Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 124 из 127
3811 сообщений
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
Евгений198624 пишет:
про фронтальник то ладно а про эксковатор как то муторно там просто этих шлангов до кучи
экскаватор я искал бу японский, но нигде не нашел, а ставить этот громоздкий для китайских миников с отдельным сиденьем не хочу, вот решил сделать таким как мне надо! сделаю чертеж, и начну потихоньку все нужное собирать где подвернется, только в экскаваторе уже без плазменного резака не обойтись. в общем постараюсь!!!
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
dilen777 пишет:
установка. от штатного нш что не айс, .
Какие доводы против штатного? Это вроде как проще.
Как по мне второй НШ - постоянная лишняя нагрузка. Если отключать - усложнение.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"IIIu3" пишет:
.Еще воду заливают в покрышки,но это как-то "геморно" по моему мнению.
Я себе на мотоблок поставил колёса от нивы на 16 (стояли на 10) и в каждое колесо по 25 литров воды (под завязку). Первые пару зим сливал, а потом подзабил на это, так и пользуюсь уже лет 10 и резина цела как ни странно. Только каждую весну подкачивать нужно, давлениекудато уходит. Но на трактор жалко резину, лучьше из бетона сделать.
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
D_cent пишет:
dilen777 пишет:
первый довод, мне не нравится то что масло на гидравлику берется из коробки, второй довод, родной нш встроенный в двигатель, и ни дай бог с ним что случись от постоянных нагрузок( цена ,наличие- которого сто процентов не найдешь, а если найдешь такой геморрой поменять) , а здесь тысяча рублей и пять минут на замену. третий довод, незнаю что там штатный за насос но скорость поднятия куна мне не понравилась,видел из видео с таким трактором как у меня, думаю этот побыстрее будет. ( все это лично мое мнение ) а на счет нагрузки, не думаю что она сильно большая, в момент когда масло просто циркулирует обраткой. на таких малышей бывают и больше насосы ставят.вот пример видео время гдето 1:39
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
Ну да бетон то можно отстегнуть а воду то вылей колесо накачай гемар
Кстати раз уж про калеса тема двинулась кто нить болотоходами пользовался?
Вследуюшем году буду резину менять на китайскую а то моя вся изрепаная.
28.09.2010 - 00:16
: 948
Если вдруг у кого есть (продавцы вроде тоже сюда заходят) газонные колеса (с дисками) для миника (примерный диаметр переднего колеса с резиной 57 см, заднего 92), яб купил.
Посадочные места вот такие
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
Иван смотря что за резина.
я нашёл аналог японской только китайского производства.
ЗА покупку 4 колёс я получу 10% скидон.
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
ну или вьетнамскую. она правда дороже но делается для внутреннего рынка Японии.
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
есть такие в приморье обратись может помогут kotamoto@mail.ru
: Красноярский край Г.Минусинск
04.10.2013 - 07:48
: 31
Вот свершилось, приобрел красавца 19.10.2013 (1990 год реальный, наработка 588 м/ч, с японии приехал в марте 2013). И сразу первый вопрос знатокам: когда привез трактор домой уровень масла был ниже минимума, даже щуп не доставал, а лампа давления масла не горела, хоть она и работает (при включеном зажигании она горит) долил 1 литр масла, уровень стал на минимум, двигатель работает как часы, ну так сам вопрос: сколько двигатель проработал с таким дефицитом масла я не знаю, сильно ли это может потом аукнуться?
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
я могу тебе сказать одно, поменяй масла, фильтра, и не замарачивайся.
04.10.2013 - 07:48
: 31
Масло в двигателе и гидравлике, а на что еще стоит обратить внимание? При наружном осмотре вроде нигде никаких соплей не видать
04.10.2013 - 07:48
: 31
Помогите разобраться с регулировками, кто что знает! Трактор исеку 167
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
я знаю что на данном виде трактора стоит кардан между каробкой и движком посмори его. сделай кароче т.о. и самое главное помой бак я думаю что там много срани.
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
ты бы сфотол нармально с чёткими эроглифами. да скинь в miniex они тебе и переведут на русский.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
кто-нибудь видел тему на фермере о самодельных фронтальных погрузчиках для миников ? подскажите в каком разделе?
: владивосток
10.07.2013 - 07:12
: 29
Evgeniy 21 пишет:
я видил но помоему в этом разделе!
а что?
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
На 129 странице т.е предыдущей я выкладывал.фото моего фронтальника
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Evgeniy 21" пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25/44039 Вот под т25 есть тема,ну еще поищите в темах минитрактор,самодельный минитрактор.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/156458
Или по тегу "самодельный" в поиске.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
В соседней ветке ДонФенг-244 тоже строят фронтальники и много пишут дельного
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
благодарю smile3
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Андрей новичок пишет:
Немного уже описывал,смотри по ветке.У меня тоже был без соплей(появятся при эксплуатации)сам понимаешь более 20 годков трудился.Хотя вид классный если не марафетили.Ну и если хозяин Японец был для него другом laugh А я вот свой поставил на капитальный тех/осмотр с ремонтом передка(немножко начало сочится масло и левый шкворень болтается),и ремонтом посадочных,рычагов навески(разобрал попробовал люфт2-3 миллиметра и течет масло).Ещё совет hi под ним кардан с 2-мя крестовинами вовремя надо шприцевать(если есть тавотници если нет разбирать и смазывать).Ещё кардан на передок одна крестовина (аналогично).
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
dilen777 пишет:
Добрый день. Как вы закрепили насос и где спрятали отдельный бак. Еще не могу понять к чему у Вас закреплена нижняя рама погрущика?
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
для
андрея новичка 1 это ручная регулеровка горизонта фрезы 2переключение на автомат 3 высота подьема фрезы 4ручной подьем фрезы кнопка электронный подьем дальше под крышкой крутилка где нарисован заяц ичерепаха скорость подьма и спуска фрезы5 у меня их 3 один влючает автоматику а два не знаю что делают ты страничку полистай там где-то мои ребята скидывали ссылку на папку или как правильно сказать не знаю сам в компе не силен там перевод был правда качество не очень но может что ирасберешь
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
Landa пишет:
dilen777 пишет:
на шкиве от коленвала, было три отверстия с резьбой, туда выточил круглую пластину просверлил, выточил втулку вварил тужа втулку со шлицами под насос, все отцентровал, в метали 10 мм сделал посадочное место под насос, приварил все куда надо, правда на тракторе впереди открутил лишние детали,которые мешали. вот фото 12и вот вид снизу 3
гидробак еще варю как сделаю установлю сфоткаю. и завтра постараюсь сфоткать крепления подрамника или как там его назвать.
: г.Курганинск
22.10.2013 - 20:38
: 33
Добрый вечер. Принимайте в свои ряды, купил себе японского труженика себе в помощь, зовут его iseki sial 193.Подскажите какого он года и по крутилкам тоже.
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
Евгений23 пишет:
Добрый вечер, принимай поздравления!!! фото бы посмотреть!!!
: г.Курганинск
22.10.2013 - 20:38
: 33
Сейчас сделаю.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Евгений23" пишет:
На дисках колес посмотрите,возможно найдете дату.
