Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 235 из 247
7384 сообщения
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"sergey80" пишет:
завести стартером можно будет?
Маховик с пускача и стартер с запорожца. газоновский великоват
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"sergey80" пишет:
Зачем коробка газоновская нужна не пойму bang киньте лучше кардан напрямую на мост раз уж двиг поперек
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"sergey80" пишет:
помогите советом. планирую трицикл из мотоцикла минск . перед без изменений. двс кпп минск цепью на кпп газ 53 затем мост ваз .на мосте ваз кузов. потянет ли агрегат на кузове 200-300 кг груза. ничего другого не имею (из комплектующих) финансы не позволяют .максимум могу купить маховик и стартер.маховик на кпп газ приварить и стартером заводить типа с толкача
Потянет только что б не так как на этом видео
http://my.mail.ru/video/mail/beedmeister/_myvideo/10.html
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Эдуард1988" пишет:
По-моему тоже. Не нужна. А вот реверс-редуктор не помешал бы. Задний ход с газоновской КПП будет медленнее черепахи. Но человек использует то, что есть под рукой.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Минские трициклы, кстати, серийно выпускались. Грузоподъёмность, правда, так себе. минск
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Sergey SVG" пишет:
Если это, что то есть, то не обязательно это, что то втыкать lol
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Эдуард1988" пишет:
Дабавлю. Втыкать куда попало.
Вот у тех минских грузовых мотоциклов задней передачи не было. Помню, руками мужик назад толкал. На асфальте ещё ладно, а гружёный да по земле?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
и диф умрет
А почему умрет, от большой нагрузки? dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
Сателиты в постоянной нагрузке. лично у меня палец сателитов обломало, ладно хоть до последнего мт ехал но с шумом в ходовой
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"АНДРЕо" пишет:
"вовочка820" wrote:
и диф умрет
Там всё начнёт вращаться, но шестерни , палец, ведь не на подшипниках, а железо по железу...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Андрей32 пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Тут нужно разобраться левый -привод на шлицах . правый видать на шпонке бо видно вал гладкий ну и впридачу вроде как просматривается редукционный клапан. вот от этих данных нужно и плясать .
Справа --- это каки низкого давления . На станках ставят для смазки коробок и.т д. Давление до 2,5 мпа.
2,5 мпа.Это мало или много,пойдёт для гидравлики на мт?Спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Дифы умирали в мостах ГАЗ51,при работе циркулярки от колеса.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
А что скажете на ВАЗах 08-09-10 семейства частое явление износ пальца сателитов. Доходит до разрушения картера КПП. Да и на классике встречается. Сегодня только был случай приехал чел. КПП делать.А на самом деле сильный люфт в мосту палец до половины стерся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий Ив." пишет:
Это уже проблема не в сателитах и пальцах,а в водителе. dntknw Буксовать нужно в меру.
Я знаю пример,как в рено лагуне диф умер за один сеанс,на льду.На спидометре за 200.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Вов7" пишет:
если я не ошибаюсь нужно 2.5 мега Паскалей-умножить на 10.2 = 25.5 кг/см.кв. а гидравлика на тракторе побольше требует. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вов7" пишет:
в стандарте - 16МПа
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вовочка820 пишет:
"Вов7" пишет:
в стандарте - 16МПа
То есть 160 атмосфер (160кг на см квадрат).
И это стандарт для МТ?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"pchelka76" пишет:
это стандартное давление, производимое самыми распространенными и доступными насосами НШ при соблюдении номинальных оборотов и мощности и при котором гидравлика будет нормально работать на минитракторе.
можно конечно (и люди ставят) насос с ГУР ЗИЛа например, но производимое им давление в районе 8 МПа, соответственно усилие на ГЦ будет меньше.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"вовочка820" пишет:
Глушишь перепускной клапан и дает нормальное давление, пока на распределителе не сработает...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"вовочка820" пишет:
"вовочка820" не пугай человека, на минике столько (160) не нужно, да он и не "выдавит"из-за мотора, заглохнет...На ГУРе ЗИЛа если не ошибаюсь до 70 атм. и понятно давно что этого для миника хватает за глаза...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Aleks 00" пишет:
На ВАЗ классике это очень редкое явление, а на переднеприводных 08 и т.д. часто, во первых частенько на них выпендриваются с разными там полицейскими разворотами, ну и думаю на поворотах дифф. вступает в работу больше и резче чем на заднеприводной...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
pchelka76 пишет:
вовочка820 пишет:
"Вов7" пишет:
в стандарте - 16МПа
На моем минике нш-10 и давление 90кг/см2 , на навесках цилиндры ц40, хватает на все навесное (без фанатизма конечно).
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Анатолий Иванович" пишет:
"василий-к" пишет:
мужики, давайте будем плясать не от того, кому сколько хватает, а от того, сколько положено, иначе потом начинается "то навеска не поднимает, то отбивка не срабатывает..." . так человек бы и подумал, что 2,5МПа ему хватит...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"василий-к" пишет:
добрый вечер! поставил новый насос нш-10. так вот было на холостых 50 стало 90 при 1500 было 80-90 стало 120-130 . больше накручивать не стал мне за глаза
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
вовочка820 пишет:
мужики, давайте будем плясать не от того, кому сколько хватает, а от того, сколько положено, иначе потом начинается "то навеска не поднимает, то отбивка не срабатывает..." .[/quote]
Тогда надо будет и двигатель ставить соответствующий насосу по мощности.Это сколько кВт для НШ-10 надо? И выйдет, что не всякий движок можно поставить. А ведь можно и 10-и сильным движком крутить НШ-32 через понижение, ограничить давление и поставить цилиндр большого диаметра .
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"василий-к" пишет:
7-8 кВт.
"василий-к" пишет:
и больше уйдет на потери на дросселирование......
как раз таки НШ-10 (или даже НШ-6, но их найти сложнее) самый оптимальный вариант для минитрактора в плане потребляемой мощности, а давление большинство легкодоступных НШ развивают одинаковое, хоть 10, хоть, 32, хоть 50, только их надо "накормить" соответствующей мощностью.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
дуглас пишет:
вовочка820 пишет:
"василий-к" пишет:
Я,дико извиняюсь,но откуда вы берете эти цифры,каким таким прибором вы в домашних условиях замеряете давление в насосах ,в цилиндрах? dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Ильдус1973" пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"вовочка820" пишет:
У меня тоже такой, но только 1968г. выпуска...ГОСТ-65...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
У меня комбайновский распред стоит, немного доработанный, перепускной клапан при давлении 90 кг/см2 открывается и масло идет мимо распреда. Момент срабатывания клапана я слышу.
