Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 181 из 247
7384 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Ильдус1973" пишет:
Получается рано я обрадовался,нельзя подключать НШ-10
Можно , но не всякий , есть которые способны работать на 3000 , нужно ли это думать и решать Вам . Забирает 10 лс . УД-25 им глушиться на Т-012
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Melnikov Lexa" пишет:
Анатолий Иванович wrote:
"Ильдус1973" wrote:
.А получится ли установить туда НШ-10?
А почему нет...месяц назад устанавливал на Д-37 вместо НШ-32 НШ-10. (на погрузчике для рулевого ГОРУ)...
Здравствуйте Анатолий Иванович , а подробно где посмотреть можно.
Посмотреть не получится, не "сберёг для истории"....Я делал по упрощённому варианту в домашних условиях: взял пластину наверно 8 мм. по размеру НШ-32, разметил и просверлил отверстия крепления, да, до этого уже вварил шлицы под НШ-10 в шлицы под НШ-32, потом разметил и вырезал отверстие под посадочное место НШ-10, получилось не совсем точно, ведь не на станке, а резаком, но это не страшно, насос стал на своё место, т.е. отцентрировался шлицами, в таком положении разметил его крепление, нарезал резьбу М 8, вкрутил шпильки и прихватил их сваркой с обратной стороны, ну и болгарочкой потом шлифанул...вот и всё...Да, в одном месте насос НШ-10 немного подточил, где близко "встречаются" два крепления М 10 и М 8...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Василий Ив." пишет:
гарантии , что не тянут машины на 5 передаче
Я не думаю что на заводе это не знали с самого начала, лишь бы поставить 5-ти ступку, а там хоть трава не расти...правда в догонку начали раздавать умные советы, а нет бы машины отозвать и довести до ума...Мечты однако....
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ильдус1973 пишет:
pchelka76 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
какая деталь и с чего подходит к шлицам нш-10 чтобы сделать ползуна?
Муфта нш-10 с Т-25 ,но я думаю будут большие обороты насоса,УД-2 будет в основном работать на 3-3500,насос его будет очень садить,да и вредно ему столько оборотов,насосу-то.
УД-2 3500об/мин ?! У него на сколько я знаю макс 3000об.
Получается рано я обрадовался,нельзя подключать НШ-10 прямо к к.валу.Какие еще нюансы при подключении НШ?Сколько мощи он забирает у ДВС?В каком соотношении с УД будет норма? sos
Один господин поставил на ДВС "чемпион"5 или 6 л/сил НШ-32, не тянет говорит, и говорит чемпион греется laugh , говорю а че не НШ-50 то сразу? не нашел говорит.
Так НШ-10 конечно можешь ставить, только если на подъем спуск навески или лопаты, чтоб нагрузки не сильно было, и делать надо отключаемым.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Stebium1 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
У меня всего 8 лошадей,что значит Т-012?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"pchelka76" пишет:
Основная цель МТ заготовка сена,т.е.для подема полотна косилки и примерно трехметровых граблей.Отзовитесь владельцы МТ с УД scratch_one-s_head
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Ильдус1973" пишет:
будет его достаточно good нш10 сичас скину ну тут токо привод под него всё прикрасно работает
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Ильдус1973" пишет:
что значит Т-012?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Ильдус1973 пишет:
"pchelka76" пишет:
у меня заводской ,двс уд-25 ,насос нш-10,вес навесок многих за 150кг и всё работает
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dj" пишет:
А почему не должно работать ? Это идеальное соотношение насоса и двигла , если ещё и навеска с цилиндром просчитаны то предела нет
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Dj пишет:
Ильдус1973 пишет:
"pchelka76" пишет:
Да уж, уд 25 не сравнить с УД-2.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
"Ильдус1973" пишет:
Если прямо к валу то обороты слишком большие будут и насос будет давить двигатель. У меня 6 лошадок, на нш-10 понижаю обороты до 1000. Так 150 кг на холостых поднимает
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
А Вы отсоедините регулятор и дайте полный газ и увидите там не три тысячи об. а все четыре,а на тракторе этот двиг будет работать на пределе оборотов иначе он просто не будет тянуть,да плюс насос еще процентов тридцать мощи отберет,знаете я это все уже проходил лет 15 назад,так что за свои советы отвечаю... yes2
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"pchelka76" пишет:
Ну так конечно, с дури то и ху... можно сломать laugh еще и по три компрессионных колец, и можно будет взлететь.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
pchelka76 пишет:
Dj пишет:
Ильдус1973 пишет:
"pchelka76" пишет:
Добрый День ! Вот ответ на ваш вопрос http://www.youtube.com/watch?v=5r8ab9T3efA
