Теплоотдающая способность ваших радиаторов на пределе - около 40000 Вт. Теплопотери теплицы - 3500 Вт на каждый градус разницы температур. Получаем 40000/3500=11,5 градусов. Это максимум, что можно выжать из такого отопления.
Т.е. уличная температура+11,5 градусов.
Рекомендую почитать две соседние темы про отопление - там изложено, как можно дешево выйти из положения.
Успехов!
А я прикинул: что по площади теплоотдачи это примерно 750 метров 2" трубы зачем там еще
"konfidor" пишет:
читайте выше! замените пластик на металл
"Степан26" пишет:
В том то и дело что трубы и батареи нагреваются отлично (кипяток). А вот нужной температуры нет?
Какой температуры обратка на входе в котел, батареи все равномерно прогреваются, может сама схема отопления выбрана не верно.
но дело в том, что котел тянет батареи все горячи?
Не хватает площади теплоотдачи . Мало радиаторов или других теплоотдающих поверхностей . Можно применить принудительный обдув радиаторов
Полностью поддерживаю. Просто объем теплицы не маленький, а вот площади батарей однозначно не хватает для прогрева воздуха выше определенной температуры.
Намело во время ветров. Вчера только расчистили снег.
Было-бы очень красиво если-бы не так холодно.А у нас мороз по голой земле вот где беда, земля местами трескается.
Зато меньше болезней и вредителей будет.
Краснодарский Край сильно пострадал, 46 метров в секунду или в минуту.
Теплиц наверное унесло у многих, если крыши с домов срывало.
1200 л сколько греть надо? Сколько при этом уйдет газа для прогрева 1200 и к примеру 100-200 л воды? какой менять Вы что такое говорите.
у меня около 500 литров в системе, нагревается менее чем за час. котел газовый 40 квт. как вы не поймете, что теплоотдача от 100 литров горячей воды в десять раз меньше чем от 1000 литров. можно конечно экономить на газе, просто сидеть и ждать когда весна придет. Если посчитать стоимость радиаторов, фитингов, кранов и прочего, то эта сумму будет намного выше чем цена металла. поэтому о какой экономии речь я не пойму. одно дело когда нет денег и человек делает что подешевле ( скупой платит дважды) и другое дело когда видно что денег не жалко было, просто не кому было подсказать. или подсказывали такие же "специалисты", что 100-200 литрами теплоносителя можно отопить зимнию теплицу)))
Вы еще спорите?))) У него у конька почти 5 м. Какой объем? Да и холода стоят....Сейчас ужу никто переделывать не будет. Надо что то придумать, а уж летом потом переделывать. Я так думаю....
тогда самый лучший вариант это дизельная пушка на 41 квт. этот объем она будет прогревать. цена вопроса около 20 тыс рублей.
Считать объём теплоносителя по его физическому объёму не очень то и правильно . Нужно считать циркуляционный объём . То есть сколько литров воды за единицу времени будет нагреваться в котле и не иначе . А так же сколько кубометров воздуха соприкоснуться с радиаторами
"konfidor" пишет:
Интересно почему все современные системы отопления расчитаны на минимальный объём воды ?
"urri" пишет:
А тут и придумывать ничего не надо . Кроме снижения отапливаемой высоты теплицы нужно сделать две вещи . Первая это заставить воду циркулировать в системе быстрее , то есть поставить дополнительно циркуляционные насосы . Мощность (производительность ) должна быть такова чтобы обратка была практически равна по температуре с подачей . Второе увеличить эффективную площадь радиаторов путём принудительной циркуляции воздуха возле них ( принцип авто) . Третье этими же вентиляторами направить горячий воздух в приземный слой что позволит снизить дневную температуру за счёт охлаждения воздуха о землю (не нужно будет днём проветривать )и накопить тепло в грунте который является самым большим из возможных теплоаккумуляторов . Это всё можно сделать в течении суток двух не прибегая к демантажу системы и не прерывая её работы . И при дальнейшей модернизации не будет лишним , а так же позволит подключить дополнительно твердотопливный котёл
Много умніх людей на свете и каждый думает, что он только прав и не иначе!
