Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 129 из 247
Щас прикинул по вашей методике, это мне при скорости 6,8км\ч и тяге 600кг нужно в 17 раз больше ,
и того 0,65х17=11квт я тратил на 2 почти мтз-вских корпуса, Надо кирпичиков навешать для груза и пятикорпусный городить, раз халява такая подфартила
Вопрос к вам, как к лучшему другу калькулятора...
Помогите решить задачу , чисто теоретическую, решение нужно примитивное, без фанатизма, типа расчета встречного ветра или наезда на колорадского жука, это не надо.
Условие...
Есть трактор, с колесной формулой 4х2 , ведущие задние.
Масса трактора полная 3000кг.
Развесовка по осям , 40\60% , перед\зад соответственно.
Статический радиус ведущих колес , 0,8м
передних- 0,4м
База = 2,4 м
Вопрос;
Какая масса будет на передней оси трактора при перемещении прицепного агрегата по стерне с тяговым сопротивлением 0,9т , если учесть , что собственное сопротивление движению трактора по стерне при данной скорости = 0,3т
Интересует ответ без решения.
Но ведь некоторые ездят со скоростью более 150км/ч правда? И производитель авто допускает такую скорость , она не противоречит конструкции автомобиля, правда ведь?
Назовите марку трактора, производитель которого допускает его работу с фрезой со скоростью 9км/ч. Мне просто интересно почитать о нем. Ну или хотя бы фрезу в ттх которой производитель написал что максимальная скорость работы с ней 9км/ч но лучше быстро не гонять.
Пардон, это наверное уже завтра, Вас тезка попросил объяснить другое, так что не буду лезть без очереди, подожду Тем более что у меня абстрактный вопрос, а ему понять надо поведение трактора на стерне
ВОМ 540 или 1000 об/мин - при номинальных оборотах двигателя, НЕ ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ,а синхронный привод ВОМ 3,4 - 3,6 об/метр пути - НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ.
Всем спасибо за помощь! Наконец сделал трактор. Снял колектор оказалось на не работающем цилиндре вообще прокладка сгорела, а на остальных тоже на подходе
В идеале может и так , я не пересчитывал , но поверю на слово , хотя сомневаюсь, что-то маловато, ну да ладно...
А если исключить теорию , то если сложить все пары шестерен, задействованных для такого понижения, да подшипники, да сопротивление движению, то выйдет довольно прилично.
А так бы, догрузив т25 до двух с небольшим тонн, он бы плуг пн-3-30 на 25см рвал как тузик грелку со своими 18,5й кВт-ами
Ну этого следовало ожидать, и в чем-то вы правы, хотел проверить , ваш калькулятор, исправен ли он, часом клавиша не залипает? А то что-то уж дюже хорошо все у вас считается и получается, еравниваю другой раз, так порой мтз нервно курит в сторонке. Прошу без обид, но все же хотелось бы узнать ответ, значения подобрал такие, что считается элементарно за 5 минут.
Меня , при желании работать при 4км\ч фрезой, отшили , сказав, что мУного
Все правильно и в идеале надо бы иметь оба режима, но это сложновато для самоделки. Вом у меня и на первом был и на втором есть, но в обоих случаях зависимый но не синхронный. Никаких разметочных работ на своих мт я не предполагал делать, по этому синхронный привод отбросил сразу, а сделать независимый довольно сложно( надо либо два сцепления либо одно двойное). Но делать на мт именно синхронный считаю ненужно, но это мое личное мнение. Пример с фрезой я уже приводил. На первом мт от вом была запитана только косилка. Трава ведь тоже разная и тоже желательно иметь возможность изменить скорость мт при тех же оборотах эксцентрика привода косилки. Синхронный вом этого не позволит.
Но если бы собрались то конструктора трактора или фрезы предусмотрели это? Конструктор мерседеса предусмотрел.
А то все крышку-крушку поменять
К стати какую-то другую не поставите, только волговскую.
И еще раз отошлю если понадобится( но уверен что нет).
В перспективе все же когда делать нечего будет, а руки-то чесаться все-равно будут , думаю сделаю, все упиралось и упирается в ВОМ , с кпп ваз 2101 пока нет возможности разжиться, а как разживусь , то ВОМ в любом случае займусь, а уж потом и навесным, что требует вращения изнутри
А скажите пожалуйста .Сколько оборотов рабочего вала фрезы у Вас будет при 3 км. час скорости трактора ? И сколько планируете лапок (ножей) в одном ряду по радиусу ? И последнее какой диаметр режущего землю агрегата по максимуму ?
