Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 55 из 127
Покосы от старых совхозов остались , подзоросли .Часть полей несколько частников себе на коров ставят(5-6 чел) и продают (я у них покупаю).Но все меньше народу держат ,в этом году быка найти не мог .. Возможно скоро встану перед выбором или бросать или самому заготавливать. А в чем минусы в сегментной серьезные? Я только ранее мотоблоком косил 1 м захват ,на нем оба ножа навстречу ходили...
Наверно надо в другую ветку..не по теме пошли...https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=6
Уважаемый Алексей, посмотрите в личку.
Спасибо в личку пришло ..Интернет тупит..
http://samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=64
Деревья плохо косит И сотню га роторкой быстрее... А для четырех коров - с лихвой хватит. Тем более, что сегментную Ваш трактор потянет и на 180 см.
Спасибо, понял
Спасибо, понял
Имею польскую барабанную косилку, только Круковяк, бурьян 1.5 м. косит без проблем, репейник, малину и прочее.
Скорость минимальную только, чтобы успевал пропихивать.
Все это не проблема и для сегментной
Александр Беспалько добрый день что на счет центрального винта?
Уважаемый kvn73.
При косьбе и у меня попадаются муравейники, мелкий кустарник. Косилка осиливает. Но где гарантия, что косилка долго прослужит при постоянной косьбе бурьяна и мелкого кустарника? Она на это не рассчитана.
Видео нашел прикольное...второе миник 80х http://usadba44.tiu.ru/p293648-kosilka-konsolnaya-segmentnaya.html
Здравствуйте,
сегодня ответа получить не смог. Видимо тоже Рождество православное празднуют...
Завтра...
Спасибо ,до весны еще далеко ))) Извените , не мне адресовано , не внимателен ..
Здравствуйте, купил в прошлом году японца 32л.с ,сделал к нему кабину.Весной хочу преобрести прес-подборщик Claas Markant 50,скажыте хватит мощности моего трактора для етого преса!!!
Уважаемый Мактрак. Думаю это вам подойдет http://spb.tiu.ru/p11505906-kosilka-tsepovaya-myfl.html И видео сРУССКИМИ коментариями на ютуб перейдя )))
Привет всем японотрактористам. Сегодня решил разобрать бортовую, т.к. не держал сальник полуоси, с наступлением холодов вытекло больше литра масла (летом даже не капало). Сальник оказался "хитрым", вращается на валу, как бы сальник на изнанку. На сальнике в трёх местах надписи "NOK" ,"A07265E" ,"3.3". Первое это производитель, а остальное ни о чём не говорит. Интернет ничего похожего хотябы внешне не дал, буду искать по спец. магазинам, может что привезут. Если ктото сталкивался с подобными сальниками или знает где искать подскажите. Ну и конечно фотки для наглядности. Да забыл написать, трактор Mitsubishi MT 2201 2WD.
Скажите Александр. Вы не могли бы выложить фото тормозов,пока бортовая снята. ( хотя я ошибаюсь, бортовая не снята.)
Привет всем.Кто сколько оборотов на тахометре дает тракторам.например при пахоте ?или просто езде по пути
Бортовую не снимал.
прии перегонке 2600-2700 , с капалкой 1000-1100, при пахоте не помню ..
Задавал тоже такой вопрос . Посоветовали поставить подобрать отечественный сальник(вал вращается в сальнике), хватит , не по рисовым чекам ползать..
Тоже вариант, если по размерам подберу (забыл измерить), лиш бы масло не гнало.
Алексей а как решился вопрос, подобрал или пока в планах. Существуют ли вообще нужные размеры.
У меня на тракторе нет прибора который показывает температуру охладительной жидкости.Возможно ли какой-то датчик присоединить, чтобы показывал температуру?
Я еще перед покупкой трактора интересовался , много перечитал , перед тем как покупать , а по сальникам вроде бы с ВЛАДИМИРОВИЧЕМ созванивался..У моего ВСЕ ХОРОШО ..тьфу..тьфу..)))Сальник думаю найдешь ,может только вал шлифануть понадобится для надежности
Похвастайтесь трактором ))) А так если у Вас электрика 12 В ,то вообще просто ,датчик и прибор с любого УАЗА или ЖИГУЛЕЙ
Дай бог чтобы так и дальше было. А у меня ещё при покупке сопливился (осень 2011), летом перестал, а с холодами потёк по взрослому.
В -27 заводил ,не текло ни где ,купил когда все проверял ,заодно все диски ободрал и заново покрасил..
