле верёвке.Так задние колёса даже немного подтягивали верёвку. А потом проехал по дороге периодически в движении включая и выключая передок. Включалось и выключалось без заеданий... Пусть простит меня редактор и обладатели "сто процентных" что написал не по теме.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Володька Фермер пишет:
шланг завёрнут в основной бак сливного болта
И что успевает масло сбегать? Мы как говориться легких путей не ищем. Буду лепить бак за основным, так как имею привычку масло доливать через фильтр. А его то не откроешь если бак будет выше родных пробок...
основная пробка закручена наглухо без сапуна чтоб масло не бежало когда система заполнится с дополнительного немного туда суда гоняет а фильтр тоже стоит да и масло чистое лью не отработку с ней дороже обойдётся
Месяц назад изготовил цепи на колеса,сегодня испытал снега мокрого навалило за сутки.Без цепей в деревню спустился с горы из дома,а назад никак.Поставил и результатом доволен гребет не плохо,еще зад догружу должно еще лучше.
это борт с прицепа касемсота сверху снизу заводом армирован нарушать жалко было обрезал только по длинне а так ясно что лишнего не возмёт да и вес на перед нужен был кун назад цепляю при подъёме груза хрен повернёш а по поводу цепей пробовал ставить чёто прыгает как козлик намотал приводные ремни длинные намного лучше наверно и резина меньше страдать будет вообщето сколько людей столько и мнений будем считать просто опытом поделился
Мужики подскажите пожалуйста потянет ли т 25 вот эту сеялку :
потянет,но не всегда!
в каких случаях возникнут проблемы, если не загружать полные ящики то думаю проблем будет мало.......
Когда у мну был только Т-25,приходилось им таскать СЗ,СЗП. одно поле (10га) было ровное,только у края немного подъем-здесь особых проблем небыло. А второе поле (5га) находиться на склоне,так был случай когда сцепляли два Т-25,потому как один не вытаскивал ее на подъем! Еще многое зависит от почвы и ее подготовки. В общем работать можно,но в отдельных случаях двадцатьпятки маловато! Что касается самой прессовой,то она мне больше нравиться чем обычная СЗ. прессовая гораздо лучше держит глубину из-за того что ее не бросает вверз/вниз дышлом как СЗ,особенно когда бункера почти пусты. по габаритам тоже она удобнее,а вот помост на СЗ чуть поудобнее расположен-но это уже ИМХО.
видел как сеяли весной такой сеялкой люцерну , по пахоте с предпосевной культивацией , так жалко было смотреть бедный т-25 дымил как паровоз хоть иди и подпихай его , по лущёвке будет полегче но всё равно тяжковато ему будет , видел раньше в этой теме переделанная сзп 3.6 под 2 метра ширины или что то около ну и навесная была вот такая будет в самый раз
а производитель кто ? , а то при выборе другой раз чтоб не попалась ...
ето давно было не помню но пришлось сменить все 4 гильзи
Харьков....
То есть трещина на чистой гильзе а ту другую просто заплевала))))
Блин, четыре дня небыл и форум не узнать! А где хоть первую часть искать?
я к ней пса привязал,а он ее утащил!
На данный момент передний мост работает синхронно с задним, может даже немножко отстаёт, но резина впереди совсем "лысая". Проверил это просто. Включил передний мост на принудиловку и проехал правыми колёсами по проложенной на земле верёвке.Так задние колёса даже немного подтягивали верёвку. А потом проехал по дороге периодически в движении включая и выключая передок. Включалось и выключалось без заеданий... Пусть простит меня редактор и обладатели "сто процентных" что написал не по теме. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Потянет конечно.
не большевата будет
На первом снимке фабричная снеговая , на втором самодельная для грунта.Хватает за глаза.
Нормально, можно чистить жд путя на севере! Эстеты посоветуют вам ее уменьшить, она такая не нужна, он в жизне столько не нагребет.
[quote=Володька Фермер]не большевата будет[/quote
Нормально будет, у меня заводская, как на фото, плюс наварил козырёк 25см, и то, когда рыхлый снег, бывает переваливает через козырёк.
Под грунт можно фото с внутренней стороны![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики, какая по вашему высота отвала для снега должна быть?
Купил лист 2Х1м, делать из цельного, или немного урезать по высоте?
Вот такие фото есть.Под грунт неповоротный отвал,просто так сделал.
думаю 60 см по высоте будет достаточно
мотор дох или закапволся ?
Если сферическая то хватит.
и то и другое!
повыше передачу дохнет но вроде идет,пониже начинает буксовать и все равно тяжело-на верх пока подымешься-движок огнем пылает!
