Посоветуйте орудия для обработку залежи с кустраниками и мелкосьем. Страница 2 из 2
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Если плуг то с защитой, гидро или механика, наш у вас можно найти пгп 3-35 или пгп 3-40, или импорт https://www.youtube.com/watch?v=Z6siw_RV4xY&t=2s
А дорого выйдет самим убирать с поля деревья кустарники или нанять со спецтехникой,мульчер,ротоватор и тд ,березкои по 15-20 см и более есть ,поле не обрабатываются лет по 30,из техники МТЗ -80,дискатор,поле для начала работ 10 га
Как вариант.
А можно поподробнее про корчеватель, достаточно длинные клешни, какой цилиндр, с чего клыки? И почему на дрова не пилите такие березки?
Корчеватель деревьев КДК-1 предназначен для удаления кустарников и деревьяв диаметром до 30 см с корнем в зависимости от породы дерева, типа и влажности почвы. Если дерево небольшое, оно выдергивается из земли навеской трактора. Если дерево большое, раскачивается трактором вперед-назад, выкорчевывается вместе с корнями и складывается трактором в одно место.
Клешни нужны подлиннее именно, чтобы можно было раскачать толстый ствол.
Что делать с деревом, вопрос отдельный. Тут вопрос в другом. Если сперва спилить, то потом жуткие проблемы с пеньками. А тут пеньки легко удаляются сразу с деревом. Далее выровнял дискатором и поле уже можно использовать по назначению.
На на ютубе автора есть видео с описанием конструкции, размеры и материала из которого он был сделан!
Я думаю тут вопрос стоит как можно быстрее их убрать с поля, а потом можно и на дрова их пилить...
Ну и как выше писали пеньки тяжелее убрать...
Прежде чем пилить, всё равно нужно повалить на бок.
Опять же, ну толстые стволы можно и на дрова, а мелкие ветки лучше бы измельчить и разбросать на этом же поле. Затратно. Но, было бы больше пользы.
Ну это же только такие деревья как на видео и дергать, что покрепче да потолще трактор не вынет - по коре будет скользить, дерево же внизу больше диаметром, чем сверху, да и конструкция хлипкая.
Предложите не хлипкую и под народный кошелек, а не под кошелек олигарха!
При чем тут тут цена? Посмотрите на это изделие - ГЦ расположены под острым углом - нужно ширину их точек крепления со стороны трактора увеличить, что бы они под углом 45 градусов каждый давили на дерево. Тогда между ними угол будет 90 градусов.
Так же верхнюю точку крепления нужно усилить. Да и вообще захват сделать двойной, что бы еще и верх дерева держал, и защиту от падения дерева на трактор. Т.к. может получиться так, что верх дерева перевесит корень и его вывернет в сторону.
В этой теме есть видео на котором один гидроцилиндр ссылка ниже, я речь про этот веду все остальные не рассматриваю ибо они все сделаны с короткими зажимами...
А теперь к вам еще раз вопрос покажите свое видение как изготавливать данное устройство желательно в графическом виде глядишь и мы чего почерпнем и сделаем так же...
Данное устройство не имеет никакого практического смысла. Удобнее сделать просто корчеватель, который будет выворачивать деревья из земли, или копать экскаватором.
В интернете есть видео человек ведет блог и он сделал себе на кировец подобную штуку и дергает большие деревья, сразу отвозит их в кучу, там да - имеет место работать таким образом, т.к. сразу выдергиваешь и сразу увозишь. Но то большие деревья, а не маленькие и тонкие.
Если даже посмотреть видео тут с зеленым трактором - то сколько он деревьев выдергивает за час? Это надо подъехать, прицелится, плавно вывернуть на ствол и схватить его. На сочлененном тракторе это хоть удобно, можно рулем крутить на месте и смещать захват. На обычном же тракторе сколько раз потребуется переезжать?
Если брать трактор Т-150К, то по этим деревьям из видео можно просто проехать свалить отвалом или дисковой бороной пройти, она сырые ветки порубит и все. Дальше перепахивать и сеять траву.
Выложи схему или чертеж сюда данного устройства, мне тяжело понять о чем идет речь!
Я же просил дать информацию под кошелек обычного работника села, а не олигарха, ты видел сколько часовая ставка у экскаватора даже на базе "петушка", или ты закроешь расходы на спец технику?
А теперь вопрос к 700 в каждом дворе стоит или все же такая техника как правило у средних и крупных сельхоз производителей имеется у нас даже у крупных фермеров их нет!. Ты опять предлагаешь варианты для олигархов!
Т 150 тоже не у каждого хозяйства есть в пользовании, еще варианты будут?
Так можно загнать рыхлитель коматсу и отвалом все деревья вытащить в кучу, зачем мучить задницу и быстро и эффективно, но твои железные мозги ни как понять не могут что это очень дорого и обычный сельский житель не может позволить себе работу дорогостоящей техники по этому и делает приспособления такие на какие у него хватает сил и средств!
Так если заниматься расчисткой подобного рода все равно нужен свой экскаватор. Много лет назад тоже без техники начинали расчищать поля, но это было такое сложное и медленное дело, что никакого финансового прока от него не возникало.
В том видео человек дергал крупные деревья и сразу их отвозил в кучи, дергать тонкие веточки поштучно нет никакого смысла.
Если трактор будет обычный, не сочлененный, например МТЗ, то подъезжать задом с такой штукой к деревьям будет не удобно - если ошибся на 10 сантиметров нужно вперед проехать и потом назад.
Обычный передний отвал с зубьями снизу. Хорошо если отвал можно быстро перевернуть, тогда можно с одной стороны иметь железную кромку для выравнивания, а на другой стороне зубья.
Зубья должны идти не вниз от отвала, а выпирать вниз и вперед. Тогда работа выглядит так - подъехать к мелкой поросли, заглубить зубья в землю и вперед - поросль будет вырываться из земли, получится куча веток с корнями. Дальше отъехать назад и развернуться перпендикулярно сгребенной кучи - столкнуть ее в сторону, что бы иметь возможность выполнить следующую порцию работы.
Если дерево покрупнее, то подъехать к нему ровно по центру ковша, и двигаясь вперед и приподнимая ковш выдернуть его с корнем.
В этом случае работа идет быстро - водитель смотрит вперед, а не выкручивает шею назад, передними колесами легко направить трактор в нужную сторону.
Спасибо за подробную инструкцию, а то я бы ни за что не догадался как пользоваться отвалом, а на МТЗ этот отвал не даст возможность выкорчевывать крупные деревья как бы ты не хотел...
сааб снова мимо давай все по новой по пунктно и желательно со схемами и чертежами, в остальном таких фоток в интернете вагон и малая тележка благо пользоваться поисковиком все умеем!
Та конструкция из видео, с которой началось обсуждение, не выдернет дерево крупнее, чем МТЗ отвалом с зубьями не сдернет.
saab95 тебя надолго выпустили?
Жду схемы, чертежи и все по пунктно, ты теряешь хватку к сожалению..
