Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 49 из 459
13759 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
днако, всё равно спасибо за подсказку насчёт нагрузки
Андрей в в теме Освещение и досветка Вы описали так что сложилось впечатление что Вы сделали ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение . У Вас ДНАТ оказаля включен последовательно с 4 мя Паралельно подключеными лампами накаливания
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
andrey32 пишет:
У меня на каждую лампу по дросселю, разумеется. Я говорил, что на первую поставил дроссель и попробовал включить, остальные остались висеть как и висели, обычные лампы без дросселя.
Однако, всё равно спасибо за подсказку насчёт нагрузки, т. к. у меня ещё там обогревателей на 4,5 Квт, завтра их выключу и ещё раз по-пробую.
это получился как бы резисторный шунт
однако эксперементатор вы еще тот laugh
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Да нормально там всё подсоединено. Как положено, Параллельно. Все патроны остались на месте, только дроссель ставится перед лампой и всё.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Вы какой провод резали тот что к патрону шёл спуском или магистральный ?
17.01.2012 - 22:40
: 176
а как же ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) насколько знаю для ДНАТ обязательное
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Входящий в патрон, он-же магистральный, т.к. провод входит сначала в патрон, потом провод выходит из патрона к следующему патрону. ИЗУ там в сборе, в доме такие-же горят.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Его надо отсоеденить от патрона , а не резать . Включили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как и говорил , очень частая ошибка
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Не понял, какая разница резать или отсоединять?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
[quote="andrey32"]только дроссель ставится перед лампой и всё.[/quot
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Не понял, какая разница? Резать или отсоединять?
При разрезании вы включаетесь в разрыв это последовательно . При отсоединении вы приматываете к проводу и из точки выходят сразу три проводника это паралельно
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
У вас просто упало напряжение .Увеличте сечение проводов или уменшайте нагрузку .
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
ИЗУ в сборе.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
www.youtube.com/watch?v=JDKEtkWDUd8 видео подключения днат
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Stebium1" пишет:
Не уверен, что Вы правы, у меня два провода входит и два выходит. Дроссель в железной коробке уже в сборе с ИЗУ. Возможно у Вас другой какой-то вариант. Завтра буду пробовать всё о чём сегодня узнал. Потом отпишусь. Спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
е.
Соедените провод как был , к нему подключите дросель одним проводом второй на патрон . И всё будет хорошо . Первым признаком того что зделали правильно будет то что лампы накаливания загорятся в полную силу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Если прав Я раскажу завтра Анекдот про Вас , Если не прав то про себя
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
andrey32 пишет:
провод входит сначала в патрон, потом провод выходит из патрона к следующему патрону. .
т.е. Вы через дросель подключили все лампы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"lubitel72" пишет:
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"andrey32" пишет:
Ветка подсоединена последовательно, т.е. линия - 5 точек. Меняю первую лампу, режу провод входящий, вставляю дроссель перед лампой, включаю - не горит, остальные 4 лампочки горят еле-еле.
"Намалюйте"
как у Вас сейчас все сделано или сфоткайте, а то понятие последовательно может не так быть растолковано.
"Вадимыч" пишет:
А в общем то думаю, что китайские концепции весьма конкурентноспособны.
Концепции чего?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Patrik" пишет:
чего?
оптимумов биотики и абиотики
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"elektrik" пишет:
вот стандартная схема светильника с класическим балластом
Немного задержался с вопросом. Сегодня было некогда, попросил соседа привезти ИЗУ. Привез какой то UTUZ-4. В магазе сказали, что для запуска ДНаТ. Так только в схеме подключения у ИЗУ 3 выхода, а у этого 2. В инете смотрел, пишут что не желательно использовать с двумя контактами, может пробить дроссель. Проконсультируйте пожалуйста
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=2467&st=0
Светотехника для зимнего сада: ПРА, ИЗУ, конденсаторы, лампы
Очень хороший форум,разжёванно специально для тех кто не понимает в электричестве.Я поих рекомендациям самостоятельно собрал 2 светильника из комплектующих,получилось примерно по 1000руб за светильник 250 Ватт.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
А что конкретно Вы переняли у китайцев?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Patrik" пишет:
А что конкретно
А зачем?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
А зачем?
Как зачем? Дать серьезный отпор китайцам!)))))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Да...надрать им задницу lol
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
А зачем?
Биотики и абиотики меня не увлекают, а от их конструкционные решения интересны, так каждый по чучуть переймет, усовершенствует и вместе и "батька" бить легче lol
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Мачалок в наших месте взятых стран не хватит lol
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik пишет:
...бить легче lol
Patrik пишет:
.... не хватит lol
...надо же, а то обычно все комменты заканчиваются wink .... wink ..... wink
так и хочется порой вставить картинку
я вам подмигиваю
".....я Вам подмигиваю".
"Patrik" пишет:
Там рассада вырастает в рассадном отделении сооружения, а не в рассаднике отдельно от сооружения... как у Вас. Для меня это как бы типа "баня, через дорогу раздевалка" wink
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Так и есть, бегаешь то оделся то разделся, а если не оделся то на следующий день уже не бегаешь laugh
"Вадимыч" пишет:
по настроению
