Требуется помощь при изготовлении плуга для разработки целины
7 сообщений
: Быстрый Исток
29.11.2017 - 05:19
: 3
Решил разработать 15 га целины под посадку картофеля, имею Дт-75 но не имею плуга но есть тяжелая фреза с плоскими ножами, зато есть энное количество чермета, подскажите пожалуйста работа способна ли такая конструкция для снятия дерна для дальнейшей обработки почвы.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если там у вас действительно дерн, то это бесполезно. Вот посмотрите видео. Только в конце вместо плуга можете использовать свою фрезу.
https://youtu.be/u1NeflvyPrk
: Быстрый Исток
29.11.2017 - 05:19
: 3
фрезой планирую проходить похожей на эту с прямыми ножами длинной 15 см
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ruslan 22.ru пишет:
Сначала диски , потом плуг , а весной фреза . При этом на первый год более всего картошку не посадите , только зерновые . Или надо было всё лето обрабатывать как пар , но только после плуга
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
валерий киев пишет:
Согласен, только думаю дисками дважды, оно получше будет.
: Быстрый Исток
29.11.2017 - 05:19
: 3
вопрос к тем кто знает как рассчитать потянет ли дт-75 данное устройство ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Потянет, кпэ-3,8 же тянет. Только городить это - бесполезная трата времени. Никакой дерн это не разобьет. Тем более отвалы из трубы, по целине нормальные то не долго ходят. У вас есть тяжелая фреза - что может быть лучше, берите понемногу и вперед, в конце обычным плугом можно вспахать, а может и не нужно будет, нужно будет посмотреть что получится.
