Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 121 из 247
Частота кадров не совпадает с вращением.
Соединяйте сцепление с КПП, а потом маховик сцепления ремнём (ремнями) с движком (понижение 1х3-4 ). Недостаток такой компоновки- медленная задняя
Ну зачем такой тяжёлый, хватит и ВАЗовского навсегда, ведь на МТ понижение большое, работает долго...
Только полуоси чуток толще у Нивы и подшипник больше - хотя шлицевая-то часть одинаковая
нет пока работаем с мелочевкой. у меня все подробные фото каждого узла есть если надо. в контакте весь архив есть
Бесполезно. Грузить придется до веса данных тракторов, а с таким весом надо увеличивать диаметр колес.
Земля немного не трасса Москва - Симферополь и у нее свои законы.
Да на охлаждение планирую "карлсон". Рамку нашол девятошную, дефлектор буду мутить от центра и на бока ,чтоб потоки разделял воздушные на два. Мотор уже заводил на этом карбе ,работает нормально ,токо холостой ход как для" касика" вроде здорововат .Воздух нигде не подсасывает , кагда варил каллектор все проверял . По расходу скажу так: дырчал минут-20...30.-спалил 05л . бензина ,н о думаю нужно пошаманить с форсункой ускорительного насоса уж больно сильно из нее сцыкает . Мне этот карбюратор нравится тем что унего вручную можно регулировать винтом-иглой пропускную способность главного топ. жыклера . А вообщето есть задумка прелипить сзади газовый балон 30л. , засверлить в карб штуцерок , ипопробовать простой бытовой редуктор пропановый . Но тут придется решыть проблему подогрева или редуктора , или както испарять ГАЗ прямо в трубке.
Как это вы подсчитали?
Ну тогда меняем тему. Андрей, вопрос к Вам - как Вы вставляете текст между картинками? У меня не получается
Вот такие мы с партнером грядки нарезаем перед посадкой картохи
В этом году глубоковато правда, малость промахнулся с колесами на окучнике, надо чуть пониже поставить.
Ну а это не знаю что такое
но бороться с этим явлением природы бесполезно. Можно прямо с этого места начать резать, первая грядка будет ровная но при втором прогоне ее изогнет. Можно нарезать поперек, но все равно 6 грядок будет с явно выраженным изгибом в этом месте, а дальше от него постепенно выровняются.
Вот уже практически ровная грядка. Я это место горбом шайтана зову.
Ну и традиционно оставлен кусок полигона( нижнее фото), в него войдут и несколько нарезанных грядок, надо гребнеобразователь спытать
Дырчал как? Если на холостых то практически норма( ориентируйтесь на идеал для карбюраторных 0,7-0,8 л/ч). Насос-ускоритель, если нет явного переобогощения, я бы трогать не стал.
Ничего не попутали? Точно тяга а не вес лошади? Это чуть-чуть разные вещи( точно не помню, но вроде как вес среднестатистического тяглового коника 700кг).
Да ладно Вам, там по моему с теорией полный порядок
присоединяюсь, тоже не могу ума дать.
фото сначала заливается на фотохостинг (либо просто берется ссылка на фото с инета), потом эта ссылка, с помощью первой иконки вставляется в текст.
Вы наверное фотки сбрасываете через кнопку "выберите файл"? Я по старой привычке медленного инета готовлю фото в Microsoft Office Picture Manager(базовое приложение в Microsoft Office). Там можно отредактировать и сжать фото, потом сбрасываю в инет через хостинг http://uploads.ru/ , а на наш форум вставляю ссылку HTML код. Сложнее, но мне так удобнее.
Вчера видео сбрасывал пользуясь кнопкой "Youtube" которая рядом со смайликом, швыряет ссылку на самое начало сообщения. Выделяю, копирую, удаляю( если не там где мне надо) и вставляю в нужное место своего сообщения.
Блин, перечитал написанное и нихрена себя не понял, не особо у меня получается мысли в буквы переводить
Может у кого из наших язык с пальцами больше дружат? Растолкуют попроще?
нажимаю ее, стираю ту ссылку которая там имеется, и в освободившееся окно вставляю ссылку видео взятую из адресной строки и вроде все
Да я ж говорю что объяснять пальцами не умею. В живую бы и с матом...
Правильно( но можно и не стирать, она ведь синяя и сама удалится взамен вставляемой).
А где она в окне сообщения появляется? Сверху ведь? Вот ее там выделить, скопировать и удалить. Написать что нибудь и правой кнопкой вставить и ссылка окажется в нужном месте текста.
И нету там гроба шайтана, на фото по внимательней посмотри, и поймешь почему так получается.
Получяетса полнейшая бредятина - этож скоко лошадинных плугов сможет утянуть Т-25, посчитайте пожайлуста...
Вот сегодня немного поработал на сваем МТ.
На моём тракторишке стоял ЗИД, один ведущий мост,замерял тяговое усилие - на асфальте буксовал при тяге около 200кг, но плуг тянул только один корпус захватом 20см.Насколько помню 1кг равен 9,8Н, если не ошибаюсь.Да и не маловато ли для лошади весом 700кг тяга в 73кг?
Вчера спахал один огород, 12соток - 3,5часа - около 4л соляры.Плуг самодельный 2корпуса 50см ширина захвата, глубина около 20см.Кстати насчёт веса трактора я не ошибался,вчера перед поездкой на огород съездил на весы - 630кг с плугом ,без меня.Фото позже,за интернет не плачено.
Плоховато видно,с телефона.
http://rutube.ru/video/6489944256eae260377ab2a4189a399c/
Всего две буковки местами поменяны, а как кардинально меняется смысл
Спасибо за разъяснение.
"Сила тяги – это усилие, которое прилагает лошадь, работая в упряжи, для перевозки экипажа, груза или сельскохозяйственного орудия. Нормальная сила – это оптимальная сила, обеспечивающая максимальную производительность лошади без ущерба для ее здоровья. Она составляет 1/9 веса лошади плюс 12 кг. Маленькие лошади бывают относительно сильнее крупных."
Поработал над внешним видом трактора. Сейчас он выглядит вот так:
Первоначальный вариант капота виден на третей фотке. Нашел на металлоломе Кразовский (скоро он туда вернется) ,срезал низ и вырезал 4 полосы посредине. Когда примерял-ужаснулся. Потом купил лист метала 1.5мм. из него согнул такой как мне нужно было.
