Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 177 из 247
7384 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
дрот
выходи сюда laugh тут тебе ребята laugh и уважаемый Андрей помогут yes3
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Доброго времени суток всем! наконец то руки дошли до миника, хочу спросить у вас как будет лучше: 1 как соединить РК с задним мостом, хватит ли одна крестовина?
2. как соединить РК с КПП, можно ли шрус использовать?
3. на передний мост без скользящего кардана ни как?
вот фото
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дрот" пишет:
вот задачка, что посоветуете, откуда вом запитать?
Если бы была возможность поднять обороты на валу КОМ хотяб до 1000\мин , то все бы пошло, а так, наверное только с первичного вала кпп51 нужно плясать. Я подзабыл, что у вас за схема трансмиссии , напомните, может другие варианты найдуться
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Андрей32 пишет:
"дрот" пишет:
схема можно сказать стандартная, ДВС Москвич с родной КПП +КПП ГАЗ, коробки соеденены через эластичную муфту ВАЗ.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
были мысли с КПП москвич вывисти КОМ
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Андрей, а почему именно обороты свыше 1000, мне интересен этот пункт?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот колеса на культиватор поставил scratch_one-s_head
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
мужики beer от чего подойдет стартер на двс-заз scratch_one-s_head и еще-бы темку про бортоповоротные трактора сдвлать а clap
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
Подойдет от 408 москвича, если заз 968
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
От ПД-10 подходит ,только он чуть поменьше и послабее штатного ,но думаю хватит ,и реле втягивающее может в нем стоять вверх а не вниз но это иногда даже лучше.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
NIKOLAI ERMAKOW
не знаю как про москвич,но с пускача не советовал бы ставить,на холодную заведете а на горячюю толкать трактор будите dread
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
hi как убрать шпильки с флянца москвичевской полуоси dntknw получится ли их выбить или нужносрезать а потом высверлить
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
береш молоток и спокойно выбиваеш
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Выбить, предварительно накрутив гайки, бывает и сами вываливаются когда полуось ставишь фланцем (шпильками) на твердую поверхность.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дрот" пишет:
Тоже расчитываю на этот вариант, но пока нет донора, нужна кпп 2103.
А вообще , если доработать стыковочный узел двух кпп , поставить надежные опорные подшипники , то можно с этого места вывести ВОМ вниз или вбок, как удобно, но тут нужен будет многоручьевый шкив , либо цепуха , но снимать цепь при работе на 3-4 передачах, иначе улетит.
"дрот" пишет:
Мощность---понятие растяжимое. Она складывается из оборотов и кр. момента. Мощность будет одинаковой , если например взять два мотора , у одного будет номинал 1500об\мин с моментом 10кг\м , а другой 3000об\мин , но с моментом 5кг\м ,
КОМ рассыпится скорее от превышения кр. момента, чем от оборотов, вот поэтому, чтоб передать больше мощности , нужно не превышая допустимый момент, попросту увеличить обороты , например вдвое, и передаваемая мощность возрастет вдвое. Единственное, возможен более быстрый износ деталей, но зато отпадает риск, что ее оторвет вместе с чревом кпп.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Grox0" пишет:
не знаю как про москвич,но с пускача не советовал бы ставить,на холодную заведете а на горячюю толкать трактор будите 'dread'
Ерунда это все ,у меня все время стоял стартер с пускача и заводился ,только при -15 приходилось свечи прогревать и заводить ,но это вина не стартера а мотора - воздушник есть воздушник..
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Мавлидин пишет:
вот фото
1 Одной крестовины хватит.
2 Родной шрус этой раздатки внутренними шлицами совпадает с шлицами привода оки.
3 А снимать кардан как без шлица?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Мавлидин" пишет:
вот фото
1. Если РК на подушках и выставлена соосно, то одна крестовина будет работать. ...2. Можно и ШРУС....3. Здесь сам себе и ответил...
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Andry" пишет:
Верх
ответить quote
Чт, 01/08/2013 - 18:16 #5465
Andry
Свердловск
Блог
Был: 3 мин. 37 сек. назад
Email
Отправить ЛС
"Andry" пишет:
спасибо ато понезнанию лупить молотом как то неохота,ато вдруг еще что-то натворю не то
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
serg5216 пишет:
Мавлидин пишет:
вот фото
спасибо надо будет посмотреть, по моему они меньшего диаметра чем ваза
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Анатолий Иванович пишет:
"Мавлидин" пишет:
вот фото
можно на этот шрус (как на фото) крестовину заварить?
: Украина с.Маньков
14.04.2012 - 15:25
: 21
трохи переробили трактора
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
От пускача и от УД-25
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Исаченко Сергей" пишет:
Ерунда это все
good Сколько их у нас в колхозе спёрли на запоры , они по мощи и по бендексу одинаковые , только релюха бывает по разному стоит как уже писали
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Stebium1" пишет:
Так и я о том же...
Белорусь
: Белорусь Ошмяны
16.12.2012 - 00:49
: 11
Всем привет. Может кто-нибудь пробовал ставить на передний мост уаза колесные диски от газели, чтобы сузить колею? Не будет ли колесо при повороте упираться в поперечную тягу? Мост от гражданского уаза. Очень нужен совет, так как самих дисков не имею, думаю покупать или нет, колея нужна примерно 120см
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Мавлидин" пишет:
Можно я делал. от нивы вваривал сейчас фото гляну
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот кое что нашел
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Вопрос по смазке приводной цепи:
Если она закрыта - идеальный вариант - понятно - смазывать время от времени.
А если цепь открыта и работает в пылы?
Тогда смазывать или нет, если да то чем и как?
Всем спасибо за ответ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"petro.meb" пишет:
Чем больше смазки тем быстрее смерть наступает.
Смазывать только раствором масла в бензине,что бы цепь была практически сухой.
