ak44s - а у тебя случайно там ничего не завелося? типа трипсов или клеща? это точно недостаток элементов? у меня блин никогда не было -а вот на комнатных растениях завелись. Работал фитовермом. Но может и правда быть избыток калия -монофосфатом калия или типа того не увлекался? тогда мочевинка по листу + что то типа Миком томат или Вуксала.Я всегда пару раз Микомом томат прохожу,там полный набор микроудобрений и довольно не дорого.Вуксал стараюсь поберечь на весну в балаганы.
Из подкормок по листу нутривантом 2 раза и Мастер фосфорная формула и все подкормки
Может вы ошибаетесь, что земля сухая? Ковырнуть её , должна быть влажная внутри. Что сверху сухая- еще ни о чем не говорит. И рыхлите почаще. У вас не так уж и много горшков.
До этого всегда рыхлил после полива. Горшков 1100 так что немного. Но если не поливать вянет на глазах. Полностью опускает листья и сьеживается.
Изначально , вчерась , Вы включили так и ДНАТ не горел , а остальные тлели . Лампы в параллели , а дросель с ними всеми последовательно Файлы: bezymyannyy_2.png
Приветствую всех!!! ak44s есть такое понятие "осмотическое" давление на корни... Поливаем через день грунт вроде и влажный но растения вянут..... Это повышенное содержание солей в воде поливной и как следствие в субтстрате..... и в результате чего еще влечет за собой заболевания корневой системы.... Проверьте воду!!!!
Дросель с ДНАТ должен быть так . Если лампы горя , а ДНАТ нет и он горит в другом месте , то не хватает напруги
надо оставить только днат, а лампы накаливания выкрутиь все, если подключил правильно то будет работать. ток идёт по пути наименьшего сопротивления- через простые лампочки
Потому что артезианские воды всегда сильно минерализованные , и далеко не всегда так как надо растениям . Она вкусная ? Если да , то скорее всего мало пригодна для полива
а ты что нутривантом томатным(калийным)по листу херячил? они слишком молодые и просто ты их припалил. Они отойдут,но только верхушки.Те так и останутся "старыми".Калий сильно старит растение.Обычно если рассада перестаиваит или её начинаешь рост тормозоить монофосфатом калия такое тоже наблюдается на нижних листьях.
Век живи век учись. нутривантом томатным по листу брызгал. Советчики такие.
А верх действительно зеленый, хороший цвет. Проблема только с нижними листами.
[quote=ивон]Вы вроде бы пятого числа собирались высаживать ? /quote]
Ветер у нас с морозами 25. Высаживать в грунт не получилось из за низкой температуры. Снизилась- воздуха ночью до +10 днем правда при солнце до +25 температура почвы днем +12 Сейчас потеплело, буду наверное после завтра высаживать в грунт. Рассаде уже 63 дня с момента всходов
Такого ещё не слышал это алес , великий Ом отдыхает . Лежу на полу и сучу ногами
тут смеху мало, изу выдаёт импульс несколько киловольт, чтобы через газ прошла дуга, по-другому никак.
у андрея и не разгорается днат , ибо ток только по обычным лампочкам только идёт
По горизонтальным вдоль теплицы на трубе,будет раскручиваться-закручиваться плёнка.На концах рубы будет велосипедная шестерёнка-звёздочка(или как там её) от заднего колеса,а в середине теплицы у торцевой стенки будет прикреплена большая шестерёнка,которая в свою очередь и будет крутить маленькие,ессесно при помощи велосипедной цепи.Раскручиваться плёнка будет от левой стороны к центру с одной половины теплицы и со второй полвины теплицы от центра к правой стороне.Т.е. рулон плёнки будет у левого края и у центра второй половины (правой). Файлы: img_0731.jpg img_0915.jpg
Как вы нарисовали, так и понимаем)))
По рисунку же видно, от одного дросселя идет несколько ламп. ( не смог скопировать ваш рисунок)
Или так?
У него не после у него рядом
Андрей , в этой теме Вы не выложили ни чего кроме эмоций . Дельное сообщение было только в теме о досветке , но его видно не все читали
к выходу ИЗУ(дроселя) который идет на лампу ДНАТ ничего не подключайте кроме лампы, подключите остальные лампы как на рисунке.
Владимир простите что воспользовался вашим рисунком , но моих способностей хватает только на то чтобы нарисовать "Чёрный квадрат "![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Попробую на водоканале, а вообще вода артизианская без каких либо обработок хлором и т.п.
Об этом уже писалось , но у Андрея похоже началась истерика или ступор , что есть две стороны одной медали . и он не читает внимательно что ему пишут
Самая страшная из существующих , страшнее только у нас в Куяльнике
Если подключено последовательно, то у него нет другого пути как пройти через все лампы и через все сопротивления.
Вы меня пугаете. Почему страшная?
Да уж. А другой то нет.
Вашей рассаде , получается, уже больше двух месяцев - стаканы у вас маленькие.
Проситесь к alexnuka в ученики сложнее чем у него не видел
как вообще влияет калий на рассаду? Какое должно быть соотношение NPK для рассады?
Я хотел сказать , что для этого времени высадки ,должна быть хорошо развита первая кисть и не увлекайтесь с поливами и подкормками![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
