Андрей честное слово мне вас жалко неужели в вашей местности не водятся приличные электрики.Пригласите,распейте бутылочку,заодно согреетесь,а там глядишь и все заработает.
У тебя посажена линия ,днат работает на пределе ,дополнительными лампами ты еще садиш на несколько вольт и днат не запускается .Я тебе обясняю в 3 раз .Померяй напряжение в цепи дната и не мороч людям голову .
Я писал уже, что всё абсолютно выключаю, ВСЁ. Оставляю один ДНАТ. Уже много вариантов испробовал.
Значит вся линия посажена .Зима . Замеряй напряжение -оно явно менше нормы. Гозорозрядные лампы не работают на заниженом напряжении .
А при включении в розетку именно этот экземпляр горит ?
"Вадимыч" пишет:
И патроны на днат 400 такие же керамические, как раньше на 500 накаливания стояли ?
Да . У нас их называют "Голиаф"
"Вадимыч" пишет:
Схемку можно где то взглянуть? А то я наверное что то пропустил
Да наверное можно , только художник из меня ещё тот . На каждый ДНАТ есть свой дроссель , все они собраны в гирлянду параллельно . Выведены клеммы для наброса ИЗУ , розетки с заземлением . Включается в сеть всё молчит , потом последовательно ИЗУ подключается к лампам через эти розетки ( на ИЗУ установлена вилка ) и они загораются .
Сделано было из-за отсутствия этих самых ИЗЬ . Схема не удобна так как после скачка напряжения всё нужно начинать вновь .
Андрей честное слово мне вас жалко неужели в вашей местности не водятся приличные электрики.Пригласите,распейте бутылочку,заодно согреетесь,а там глядишь и все заработает. beer ya
Андрей когда ты выкручиваешь одну лампу разве все остальные 4 не перестают гореть. Я понял у тебя все на последовательной. Параллельное и последовательное соединение в 5 или 6 классе проходили и к тому же Вам уже многие рисовали.
Убери ДнАт от этих ламп накаливания. Если в патрон входят и выходят провода к другому патрону это последовательное соединение. Днат подключай отдельно к розетке у Днат свои 2 провода к розетке, у обычных ламп свои 2 провода к розетке или к кабелю 220 V
Сначала проверь правильно ли в данный момент подсоединены провода на Днат, после всех "опытов" мог что то запутать, все ли по схеме, семь раз проверь.
информация для размышления:
из приличных пьщих на работе перед работой и во время работы электриков иногда получаются приличные аккуратные трупы а если сильно неповезет то обгорелые трупы
в лихих 90х учился в технаре денег нашей семье нехватало после 3го курса имея "группу допуска"(основной документ электрика), по закомству (тогда только так) на сезон устроился электромонтером на элеватор нас двои молодых пацанов отдали в распоряжение опытного электрика с 20летним стажем как то прекрасным летним днем посорившись с женой он "принял " больше чем обычно в результате влез не туда куда надо погиб сам и нас двоих за
малым чуть не утянул за собой .....
не рискуйте не стоит водка таких жертв
алкоголь очень сильно снижает сопротивление человеческого тела действию электрического тока(как в рекламе "хватит и половины дозы")
нет, мне как-то с пластиком спокойнее))) у нас на улице +3 и дождь. наверное в этом году будет сильное половодье. земля более чем на метр проморожена, снега много, а в верховьях дона еще больше.
возмите у кого нибуть взоймы вольтметр или мультиметр, замерте напрежение, если v=220-230 вольт и днаты не горят то ошибка соединения.Если v=200 и ниже покупайте стабилизатор напряжения.Посчитайте сколько общая ват на днатах и по этой мощьности подбирайте стабилизатор, берите с запасом.Еще один совет если днат включить затем выключить,повторно можно включать через 5 минут.Днаты на цветомузыку неподойдут.На каждый Днат Желательно свой выключатель.Включать лампы лучше поочереди так как большой пусковой ток.
