Доброго дня всем! Фреза простояла два года в стороне, решил взяться восстановить. Не хватает шестерни. Перекопал весь интернет-не могу найти марку и модель. Не поможете, люди добрые?
Помогите распознать фрезу. Фото
9 сообщений
вт, 26.05.2020 - 10:00
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Спасибо за консультацию! Шестерня лежала под кожухом и это не она.
На шильдике разве нет информации?
Шильдиков нету
На угольнике автосцепки висит.
Добрый день. Очень отдалённо напоминает культиватор вертикально-фрезерный КВФ-2,8 ("доминатор") или КФГ-2,8 (гребнеобразователь), в одном из их первоначальных вариантов/прототипов. Что у него под кожухом? Какие рабочие органы? Вал один сплошной горизонтальный? Или рабочие органы типа рогаток - каждый на индивидуальном креплении с вертикальной осью вращения?
Шильдик заметен на фото - снаружи на правой укосине навески (по ходу движения трактора). Если это техника Советских времён, то на ней должны быть выбиты некоторые данные: год выпуска, заводской номер, возможно, модель... В те времена выбивали цифры-буквы клеймами, чтобы надписи не стёрлись за десятилетия эксплуатации.
Можно замерить рабочую ширину захвата, так сузится круг поиска.
Также можно поискать надписи на боковом редукторе. Центральный редуктор снят?
На некоторых литых деталях могут стоять обозначения: на корпусе редуктора, корпусах подшипников вала и т.д.
Вал горизонтальный, ширина 1,8 метра
Навеска от другого сельхозорудия переделана.
1.Отсутствие шестерни - мелочь. Её можно изготовить/подобрать по посадочному размеру на вал, по ширине и модулю зуба с сопрягаемой большой шестерней. У валяющейся шестерни профиль зуба такой же как и у других? Он совпадает при наложении?
И главный вопрос не только в шестерне.
2.Площадка под центральный редуктор тоже переделана? Как планируете присоединять привод от трактора, если второго редуктора нет? Карданный вал цеплять куда?
