По горизонтальным вдоль теплицы на трубе,будет раскручиваться-закручиваться плёнка.На концах рубы будет велосипедная шестерёнка-звёздочка(или как там её) от заднего колеса,а в середине теплицы у торцевой стенки будет прикреплена большая шестерёнка,которая в свою очередь и будет крутить маленькие,ессесно при помощи велосипедной цепи.Раскручиваться плёнка будет от левой стороны к центру с одной половины теплицы и со второй полвины теплицы от центра к правой стороне.Т.е. рулон плёнки будет у левого края и у центра второй половины (правой).
Опыт то накоплен огромный . Вы чётко делаете акценты на таких вопросах о которых работая с более менее приличной водой забываешь
Со всем уважением к Вам
На листьях сверху видно что прожилки как будто синего цвета. Внизу лист лилового цвета(как бы синий с красным). На фотке наверное не очень видно. Это нехватка фосфора? Посажено в субстрат нейтральный по кислотности агробалт. Температура днем 23, ночью 17. лампы рефлакс. Файлы: abcd0013.jpg abcd0014.jpg
я бы мочевины не спешил,если потом попрут то хрен остановишь.В 13-40-13 и так азота хватит, а синие помидоры потому что холодно, и при холоде фосфор почти не усваевается.Так что потеплеет -пойдут,а мочевины если не втерпежь дай лучше по листу-результат на много быстрее и добать что то из микроудобрений(хотя бы что то типа Реаком томатный)
И температуру поднять. Иначе как тормознут, тяжело потом будет раскачать.
Семядоли посветлели- скоро отпадут, рановато. С листовой надо очень аккуратно. Сокодвижения, судя по фото нет никакого, можно пожечь легко, вот тогда будет пи...ц. А пока еще нет...
Если Саня говорит, что Т. нормальная, значит по какой то другой причине не усваивается фосфор. Лучше под корень дать удобрения. Или что то с грунтом...
Да не пугайте вы людей ,иногда проходил по одним семядолькам и никогда не обжигал .Если нужно поправлять то по листу будет быстрее .
Может они забыли сказать, что надо пополам с селитрой помешать?
В один ряд, или двойным?
Подскажите,где найти информацию по выращиванию перца.
А вдруг кто то не успел прочитать
http://mirknig.com/jurnaly/jurnaly_dom/1181483274-ovoschevodstvo-2-2012....
Красота, Днестр
Опыт то накоплен огромный . Вы чётко делаете акценты на таких вопросах о которых работая с более менее приличной водой забываешь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не видно второй пленки, не холодно?
По какой причине не ставите?
http://www.rijkzwaan.com.ua/wps/wcm/connect/RZ+UA/Rijk+Zwaan/Products_an...
здесь в том числе и по перцу ...
и там в "полезных ссылках" если есть про индеты, то на этих сайтах частенько есть и про перец, например http://ovo.in.ua/techindetenza.html но здесь в разделе технологии есть и про перец достаточно внятно. Эти ссылки почему то не подошли?
У него поликарбонат и заглубленная в землю конструкция. Очень практично!
За удобрение ничего не указано.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Похоже реакция на холод .
Температура грунта 22 градуса.
Ты запутался со своимы тенами ,посадил линию, обычные лампы будут светится при любом напряжении . Ответ Андрею .
Не понял.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Поздно среагировал, что это не ко мне.
Да здоровая у тебя рассада .Дай по листу мочевиной .Прибодрится .
А в какой концентрации? 10 г на 10л воды.
у меня поликарбонат и отопление паровое. при -26 на улице внутри +22.
Спичечный коробок На 10 л .Через час дай еще суперфосфату в такой же пропорцеи .Вода желательно дождевая .
У меня есть террафлекс 11:40:11. Подойдет. Или надо без калия? А спичечный коробок это где то 20г.
Можна ,добав мочевыны чтоб получилось 40 40 11 .
не стал бы я с мочевиной брызгать по таким молодым растениям.
если мочевины ложка на ведро ни чего страшного не будет, а результат через три дня увидит. Но это если надо ускоряться и скоро высаживать.
Может вы и правы .Но я делаю так .А нащет попрут -я же написал по листу .
Дело в том что они у меня в комнате. На данный момент температура почти 24 градуса. Ниже 22 небывает днем. Может температуру добавить?
