Nitrus, что бы бак не выпирал навесь его на сам подъемник. Останется только придумать как его в магистраль быстро запитывать. Там давления нет- подойдет водопроводная арматура
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Привет Яуген. А какой у вас диаметр штока? Я то думал что цилиндр плунжерный а у товарища по ссылке походу нет, он его переделал, поэтому то у меня маслеца то и не хватило. По ходу у меня там поршень есть... А у вас нима...
Вот здесь видно крепление глушителя вниз. Трактор Т-25 77г.в. На блоке тоже нет отверстий под кронштейн-подпорку.
Поставил бы топливный насос МТЗовский, да глушитель такой мешает, о чем чуть выше кто-то и писал.
Конструкция смотрится,а как сделано можно на словах рассказать?
так там всё просто, от колектора стоит гофра, за основу глушителя труба толстостенная, внутри перегородки, вот и весь глушак если нужно то сделаю фото, поближе и в личку скину, сечас думаю печку на его основе сделать, трубу большим диаметрам нашёл, влянцы сделал, газелевскую помпу тоже подготовил и радиатор также, осталось определится на сколько литров бачёк нужен, что бы не закипало, ну и всё до кучи собрать
: 4177
Не в сети
wasili4 пишет:
даже если основной бак не полон то засмакывает влёт и после опускания основной полный а излишки в дополнительный
Ну за излишки то понятно. А вот по какому закону физики засмактывает я не понимаю... Масла зимой не хватает бо самотеком идет, а тут его сосет да еще на такую высоту. Неужели разряжение такое? А на "допе" сапун есть?
Для Serega 60 . Вот глушитель , о котором писал Вадим . Там действительно другой коллектор (возможно , от Т-16 ) . Этот глушитель у меня немного стоял , он компактней , показалось , что тише . Но у него есть серьёзный недостаток : даже при самой лучшей подгонке двери и хорошей кабине , чувствуешь запах выхлопа - при обычной выхлопной ( как у меня сейчас ) этого нет .
Александр Спасибо за фото,а я как раз поставил МТЗ насос работает четко но в нагрузке ещё не пробовал,и литья на блоке у меня нет такого,да и глушителя круглого тоже нет, ищу другие варианты.PS V-A-D-I-M тогда не заморачивайся с ФОТО,я всё понял и увидел
__________________
самотёком я изначально делал на первом фото видно так вот в таком варианте масло не успевает стекать и насос хватает воздух , при последовательном соединении всё работает отлично , если доп бак не нужен его можно отключить открытием крана , пробка на доп баке она же сапун
Про глушак то ясно,а вот как коллектор соединен с гофрой желательно увидеть и с чего эта гофра?
сфоткаю не проблема, гофра с лексуса но можно и попроще в принципе любая подойдёт, главное чтобы по диаметру подошла, а длинна уж не так важна, там она как правило нужна из-за того что кабина на подушках и гуляет
У меня теперь два коллектора 1родной и 1на три шпильки который маленький пузатый и смотрит в низ,завтра примандячу родной вниз и в пахоту, а по фоткам Евгения сделаем Евро.
: 4177
Не в сети
wasili4 пишет:
"Nitrus" пишет:
__________________
Что то Василий вы меня последней фоткой озадачили! Самотеком не успевало а через верх успевает... Пора мне в первый класс.
__________________
ну вот чего вы понять не можете , вытянув масло из основного гидробака насосу нет времени ждать когда масло стечёт с дополнительного и он начинает хватать воздух из сапуна основного ну и по совместительству с воздухом подхватывает масло которое стекает не спеша , если соединить последовательно то чтоб добраться до воздуха нужно всё масло выбрать и нет разницы выше он или на уровне основного
: 4177
Не в сети
Посмотрите в фото галерее может там видно, уже не помню. Или на ютубе видео у меня есть, ссылки есть в теме про отвал на т25 если интернет у вас хороший, там и послушать можно. А если в гости приедете то и пощупать! Хаха
сдесь чуток видно как стаит
даже если основной бак не полон то засмакывает влёт и после опускания основной полный а излишки в дополнительный , пробка самодел под угловой штуцер
Нет не подойдет. Навеска то поднимается плюс наклон стрелы. Батя шутит, говорит поставь бак на крыло на быстросъем. Только шутить умеет!
так в руки ему бак и пускай бегает с ним смотриш и подкалывать перестанет
он и есть т.е с т-16
как то не задовался целью померять, но на вскидку цилиндр у вас пообьёмней будет
Сергей делайте глушак назад как у кразов и как у меня! Так намного тише, а если лечу со сверх звуковой так вообще не слышно.
А фото есть посмотреть этот вариант?
Я сделал так на 10 литров
Мужики новичек! Свежачёк в нашей конюшне! Как говорят в формуле 1. Ну рассказывайте показывайте что у вас имеетя! Трактором давно владеете?
Трактор собран с миру по нитке в1987г
Вася!!! Так меня еще не называли! Ржу не могу! А разве жидкость по закону как его там не одновременно должна снижать свой уровень?
А что с навесного есть? Фронтал уже вижу. Мой кстати тоже собран в 87г неизвестными. Шутка!
тут выходит что насос быстрей вытягивает масло из основного чем оно перетекает из дополнительного
Да нет спасибо, меня тут на форуме Вадимом кличут.
