С какой техники такие корпуса?
13 сообщений
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Ув. форумчане, подскажите с чего такие корпуса? Судя по маркировке - лущильник. Не могу найти в инете никакой информации. Купил занедорого борону самодельную. Решил открыть смазать. Внутри вкладыши из какого то материала - не то текстолит, не то эбонит. Есть износ. Похоже что это какие то древние корпуса. Диски гладкие, 500мм диаметр, в центре квадратное отверстие 30мм х 30мм. Есть ли запчасти на это?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26359
похоже на дисковый лущильник
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Ни какой инф-ии нет о них. Похоже придется их "донашивать" и потом уже менять на современные.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ваша борона изготовлена из одной секции лдт или лдг 5-10-15...крепление шпульки старого образца ,вчера полистал просторы таких вкладышей не попадались dntknw
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Да, уже ближе. Но таких вкладышей, как у меня и на картинке похоже теперь не бывает.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ну вариантов то не много...нужно подсчитать по деньгам что дешевле- купить нового образца крепления или изготовить другие вкладыши с полимера скажем фторопласта ( дороже) капролона ( дешевле)......
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Если изготавливать новые вкладыши, то еще шпули придется токарить и шлифовать, тк на них неравномерный износ. Решил, что пока "докатываю" родные, в это время приобрету нового образца корпуса. Как добью, так поменяю.
Кстати, с того же сайта.... в подшипники вложены вкладыши из твердых пород дерева, проваренных в олифе ))..
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
помню в колхозе на прикатывающие кольчатые катки делали деревянные подшипники вместо родных шариковых делали из бруса отверстие сверлили а потом ещё и прожигали валом нагретом в горне и вымачивали в отработке потом ходили намного дольше чем подшипники smile3
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Счас доберемся... в эпоху цифр и компьютеров. Вспомним забытое и начнем делать вкладыши из березы )). Я что то глянул на цены подшипников в сборе и теперь думаю все ж шпули токарить и вкладыши заказывать(.
01.08.2014 - 15:29
: 474
мне тоже кажется, что это уже слишком устаревшие детали.
23.01.2018 - 13:40
: 467
Если фторопласт ,то надо советский. Нынешний отечесвенный дерьмецо в основном.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Вкладыши делал из дубового бруса , почаще шприцую литолом , пока ходят нормально .
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Novichchok пишет:
Капролон надо. Фторопласт мягкий будет. А с моим небольшим объемом работы и деревянных хватит. Вообще мне подсказали из хорошей фанеры сделать )).
