Добрый день. Сейчас в процессе выбора дискового орудия для к739. Помогите пожалуйста понять разницу между типами строек: пружинная (типа Рубин), рессора Беллота (типа Гелиодор), эластомер (типа Катрос), пружинная стойка закрученная кольцом сверху (типа Агризем) - не знаю как правильно называется.
Для чего их так много? Какие у кого минусы и плюсы?
Разница между типами стоек дискового орудия
10 сообщений
вт, 10.05.2022 - 14:46
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Самая лучшая это рессорная, на втором месте пружинная, эластомер и с кольцом самые плохие.
Много их для того, что бы использовать для разных целей, например рессорная может изгибаться куда угодно и довольно сильно, а эластомер упрется в упоры и дальше не отклоняется.
Поэтому рессорные - пружинные используются когда надо равномерно распределить вес орудия на стойки, а эластомеры когда нужно лишь ограничить разрушающее усилие от воздействия стойки на раму дискатора.
Спасибо огромное. Обратил внимание что белотта ставится в основном на легкие лущильники, а пружина и закрученная стойка на более тяжёлые орудия. У нас почва образует очень прочную корку, при этом растительных остатков не много, сейчас гоняем дискаторами с жёсткой стойкой, но на камнях они долго не живут.
Соседи в основном используют рубины.. Но на сырых местах, а их не мало, лемкен забивается, а гелиодор в землю хреново лезет. Всю голову сломали
Что вам мешает купить отдельно стойки пружинные или рессорные и поставить на свои имеющиеся орудия? Даже пусть с новыми ромашками - это раза в 3-4 дешевле будет, чем покупать сейчас новые орудия.
Кроме самой стойки важен угол захода диска, часто на "пружинных" дискаторах он не регулируется, по этой причине одни лезут в землю, другие немного царапают.
Трактор 390 л.с. только купили. До этого самый мощный был 180 л.с. Поэтому старые диски теперь малы. А о том что можно переделывать я даже не подумал. Спасибо за дельный совет.
добрый день.воот мы говорим постоянно...угол захода диска....а нигде не могу посмотреть как правильно мерить...угол по отношению к чему?и какой части тарелки диска он мериеться?делаю самодельный навесной дискатор на пружинной стойке...по этому и интересуюсь...спасибо за ранее
переделать не получиться.только новая рама....пусть и самодельная.но другая.пере до мной то же стаяла такая задача...очень много носостыковок....
Угол по отношению входа диска в землю. Измеряется от рамы. То есть прикладывается угольник с изменяемым углом одной стороной к раме, вторая часть опускается на центр ромашки с вогнутой стороны, прижимаясь к ее крайним выступающим частям. Это и будет угол работы диска.
У дискатора есть еще угол захода диска, то есть угол относительно вертикали, но он обычно вообще никак не регулируется и зависит от изготовления подшипниковых узлов.
Это Вам десяточку надо (если на 510 дисках), на рессорной стойке. Типа такой, но 10 м захват.
На дисках 560 - тогда 8 м захвата, и желательно, на эластомерах.
а фоток нет ...наглядно посмотреть...???