Дома 3 раза переделовали котел, щас стоят такие же радиаторы и греем 40 л воды на 150 м, а раньше грели 300, газа уходило в 3 раза больше, а эффект тот же что и сейчас, только эти батареи тепло отдают через 5 минут после включения. Так что каждый делает сам как знает, а просчитывать надо все.
Для данного случая без переделки системы оптимален . А то Вы как журналист выдернули из контекста и выхолостили смысл . Это одно есть и второе , до же при подпочвенном обогреве нужны вентиляторы которые направляют из под купола теплицы горячий воздух к земле , этим в дневное время снижается температура воздуха в помещении и накапливается тепло в грунте ( заметьте дармовое)
ну и еще мало данных представлено о работе системы господина Степан26, таких как температура на выходе и вх в котел, периодичность включения котла, расход газа, разность температуры теплоносителя во всех радиаторах и основной трубе. Я не представляю себе, сколько тогда должно быть радиаторов при нашей теперешней температуре -20 если при
"Степан26" пишет:
Сегодня на улице +3 °C а в теплице всего лишь +13 °C. Ночью и в плохую погоду температура крайне мала +12-14 °C
Вот в связи с этим возникает вопрос . Если общая длина труб в теплице (подпочвенный и надпочвенный) порядка 600-700метров ,ясно что циркуляционный насос не провернет, с той скоростью которая нужна. воду. Ставить дополнительные ,тянуть провода 220в по теплице не есть хорошо. Не проще поставить что-то типа Агидели или Камы возле котла на обратке ,решит это проблему или нет? Может кто пробовал поделитесь.
так вот и получается нахрена в феврале садить? по какой цене тогда помидоры продашь что бы окупить затраты.У нас сейчас в маркете АТБ помидор 18-19 гривень.И я без отопления начинал торговать по 13-14 на опте, а хорошие сборки по 12-11. Понимаю -ладно поставить аварийку, или топить в марте хотябы 2-3 недели как у нас ,а такие затраты -то их ещё и отбить надо.
по поводу мотора -у нас да ,ставят Харьковские у кого площать хорошая.
А что так мелко - Агидель. Знакомец БЦМ 750-тым качает с домового котла, знаю,его точно устраивает.
Ну вот , а то чешу репу , планы то наполеоновские. Конкуренция мать ее, расширять площадя сил нет, поэтому нужно оторваться от грунтового овоща как можно дальше. С нашим форумом я думаю это возможно. Дай бог нам всем удачи!!!
А я 300![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пусть так 300*175 Вт=52500 Вт, все равно мало!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Самый точный показатель, я так думаю, это расход газа в сутки, тогда можно понять, это потери теплицы большие или не эффективное отопление.
Дополню с Вашего разрешения.
А что-нибудь такое же про подпочвенный обогрев есть?
Вот это, из книги по ссылке от Россича
http://webfile.ru/5614251
Не по теме, но весчь. Разомнитесь
http://f5.ru/pg/post/377200
www.youtube.com/watch?v=Tljo5NVE4Oc
Металл экономить...какого года книжка?
"Овощеводство защищенного грунта"
С. Ф. Ващенко 1984 г
Когда земля оттает кто быстрее размножится, полезные или болезнетворные микроорганизмы?
Вот вопрос из вопросов для крестьянина!
Ну да, как вариант. Температуру поднимет по-любому.
Ну и объем как то сократить. Повесить на высоте два метра пленку.
Правильно.
Тоже правильно!
Но способ:
не оптимален!
Вот схема подпочвенного обогрева:
в городе Сочи.
Зато эффективней теплоотдача, возможно даже в два раза, это более важный аргумент, другое дело что растением это не приятно.
сегодня прилетают узбеки! теперь можно будет и расслабиться немного.
первые рейсы в Москву 120-150 руб за кг. смысл есть топить теплицы.