А никак. В идеале 5см, но если земля до такой степени тяжелая то надо уменьшать скорость и резать тоньше. Но это опять к вопросу хитрой земельки, а это Вас не интересует в принципе
Ничего, начнете на ней работать - заинтересует, никуда не денетесь.
Антену проверили там все ОК.
В тупик авто электриков ставит то, что когда на бензине то все чисто, а как на газе так и пошло.
Скорее гдето шьет, трамблер отпадает там все меняли, вот остались высоковольтные.
Ответ: 650кг (при условии, что высота от земли до нижних тяг навески = 40см)
А если без навески, просто тяга от оси задних колес, теоретически , высота 0,8м
Beedmeister-Так и говорите что на газу . А на высоковольтном проводе что с бабины на трамблер проводок накручен ? Если да то снимите и установите времянку и проверте, прбой идет всегда при нагрузках ,там возможен пробой высокого в сеть автомобиля . У меня на зилу такое было автомобиль с ума сходил и комутаторы пробивало, пока высоковольтный провод не заменил времянкой .
Петрович0203 где можно почитать о Вашем МТ?
Ответ: 500 кг
Да не верьте Вы мне и не отвлекайтесь на меня, я же сказал что мешать Вам больше не буду
Просто на досуге посчитайте сколько эта фабричная потребует мощности от двс и сойдется ли результат с прсчитанными Вами двумя кобылами
А так все здорво начиналось, правда?
И... 250!!! На нашей земле( блин, опять эта хренова земля мать ее) и хреновому соседу, да за деньги... Да завсегда пожалуйста. Себе? Неа. Только до 150 и при скорости до 1км/ч Для себя любимого и хороших людей надо делать не быстро а как следует однако.
Скажу грубо, но... типа там из опыта От проститутки надо получать удовольствие, а жену ублажать. Своя земля - жена а не проститутка соседская, с нее не урвать надо а любить по возможности.
Опять я куда-то не туда, старый и темный наверное Не, Вы все правильно считаете, с малой скоростью работать нерентабельно и не рационально. Кролик вон как все быстро делает и падает от удовольствия
У меня больше вышло
интересно взглянуть на ваше решение
Да ничего существенного, соотношение рычагов и тяговых сопротивлений
Значиться у Вас при 3 км.час ВОМ или он же ведомый вал хвостовика ЗМ или даже сам хвостовик ЗМ (я не совсем понял что именно будет служить ВОМом) вращаются с 500-550 об.мин. а рабочий вал фрезы будет делать 250 об.мин. А землю действительно нужно резать каждые 3 - 8 см.в зависимости от плотности.То все сходиться Еще бы при этом попали 2500-3000 об мотора .
Ну Господа Вы уже как в том анекдоте про мастеров доминошников с пол слова вопрос и тут же ответ. Я даже и не успеваю в суть вопроса вникнуть а тут ответ готов
Ген, а мой комп пишет что такого видео не существует. Поправьте, все таки интересно глянуть что там у Вас снято.
По моей логике розгрузка передка состоит из двух частей
1- сопротивление агрегата тянет и переворачивает трактор относительно точки соприкасания задних колес с грунтом.
то что вы имеете в виду - соотношение рычагов
2- крутящий момент на оси заднего моста переворачивает трактор относительно оси задних колес
У меня получилось для 1 - 300 кг, для 2 - 400 кг вместе убрали 700 кг с передка
Осталось 1200-700=500кг
А по моей логике, хотя я не утверждаю что она железная, Чтобы создать на ведущей оси тягу в 0,9т , нужно приложить эту же силу к протектору колес, т.е на рычаге 0,8м должна быть эта сила в 0,9 т , а у нас еще есть сила сопротивления движению трактора, т.е что бы его сдвинуть по полю с какой-то скоростью , по условию нужно 300кг тяга, опять же, откуда она возьмется, только лишь из задней оси через рычаг к протектору, так вот совокупность этих сил равна 1,2т, т.е на протекторе 1,2т . разница базы и статического радиуса в 3 раза отличается, развесовка 1,2\1,8т , тяга 1,2т\3=400, и того 800кг должно остаться на передке. Моя логика такова
Вы както смешали в кучу две составляющих силы, которые розгружают перед, я их розсматриваю отдельно.
А на мою логику, то агрегат тянет трактор с силой 900кг, а не 1200кг (как вы считали).
Согласен что 1200 кг на ободу колеса, а не на агрегате.
Хотя моя логика тоже не железная (я самоучка в этом деле), я ее пока буду отстаивать.
Интересно мнение тех, кто это учил и знает, но они молчат.
А где вы нашли такую задачу, и зачем она вам? Может есть такой пример на практике - можно было бы найти истину.
А что надо сделать?
