Да не заморачивайтесь Вы с зимним или летним вариантом, делайте один, тот что с сеткой. Кролики не боятся морозов и ветра(из личного опыта)
с морозами то понятно.. кролики - они же зайцы.. а вот ветер... у нас ветра бывают серьезные, не то что бы сильно, не серер конечно, просто Урал, но чтот имхуется что ветер им не особо приятен.
да и тем более на самом деле засекал время на замену.. не так уж и долго и сложно :)
п.с. щас дверка с поликорбонатом стоит, на улке -3-5, снег в тарелке тает, в клетке сидят 4 шт.
вход в маточник выше надо было делать! если в этот положите сена ступеньки не будет,мальки вывалятся!
Сделал 50 мм. от пола.. думал хватит... сено положу, но... как наблюдал прошлые разы кролиха его спихивает в угол, т.е. стапенька должна остатцца сантима 2-3 точно. этого мало? да?
как вариант можно из нутри нашить что нить.
А тепло оно ни когда не вредило! Как говорится, лучше летом у костра, чем зимой под солнышком.
я тоже сторонник того, что: лучше семь раз вспотеть, чем один раз замерзнуть
но для такой дверки нужна вентиляшка нормальная... пока еще не придумал как сделать.. точнее не думал, но вентилировать клетку надо. - зато плюс в том, что в клетке постоянно тепло и не задувает ветром.
Приветствую всех кролиководов!
Я только начинаю заниматься разведением кроликов, 2 клетки постролил для 2-х покрытых крольчих, соорудил из того что было, так сказать бюджетный вариант. Теперь надо клетки для молодняка строить. Хочу сделать из фанеры обычной - подскажите какая толщина фанеры должна быть??? Вопросс просто в цене...
Полы хочу сделать с сетки, так что мокреть точно не будут. Я понимаю что чем толще фанера тем дольше служит клетка, но вечного ничего нет .. )
Лучше использовать не фанеру, а OSB.Плиты OSB изготавливают путем горячей прессовки щепы под высоким давлением с применением клейких водостойких смол. Плиты OSB-3 могут использоваться при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности, в связи з очень низким коэфициентом набухания под воздействием влаги. Основными свойствами плит OSB является высокая прочность, влагостойкость, легкость в обработке, пригодность к быстрому монтажу, высокая эстетичность в обработке помещений, а также безотходность.
У меня маточники с фанеры.... то не очень, а OSB- то полный порядок. Вот маточники с ОСВ - служат 3 года. Файлы: izobrazhenie_676.jpg izobrazhenie_777.jpg
И ещё такой вопрос - как поведут себя эти плиты OSB под воздействием прямого огня? Так как имею обыкновение обжигать клетки от волосьЯ и прочей нечисти, и для меня вопрос о выделении токсичных формальдегидных летучестей после обжига остаётся окрытым.
Обработку химией не предлагать.
А вот мой муж сделал клетку, на ней планируется еще верхний этаж Пока на улице холодно решили поставить в помещении. и поселить туда будущих мамок, весной достроиться второй этаж и переселяться детки туда и на улицу
Можно и не ставить в теплое помещение, до 30 мороза кролики и так выдержат, лучше занести кроликоматок перед окролом в помещение, и подержать дней 10 после окрола с крольчатами ...) (потомство здоровее будет)
Привет всем!!!!
А вот мои клетки бывшие песцовые переделаные для кроликов.
Привет Артём!
Качество изготовления ПЯТЬ с ПЛЮСОМ. Если Вы в свои 24 года изготовили своё изделие в таком виде, то какие то недостатки Вы сами увидите и учтёте в изготовление следующих. Но качество изготовление всегда держите на высоте.
Успехов Вам, в Ваших начинаниях. Порадовали Вы меня сегодня с утра!
Я подсказал из своего опыта, а дальше Вам решать, что делать дальше
Мне больше понравился вариант зимой с карбонатом , а летом с сеткой .
А не кто не пробовал обогревать гнездо автомобильными лампочками на 5 v или 12v .
Хоть круть верть, хоть трёш мнёшь! А тепло оно ни когда не вредило!
При -t она не потребуется сто пудов! А при плюсе сетка!
сантиметров 10 было бы в аккурат! у меня так!
4мм подойдет.
не прогрызут?
Не прогрызут.
Но если полы сплошные,то начнёт мокреть снизу.
И очень скоро быдут дырки по низу.
10мм послужит гораздо больший срок.
Все клетки из 4-х мм фанеры. Ни разу не пожалел.
Удачи.
А толщина OSB какая должна быть? Тоже достаточно 4 мм?
А для чего вам еще мансарда в этой клетке??? Нет места??? Или какие то другие соображения???
места маловато
Вот представляю на ваш суд клетку.
А вот я зделал только покрасить не успел верхний ярус 2квадрата
Привет всем!!!!
Привет Артём!
Огромное спасибо за оценку !!!
Обещаю в дальнейшем буду стараться!!!
Моим маленьким (ЗВЕРУШКАМ) они тоже понравились
Артём а можно по подробней фото?и размерчики.?
