Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 175 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
или завязываем оффтоп.
Лучше наверное завязать, а то начнется... wacko2 laugh
"petro.meb" пишет:
Боюсь прийдется мне покупать дорогие, новые гайки.
Сколько стоит одна?
"Igorborby" пишет:
Полуоси квадратный профиль.
Это как ? Фото есть?
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Если центробежное сцепление не подойдет для тяжелых работ, есть смысл исключить этот узел, кто-нибудь делал это, поделитесь. Заранее спасибо
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
ДВС 15 л.с. Гринфилд, когда покупал про центробежное нигде не упоминалось, про понижающий редуктор - да, вот и купил, к тому же долго выбирал, потом ждал доставку. Про то что тормозить придется - гидравлические тормоза да и сцепление на КПП имеется. Есть гидравлика, генератор и вся электрика. Просто хотел мощи добавить. А теперь думаю, получается не добавил, а нашел головную боль.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Sergey SVG" пишет:
Я москвичёвские на тойоту покупал. Резьба M12x1.5
Еще на Опель Рекорд такие же стоят и на хендай гетц
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Igorborby" пишет:
Извеняюсь, чулки
А я уже думал , ну все, абзац , доработался до глюков bang laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Igorborby" пишет:
Извеняюсь, чулки
Так это с новой Газели мост как в 53м только поменьше,а поначалу шли как в ЗИС-150 задняя крышка на болтах ,можно в мост посмотреть сняв крышку не вынимая редуктор,там чулки круглые были,но мост крепкий ,крепче УАЗкиного.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
фото белазиков маленьких pie
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Igorborby" пишет:
скинуть фото белазиков маленьких?
yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Igorborby" пишет:
Ниче гулюшки! super laugh
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
"Андрей32" пишет:
сфотографирую большие и их добавлю, особенно их узлы
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
в тот что на постаменте в карьере ивестняк грузили по 40 тонн,хотя у него грузоподъёмность всего 27тонн
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Igorborby" пишет:
Это выставка (ну кроме конечно того что на постаменте) или стоянка готовой продукции ? Красавцы конечно super Да фоток узлов не помешает. Может чего и научиться или содрать можно для своих самоделок ya
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Мост оторвать и сделать миник laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Ну или моторчик 12-ти цилиндровый lol Имел ввиду скопировать решение крепления и расположения узлов и механизмов wacko2
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
Сколько стоит одна?
за 20 шт 12,5$
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. подскажите, где используется шлиц такой, как на вторичном валу КПП ГАЗ , куда одевается фланец, а к нему кардан. мои запасы (фланцев) кончились, по организациям поездил - всё посдавали.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
"petro.meb" пишет:
за 20 шт 12,5$
Вполне нормальный ценник.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
эт готовая продукция, дань моде, вот и поставили возле заводоуправы (вы скажите что их покупаете, так через 5 дней их раскидают по ящиками на платформы, самое интересное что вся продукция грузиться на платформы и самые большие тоже как блочные элементы), большие не поместились, стоят на стоянках за цехами.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
кто подскажет про распред коробку уаза, надежный элемент?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Igorborby" пишет:
может про раздаточную?
любой элемент надежен, если к нему предъявлять разумные требования.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Василий Ив. пишет:
"Igorborby" пишет:
у меня каталог по 27 тонникам есть ,машина не сложная,если не гробить служить долго будет
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Павел 48" пишет:
Если я не ошибаюсь то на рулевом кардане ЗИЛ 130 или 131. Точно не уверен. tomato
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
ПРИВЕТ ВСЕМ! clap Кто эксплуатирует на минике коробку ГАЗ 53, она работает в обратном направлении вращения от стандартного?? И выдержит-ли коробка ГАЗ 51 если ее установить в компановке ДВС Москвич+КПП Москвич+КПП ГАЗ 51 dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"дрот" пишет:
Всё выдержит и обратное направление тоже...только выход первичного вала уплотнить...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"АНДРЕо" пишет:
Да на кардане наверно поменьше будет....
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Анатолий Иванович пишет:
"дрот" пишет:
Спасибо thank_you Ато меня смутило что при изменении вращения меняется направление сил увода косозубых шестерней в коробке.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Анатолий Иванович" пишет:
диаметр вала по шлицам 35 мм. на заднем мосту 38.(ГАЗ) А У ЗИЛа меньше диаметр, и шлиц мельче. надо 10 шлицов.
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
вот надумал еще один тракторок делать но побольше тонны так на 2-2.5 есть новенький немецкий движок но не знаю с чего он и как называется может кто знает ? но видно что дури у него хватает 3 цилиндра да еще и турбина на него ставиться лежит в сарае в свое время обменял на убитый мтзовский двигатель этот в серьёзной работе ни разу не был даже кода поработает масло прозрачное
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Павел 48 пишет:
На диске сцепления ГАЗ-21,51,53 Уаз.На трещётке тормозного механизма или ЗИЛ или камаз (не помню точно).
13.09.2011 - 18:11
: 180
Sergey SVG спасибо за инфу нашел табличку есть такая !
