Ну конечно выгоднее во всех случаях квадратные горшки
выгоднее всего вот такие кулечки. дешево и не нужно дезинфекцию проводить. Высадил-выкинул. Объем о.5л . только снизу для дренажа прорези сделать нужно
решил поробовать немного Гравитета-взял пару сотен пикировки на пробу , хочу посмотреть все таки как он покажет себя с подтопом и на коротком обороте.В принципе до середины июля у нас цена ещё приемлемая,даже на мелкий помидор. Я бы наверное 5 лет назад и от Магнуса не отказался ( если бы не попал с семенами).
Уважаемый nagiamis прошу консультативной помощи ,Я сам занимаюсь выращиванием рассады в промышленых масштабах, но в этом году решил посадить одну теплицу томатов( 5 соток) а опыта в этом ноль вот только сегодня посеял томаты( сорт хитомакс фирмы китано ) .
и начал гатовить теплицу к накрыванию.
Видел ваши результаты прошлого года и был впечатлен.
заранее благодарен!!!!
У меня уже взошли, я на пробу 500 взял. Взошли не плохо, но только на 6 день, что для праймированых семян странновато. Махитос уже 10-й день лезет, , и не все вылазят гады. Примерно 70% вылезло, но тупо-тупо, что значит 2500 рэ за 1000 семян. С таким всходом его надо в полтора раза больше брать. Матиас хорошо вылез, на 7-й день около 90% наруже. Цинто на 4-й день практически весь вылез. Из перечисленных, Махитос меня больше всех расстроил.
В прошлом годе имени у него не было, только номер 73-407RZ. Полностью был доволен. У меня сидело 100 корней (в пачке было 102 семечки, из них 100 полноценной рассады вышло). Плоды не сбрасывал, вязал прекрасно, плод красивый и вкусный, не трескался совсем (13-14 кистей). Взял более 6 кг с куста в среднем за сезон. И плюс ко всему семена 2.5 рэ за семечку. Но имя дали и что будет дальше хз.
Построил не я , а советская власть , а я востанавливаю после 20-ти летнего застоя , А что именно вас смущает в конструкции (наверно арки над коридором между теплицами?*??????)
По мне, так он больше генеративного типа. Он сидел вместе с Мелодией, так ему было мало пришлось поставить фитинги с кранами и докармливать отдельно. А по поводу хладостойкости, Вы прошлую весну помните? Вот я не помню, была зима, а потом сразу лето, в землю засадил 7 апреля. За сезон ни одного куста не выпало.
Кто пробовал использовать инфракрасный пленочный теплый пол
В прошлом году использовал инфракрасный пленочный пол при проращивании черенков виноград
Я раннее задавал такой вопрос,однако его проигнорировали,но меня большое сомнение как соблюдать ТБ ведь там 220В как сделать чтобы подключить безопасное напряжени к ним 12;24;36В или другое ведь в принципе это таже спираль может кто в электричестве разбирается и может интересующим разжевать,зараннее большое спасибо.
Главный вопрос соблюсти ТБ,уйти от 220В чтобы на всякий случай в ящик не сыграть.
Александр не волнуйтесь у меня так же всходили ,сейчас 90% взошло тепло очень любят,а я температуру снизил для другой расадки и они долго "думают",дайте тепла больше.
Ни как, нужно заказывать в Китае на 36 вольт, и он существенно дороже будет.
В принципе как спираль и стоит так же,но пленка ин-ая гораздо экономичнее(кВт).А ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ это другой вопрос.Насосы и лампочки тоже 220 вольт их тоже на 36в переводить.
Я про то что выставил температуру 20 и в стаканчиках будет стабильность и почва просыхать будет быстрее.А ТБ - зашел в парник выключил накройняк.
Насчёт безопаснасти, есть такая штука- дифавтомат, если в кратце- он сравнивает ток нуля с током фазы и если есть разница, значит нарушена изоляция, автомат отключает не успеете испугаться. Другой вопрос насколько плёнка будет долговечной, поскольку предполагаются несколько другие условия эксплуатации.
Куда ж больше. Ночью 20, днем 24-25. Последний раз сею в разнобой. В дальнейшем буду сеять всё сразу. Одно уже давно взошедшее тянется, другое только-только вылазит.
Совершено верно, устройство защиты можно поставить, но по приведенной ссылке указанно, избегать прямых солнечных лучей, и пока электричество дороже дров и газа и имеет лимиты, на отопление его пускать не целесообразно, лучше на свет и сушить тоже будет
"Mawoda" пишет:
Просто нужно отрезать необходимый кусок ленты и посчитать какая мощность получится при напряжении "икс".