Всем спасибо за подсказки. Вчера 7 растений обработал по листу фосфорным террафлексом. Сейчас другим контрольным дам фосфора. Слабый раствор ортоф. кис.
четверть кубика ортофосфорной на литр воды и побрызгать на контрольное растение
Полить , но так что бы попало на листья , в течении суток или сдохнут , тогда будете разбираться что там такое в грунте , либо сильно снизят интенсивность фиолетовой окраски , тогда понятно что высокий рН и отсутствие Р .
"alexnuka" пишет:
до метра промерзла и потрескалась.Первый раз такое вижу.
__________________
Точечное промерзание по трещинам до 140 см ( это в два раза больше максимума для нашей зоны) последний раз так было в 1977 , тогда весь персик погиб , да и то таких трещин не было
Нет не перестают. Соединял как на Вашей схеме. Это то же что и Стебиум говорил.Только на простых лампах после ДНАТа провода входят и выходят из патрона, нет ответвлений как у Вас на схеме. У меня изначально так было.
"Stebium1" пишет:
А кабель от дома до теплицы нормальный? купи за 100 р тестер вольтметр и замеряй просто и при включении , там может и 220 , но при включении падает на 170 и ответ на вопрос, выше писали включать по очереди.
А как Вы думаете?
На Вашем месте я бы поискал инфу о производителе торфа, может что то прояснится.Впечатление что там пожрать забыли положить,в лучшем случае уладили рН.А t*нужно снизить.
Ценое замечание! Гонит фирма торфа пять самосвалов в день.
Мешок минералки под бульдозер кидают.
Кому вершки, кому корешки.
Про микроэлементы вооще разговору нет.
"Солдат идёт вперёд, пока сыт!" говаривал Наполеон про растюхи.
Там провод не то что из дома - вообще от столба тянется. Правда, через дом.(для консперации)....[/quote]
консперация это хорошо, но напряжение замерить необходимо в теплице до подключения гирлянды и во время.Есле напруга несадится тоесть стобильно 220+ -10вольт то не правильное подсоединение.
Схемку можно где то взглянуть? А то я наверное что то пропустил. И патроны на днат 400 такие же керамические, как раньше на 500 накаливания стояли ?
Как одно ИЗУ? А дросселей сколько? Да схемку было бы неплохо...
А ЭмПРА (дросселя) случайно не на 380 вольт?
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Начиная со следующего дня этот электрик без приглашения навадится под впечатлением увиденного источника для вымогательства![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
для распития еще
не одной бутылочки А там и газовики подойдут.
А там глядишь и март в самом разгаре и уже досвечивать не надо.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
с учетом того что в среднем по регионам на частное домовладение старого фонда (без проектов) выделенная мощность составляет 4-5кВт
то Андрею:
1й вариант:Энергосбыт Вам помог бы отказаться ( от разных экспериментов с электричеством)
2й вариант:Энергосбыт Вам помог бы оштрафоваться ( на круглую сумму)
извините за черный юмор я без злого умысла
(увы таковы реалии сегодняшней электроэнергетики )
Как я понял четверть кубика ортофосфорной на литр воды и побрызгать на контрольное растение. И что должно быть в результате?
"andrey32" пишет:
Да, именно этот.
Дома-то горят с пол-тыка.
Ладно, пошёл дальше мозговать...
Ладно, пошёл дальше мозговать...[/quote]![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Купи вольтметэр . В домах лампы накаливания. Чтоб мозги не пухли слушайся старших .
Ценое замечание! Гонит фирма торфа пять самосвалов в день.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Дома ДНАТы. Рассадник.
Значит увелич сечение провода ,чтоб уменшить падения напряжения . Нормальный- понятия розтяжимое .
Да на 120000 просмотров в старой теме и почти 60000 в новой "добрый" человек может найдется.
можно подкорректировать пока еще многие на работе.
Ребята смените тему .
