Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 231 из 247
7384 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Исаченко Сергей пишет:
"Андрей32" пишет:
Мой знакомый не жалеет, он был безумно рад когда пришитое оторванное на 2\3 ухо все-таки прижилось к его бесшабашной голове. Ява---это тот мотоцикл на котором невозможно спокойно ездить, а быстрая езда чревата, особенно если в голове кроме мозжечка ничего больше не сформировалось.
В молодости 16 лет отъездил на чз 474.4 6ти вольтовом еще сын потом года два ездил ,очень хорошая машина , но требует мозгов в голове,сейчас мотор стоит на токарном станке без шатунов как коробка со сцеплением,а все ненужное сдал в чермет,79 года выпуска был.
А можно посмотреть на фото станка, то есть как Вы коробку присобачили на токарный станок?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
Да так и присобачил,раньше с Вятки трехскоростной стоял да коробка вылетела,так что пришлось...
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Андрей32 пишет:
"Стас Петренко" пишет:
У меня на газоне стоит в редукторе главная пара с 66го, 33 * 6 . 33 / 6 = 5,5.
Скорее всего 66й с дизелем был
Редуктор у меня был обычный,а когда поставил дизель, то купил главную пару скостную, и теперь около 80 км ч бежит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Прикольно super судя по куче стружки не стоит станочек. Понравилась рационализация-на двигателе наждак (если правильно понял) тут-же и резец точить scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
может не по теме но у кого есть подскажите размеры сцепки для мотоблока типа нева. диаметр отверстий, расстояние между отверстиями и от края, внутренняя ширина швеллера и длина.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"pchelka76" пишет:
Спасибо за быстрый ответ! А можно фото с другой стороны коробки?
И шпиндель откуда берет привод?
Может у Вас тема есть? Просто здесь не про это.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Посмотрел по внимательней и увидел, а это задней мост от муравья? Который на ход.
06.03.2010 - 00:45
: 13431
"Алексей Stoyanov" пишет:
мужики, а можно как-то высчитать растояние между осями двух шестерен?
"василий-к" пишет:
Можно,есть формула, точный модуль зуба нужно знать.
а!? ну с этим тогда проблемы
Делал 4 редуктора и никогда по модулю зуба не высчитывал, только штангелем и "чутьём"...работают все, начиная с 92 года...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
fil78 пишет:
Вот чуток есть размеры.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184228
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
а!? ну с этим тогда проблемы[/quote]
Делал 4 редуктора и никогда по модулю зуба не высчитывал, только штангелем и "чутьём"...работают все, начиная с 92 года...[/quote]
Металл (боковинки) двадцатка? И на стяжных шпильках не слабо?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович, а подшипники какие? простые, скольжения?
06.03.2010 - 00:45
: 13431
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
а подшипники какие?
Думаю не слабО...подшипники обычные шариковые...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"pchelka76" пишет:
не могу открыть
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
а подшипники какие?
Ну слово слабо можно прочитать так и так, так что сильно не придирайтесь к моим словам, вроде понятно написал.
И спасибо за фото! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13431
"pchelka76" пишет:
Там болты от ГБЦ ВАЗ классика....
06.03.2010 - 00:45
: 13431
"pchelka76" пишет:
Я с юмором написАл...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
fil78 пишет:
"pchelka76" пишет:
не могу открыть
Вроде час открывается, попробуй.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"pchelka76" пишет:
Ок, но все равно blush2
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
fil78 пишет:
"pchelka76" пишет:
не могу открыть
Если надо по подробней, то могу завтра сфоткать с размерами.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Анатолий Иванович Вам приходилось варить шестерни в редукторах? Мне нужно вварить шлицы в шестерни, вот теперь сомнения гложат что будет с закалкой после сварки. scratch_one-s_head
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"pchelka76" пишет:
если не затруднить то сфоткайте пожалуйста.
06.03.2010 - 00:45
: 13431
"дрот" пишет:
Вваривал...в шестерни от РК 66-го...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"дрот" пишет:
Если не будет синего цвета побежалости, то ничего не будет. Желательно варить так чтобы цвет побежалости был не больше "соломы".
02.07.2011 - 17:49
: 599
дрот пишет:
Положи шестерню у воду так чтобы выглядывала и вари .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
Мост Муравья на продольную подачу 4 скорости вперед-назад.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Василий Ив." пишет:
Так где сейчас токаря найдешь, все приходится самому точить,наждак верно,новый вот поставил на победит...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А на фото (побольше) где можно посмотреть?
Или может тема есть?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
fil78 пишет:
"pchelka76" пишет:
Ок, сегодня вечерком.
Вот фото
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
Извините ,темы нет,есть еще пара фоток и все.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Исаченко Сергей" пишет:
выкладывайте сюда