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
СМД-60 пишет:
pchelka76 пишет:
Dj пишет:
Ильдус1973 пишет:
"pchelka76" пишет:
а сколько стоит такой набор гидравлики,(думаю раза в 2 дороже самого трактора а)есть на форуме оценщик СМД-60 отпиши пж.и вопрос к народу как можно приделать такой плуг мож какую раму прицепить какой угол дать ножу. потянет ли мой тракторок если будет два таких плуга объясните или ткните в ссылку. изобретать время мало, осень скоро 6 соток вспахать хочу
12.09.2010 - 15:11
: 555
олег_40][quote=СМД-60 пишет:
pchelka76 пишет:
Dj пишет:
Ильдус1973 пишет:
"pchelka76" пишет:
а сколько стоит такой набор гидравлики,(думаю раза в 2 дороже самого трактора а)есть на форуме оценщик СМД-60 отпиши пж.и вопрос к народу как можно приделать такой плуг мож какую раму прицепить какой угол дать ножу. потянет ли мой тракторок если будет два таких плуга объясните или ткните в ссылку. изобретать время мало, осень скоро 6 соток вспахать хочу[/quot Ну какой я оценщик? я просто увидел видео и дал ссылочку-человек задал вопрос.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
понял спс. вопрос в силе кто что подскажет
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики кто подскажет как лучше вывести ВОМ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
Ну это Вы зря с такой иронией,УД-2 стационарник дедовских времен со степенью сжатия 6,2 и мощностью8л.лс . при 3000 об в мин. и кр. моментом всего- нечего так настроен регулятор ,такую мощность он может выдавать 10 часов подряд,но на тракторе Вы ведь с регулятором не поедете,придется его отсоединить отсюда у Вас будут обороты больше,если надо он 4000 выдержит и нечего там не сломается в нем все дубово сделано,а гарантии что хозяин не будет давать ему такие обороты нет потому что мощность малая и он будет работать на пределе.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Исаченко Сергей" пишет:
Простите , а почему ? И простите как по вашему ездят промышленные трактора ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Зависит от того, какой регулятор. Если всережимный, то можно спокойно работать на любых оборотах, на однорежимном, только на номинале, что не совсем удобно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вот именно , так что вопрос не в выкидывании регулятора , а в его модернизации тем более что это легко осуществимо на этих движках
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
На моем мотоблоке , на субаровсом двигле стоит всережимный регулятор, очень удобно, что на средних оборотах, что на высоких, что на максимальных, на любых, при увеличении нагрузки , обороты держит строго заданными а тягло усиливается по необходимости.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Так же сделано на всех промышленных тракторах
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Stebium1 пишет:
Согласн,я работаю не отсоединяя регулятор,пару раз попробывал и работает мотор как то не так и аппетит у него вырос.И вообще в таких случаях я сторонник заводских комплектаций,настроек.Конструктора годами в КБ придумывали,испытывали агрегаты,над проектами работали сотни ученых,конструкторов.И хотя я 22 года на разного вида колесах,и гараж мой второй дом ,не думаю что я "башковитый" чем они.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Stebium1" пишет:
Ну-ну модернизируйте ,а 8 л.с. на 3000т. об. и расход топлива 10л на 30км. пробега тоже модернизируете или как.....
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Stebium1" пишет:
Отвечу.Специально замерял расход топлива,залил в сухой бак 5 л.бензина.До сенокоса 4 км.,скосил прицепной конной косилкой 1га.и обратно до дома.Получилось УД работал неприрывно 4 часа.,горючего хватило впритык.Это мой первый миник , единственный в поселке,поэтому сравнить несчем.Буду рад узнать про аппетит Ваших МТ,уважаемые thank_you форумчане.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Ильдус1973" пишет:
Буду рад узнать про аппетит Ваших МТ,уважаемые форумчане.
У меня на базе ЗИД-4,5. Я уже как-то писал, на 8 соток пахоты возле дома расход 3л. На копке картофеля одним роспашником на 12 соток с учетом переезда 8 км в одну сторону - 4л. Но примтил одну особенность: на сам копку 12 соток идет 2-2,5 л., а на переезд (8+8км) 16км 1,5-2 л. Я думаю, что при переезде часть бензина не сгорает из-за отсутствия нагрузки и больших оборотов, хотя скорее всего могу ошибаться, ведь движок 4 тактный, да и конструкция карба такова что бензин во все щели летит laugh .
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"pchelka76" пишет:
Что дубово сделано это точно, но и у этого дуба есть придел.
У себя есть два движка уд-2 (8л/сил) с первым качаю воду из пруда (полив картошки и всего такого) а второй ждет своего часа.
