установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 88 из 139
Привет. Толщина стенки не большая примерно 5-7мм. точно сказать не могу . Буду сверлить отверстия померю. Буду ставить шпильки на клей и с внутренний стороны гайки с шайбой на клей. таким-же макаром ставят КПП камаз на МАЗа, только колокол прикручивают МАЗовский.а я УРАЛовский.
Удачи!
Саня Литвиненко...............если откроешь новую тему,то нам дай знать-будем в ГОСТИ заходить!!!!!!
Привет. Не буду против если останешься здесь . .если откроешь новую тему,то нам дай знать-будем в ГОСТИ заходить! Удачи.
привет ребяты, темку открыл вчера, установка двигателя ом-366 на зил, заходите нестесняйтесь но предупреждаю процесс будет долгим так как времени совсем нехватает и зил еще не нашел.
Привет. Проделанная работа до обеда.
К вечеру приспособил ПГУ и выжимной с рычагом.
а чем варил(электроды, аппарат)? уж больно шов классный на кронштейне пгу!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
серега а шпильки родные от кпп камаз?
вроде обычный шев я такой же ложу у меня инвекторная сварка варю синими электродами троечкой просто как я заметил все это со временем приходит
Привет . Варил инвертором САЕ-250 электрод тройка АНО-21 Новочеркасские .
Шпильки с КПП камаз немного коротковаты , заеду в магазин посмотрю подлиньше.
Серёга а как ты считаешь возможно ли прикорячит делитель от камаза к кпп от ЗиЛа ?? вот ты просто видешь корпус размеры его итд ...если проточить также все лишнее и прикорячить к Кпп ?!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет. Нельзя т.к повышенный ряд идёт через нижний вал, он имеет шлицевой выход вперёд , и к КПП МАЗ его не при городишь.
В КПП КАМАЗ на пониженных передачах работает верхний вал , а на повышенных задействован нижний вал.
я к тому, что кронштейн чугун (как мне кажется) насколько крепко будет держаться? когда мне приходилось варить чугун, то варил аргоном (предварительно грел в печи и там же остужал) и усиливал пластинами нержавейки (кронштейн генератора). как мне рассказывали, что варить чугун простой сваркой-дело неблагодарное (даже электродами по чугуну)! обязательно треснет рядом со швом!!!))))))))))))))))
Да это не чугунный кронштейн у меня такой же самодельный из обычного металла а заводской стоял вообще алюминиевый
ты прав , присмотрелся видно швы((((((((((((( у меня заводской аллюминевый весь полопался, так я его переварил и усилил
Лёха, а ты думаешь в личке отвечать?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет. Извините, что долго не отвечал, слегка был занят, а завтра опять в рейс. Так вот, на первичнике сначала, на наждаке, обтачиваются зубы шестерни, потом протачивается это место, до какого размера я незнаю,это делал токарь. Потом берётся шестерня 4 передачи и растачивается до размера на первичнике( ВНИМАНИЕ. Сначала точится вал, потом он охлаждается,а потом делается шестерня и пока она ГОРЯЧАЯ, напрессовывается на ХОЛОДНЫЙ первичник), потом сваривается малым током, электродом 3мм без перегрева металла( чтобы не посинел вал внутри, где качается роликовый подшипник), с промежуточным охлаждением водой. От второго первичника отрезается болгаркой шестерня и растачивается до посадочного места шест. 4 передачи и ставится на место шестерни 4 передачи. В синхронизаторе 4-5 со стороны первич. стачивается буртик и немного углубляется внутрь, как со стороны 4 передачи( чтобы пряталось стопорное кольцо). Ещё один момент, при напрессовке шестерни 4 перед. на вал надо выщитать и не допрессовать до места 1-1.5мм, чтобы включение прямой ( в нашем случае 4 передачи) было глубже, чтобы предотвратить в дальнейшем выпадения этой передачи. Когда вал будет готов, берется победитовое сверло и через шестерню в валу сверлятся 3(три) отверстия для смазки.
Привет. Кронштейн метал. Он был кем-то изготовлен для КПП ЗИЛ.
а я вот в связи с такой погодой решил модернизировать систему омыва стекла
вот так в собранном виде ну и естественно новые брызгалки в которых по 2 отверстия
Привет . Как работают брызгалки и чем штатные не устраивали. Если грубели шланги их надо заменить на ВАЗовские шланги которые идут от карбюратора и трамблёру, они на морозе не колянеют. А бочок лучше перенести в салон , всегда на виду и лишний раз капот не поднимать. Удачи.
Брызгалки отличные даже удивился штатных только 2 и то одна чем то намертво забилась так что смысла в их использовании далее нет пришлось покупать новые но тех что крепятся на дворники не нашел взял пока обычные в дальнейшем конечно хочу сделать на дворники как то они мне нравились больше. в кабину перенести бачек мысль есть но он у меня на 5 литров так что аккуратно разместить еще по думать прийдется как а пока некогда с ним возиться работа работа машина постоянно в работе
Что у тебя за насос на бочке? и как он с бочком соединен не пойму!!!должен же обычный вазовский быть как у меня
вовик иваненко спасибо за такую информацию!еще такой вопрос,вы шестерню 4 передачи приваривали на первичник только со стороны подшипника,а со стороны захода синхрона не?и еще,обрезанную шестерню первичника протачивали под размер втор вала или под шестерню 4 передачи она ведь там садится на втулку?
Сама не знаю от чего насос, говорят похож что с печки запорожца. А крепится- отверстие поплотней ,герметик. Вход в насосе диаметром 14мм, а выход под омывательный трубопровод.
Вот так изобретение может проще было вазовский воткнуть он у нас 100р стоит
Этот насос мощнее чем ВАЗовский. И после насоса поставил фильтр от капельницы и сразу перестали брызгалки забиваться.
Выручите кто-нибудь пожалуйста !!! какая марка этого прицепа по документам ??? стоит без дела боюсь на дорогу выехать с ним... хочу восстановить для сцепа с ЗИЛом как автомобильный прицеп... доки украли лет 10 назад ....
http://storage13.fermer.ru/2011/01/107743/dsc00792_0.jpg
спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и таблички нигде нет? по-моему похож на ифавский!!!!!