И мощность будет где то в 10 раз меньше, для маленького улика это подойдет а для большой теплицы не думаю.
Я полностью с Вами согласен.однако Вы не правильно поняли об солнечных лучах (Нужно полностью исключить возможность попадания на терморегулятор прямых лучей солнца. Также не должно быть сквозняков рядом с прибором.)
А вот как поведет пленка в наших условиях это Вами хорошо подмечено,но сдесь нужно учесть что этот форум читают посетители у которых малые обьемы теплиц или рассадников,и температуру легче и удобней по моему контролировать в корневой зоне чем другими источниками обогрева.
Да Вы правы, что на данный момент самым дешевым источником отопления является газ, это мною в прошлом году было проанализировано для отопления дома.
В принципе как я понял эту пленку можно исползовать в теплицах с малым обьемом,но нужно поставить УЗО и если на эту пленку попадет вода или случайно чем нибудь металическим закоротить, то не сыграешь в ящик .
И еще одна деталь что ее еще можно натягивать (подвешивать) поверх рассады,и то что обогрев производится лучше только той территории на которой она установлена.
А по затратам и другим условиям это как кому пусть решают сами.Всем большое спасибо что обсуждаете этот вопрос
nagiamis, как у вас поликарбонатом теплица накрыта? Бока рулоном вдоль раскатывали и крепили, а крышу листами поперек, или же по листу с одного края от земли до другого края до земли на каждый пролет?
Душевно сделано, браво. Только лампы я бы регулировал по высоте прямо кабелем. Обычным зажимом-стяжкой для проводов крепите часть кабля к тросу, и спокойно двигаете каждую лампу на нужную вам высоту.
есть, препарат хороший. Но для теплицы в этом году только попробовал.Раньше пользовался в балаган -дней через 7-10 после высадки в капельное давал 150-200 грамм на сотку.Потом делал повтор через недели 3-4.
Поливал в теплице после перевалки Райкат Старт+Превикур, не хватило Райката-добавил что было-Вива.Что будет посмотрим,но стоят веселые,главное чтобы не начали бушевать.
andostapenko ,благодарю за полноценный ответ. В этом году тоже буду использовать первый раз. Вот нашел в нете :
"Радифарм и Вива - стимуляторы корнеобразования. Радифарм стимулирует появление новых корней. А Вива стимулирует развитие уже существующих (грубо говоря ветвление). Т.е. Радифарм используем при пересадке растений и посадке новых растений, у которых нет корней или очень мало. Виву используем для развития существующих корней, не ранее чем через 3 недели после посадки или пересадки. По предлагаем технологическим картам Валагро рекомендуется сначала использовать Радифарм, а потом Виву. Т.е. необходимо знать, что у растения с корнями. Если проблемы с корневой, то нужен Радифарм. Если с корневой все нормально, но хочется, чтоб она развивалась быстрее и была более разветвленной, то нужна Вива."
сегодня купил торф, такой пользую года 3. на сегодняшний день-это лучшее. что есть у нас (из своего опыта)
не вас одного, интересно что будет с него дальше. Вы его уже выращивали как он себя показал?
а зачем вы так теплицы построили?
а как он в питании генеративный или больше вегетативный? Как переносит низкие температуры?
Не вводите в заблуждение. Такие обогревательные плёнки продают для обогрева пчелиных семей ,напряжение 12в. Просто нужно отрезать необходимый кусок ленты и посчитать какая мощность получится при напряжении "икс". Вот здесь ответы на многие вопросы. http://www.naos.com.ua/montazh/napolnye-pokrytiya.html
http://www.naos.com.ua/produkty/details/6/1/nagrevatelnaya-plenka/1-nagr...
Посеяли Гравитет 100шт на пробу взошло 70
Тепличка просто блеск! Люблю когда продумано до мелочей и ничего лишнего! Мое к вам уважение!
Да такая же песня и у меня,другие сорта уже тянутся начали ,а 407 только "думают" выходить или нет.Но выйдут попозжей,они не спешат!
Я даю ссылку на очень орошее видео. Это основа. Там же найдёте и много другого материала. http://mitlaider.narod2.ru/viraschivaem_pomidori/
А остальное по телефону. 069294070 Вы я так понимаю мой земляк...
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,использовал ли кто препарат Вива - стимулятор корнеобразования?
Есть положительные результаты?
Спасибо!!!!!!
