Плуг ПЛНР-5х50 и не только. БДТ-АГРО. Создание.. Страница 3 из 6
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Чем больше угол между верхней и нижними тягами, тем сильнее догрузка трактора. Тем сильнее будет задираться задница у плуга при вертикальном перемещении навески. Если наблюдается тенденция к "всплыванию" плуга, передний шарнир винта надо поднять. Для 5-6 ти корпусов, думаю, вполне годится. Дальше твое предложение оправдано. Если есть регулятор, переднюю часть можно держать им (винт нужен только для перевода в транспорт), зад колесом. Если нет - еще одно колесо спереди.
Вообще овальное отверстие для винта можно не делать, можно поставить дополнительное звено в растяжку как здесь, либо рядом с винтом, если место позволяет
У Бойкова Василия Михайловича 2 плуга: ПСКу и ПБС. У меня второй, и не совсем плуг... Плоскорез. Хотя отвальные корпуса тоже есть.
Плуги построены на одном и том же принципе, но есть кое-какие конструктивные отличия. У ПСКу все детали свои и их много. А ПБС простой как валенок. Лемеха от ПЛНа. В нашей местности ПБС работает лучше. А на юге гляжу одни ПСКу. Интересно ПБСы там работать не хотят, либо их туда просто не продвигают?
Как выше было подмечено в варианте с отвалами плуг совмещает и отвальную и безотвальную обработку. Та часть которая подрезана дополнительным лемехом, не переворачивается полностью, смещается следующим за ним отвалом в борозду, и присыпается обернутым на 180 градусов пластом от основного лемеха и отвала. Чтобы плуг работал качественно нужна скорость, поэтому если трактор не осиляет везти такое же количество корпусов, как вез с обычным плугом, надо отстегнуть один корпус.
Тем меньше нагрузка на раму в месте где крепится балка от 3й точки при перемещении трактора вверх. Только как ни посмотришь на трактор, винт почти всегда горизонтально.
Можно, но что-то нужно сделать.
Кстати соединение шарнирное - 5 точек, со временем разобьет. Не самое лучшее решение.
Упоры механизатор ослабил (клинья) - бесполезно.
Видео работы
Ещё один момент, Максим, ты говорил про изменение длинны продольных тяг плуга, чесслово не пойму о чем речь. Ткни пальцем.
Да пошутил я. Вы правы. И то, что балку надо замкнуть, я тоже знаю.
Опытный образец. Торопились. Исправим обязательно.
40°
Эту запись надо было оставить в ПЛН 3-35.
wanek нас точно потерял.
1. Ежели обсуждать ПСКу. Получается, отвал каждый раз сыпет не в борозду, а рядом, на ту часть, что только подрезана. Получается в результате очень гребнистое поле? И это хорошо? Кстати, не для того ли нужна скорость, чтобы земля не валилась в кучу, а перебрасывалась, через этот непропах в борозду. Тогда поле конечно, будет ровнее.
2. Ежели обсуждать обычный плуг. Если народу так нравятся ПСКу и ПБСы, которые заделать растительные остатки не могут в принципе. На поле сверху остается достаточное количество и семян и болезней. Тогда зачем к обычному плугу предплужник или всякие там углоснимы? Зачем так тщательно заделывать мусор? Злая волшебница Итакпойдет говорит, что это лишнее!
Тут я)
Смещать бугеля надо. Рама хлипкая. Кладет вроде неплохо. В начале первого ролика после заглубления плуг выпрыгнул (колесо остановилось) - гидравлика отработала, или он сам?
Если исходить из такой логики, надо вообще откинуть те корпуса и вообще нагрузки на раму не будет ))
Ну и пусть разбивает (образно говоря). Если пришли к тому варианту, что хватит регулятора спереди и колеса сзади - туда вообще трос поставить можно, нагрузка только в транспорте и переездах.
Один из самых маленьких. Получается корпус обладает малым тяговым сопротивлением, но большим давлением на стенку борозды. Смещать надо прицеплялку и сильно. В таком варианте (5 корпусов) наверное придется по борозде ехать?
1. Отвал гораздо шире основного лемеха, поэтому он захватывает и пласт от дополнительного лемеха впереди стоящего корпуса. У первых ПСКу отвал был короткий, на ширину лемеха, может поэтому их и побросали
2. Нормально он заделывает, сверху ни травинки.
Вот автореферат. Еще должна быть диссертация. Там больше интересного. Растительные остатки полностью заделываются на глубину 10-15 см
О "качественной заделке мусора и болезней". ПЛН оборачивает пласт на 135гр. То есть незаделанными остаются 30%. И ничего...
А может кто-то четко сказать: для чего проводится вспашка?
Гидравлика.
Привет, Иван! Пока нет, но будет
Фото бы. Видимо я смотрел фото именно первых ПСКу. Там заделка была точно как у плуга без предплужника. Стерня полосами.
Хороший вопрос.
Я сторонник минималки. Как я понимаю. Достаточно взрыхлить на глубину посева без оборота пласта. Под пропашные взрыхлить до 20…25см. Раз в 3…4 года, для сохранения влаги, на глубину 30…35см. Все это без оборота пласта. И плуг с оборотом пласта только когда нужно очистить поле от болезней. Однако, такая технология требует регулярной прополки.
А плугом вспахал, и долгое время нет там ничего. Видимо так проще и дешевле.
Короче, плуги пользуются спросом. Нравится мне это или нет, надо подстраиваться под запросы населения.
В своё время насмотрелся этих рефератов и диссертаций. Один утверждает одно, проводит опыты, пишет умные диссертации, иногда даже защищается. Проходит время, другой утверждает прямо противоположное. И тоже, проводит опыты, пишет умные диссертации, иногда даже защищается. А истина где-то вообще в стороне.
Ничего личного. Но чуйка подсказывает, что ентот маленький дополнительный нож является очень слабым противовесом основному лемеху, да ещё и с большим отвалом. Очень резкое несоответствие по количеству и направлению отбрасываемой земли каждой половинкой этого гибрида.
Кстати, по обычному плугу. Давеча заспорили. Считаю, что полевая доска только тогда будет противодействовать отвалу, если сама будет достаточно сильно проминать стенку борозды. Само собой при этом будет её истирание. А как же? Вроде бы очевидно.
Но некоторые, не будем показывать пальцем, считают, что ничего этого не надо. Лишь бы доска была подлиннее. А упираться в стенку и проминать землю полевой доске не нужно. Полевая доска будет создавать противодействующую силу только за счет своего высокого звания.
Что скажете, господа?
В коллекции только такие: (открыть в новой вкладке - будет крупнее)
Ужас.
Ну и где же клинья распущены? Трактор как выглубляет плуг, тот резко прыгает в сторону и продолжает телепать по инерции трактор.
Угол бруса надо больше выставлять. Не нужно смотреть на то, что корпуса будут немного не параллельно трактору, это нормально. Будут стираться хвосты полевых досок, потом можно будет перевернуть (надеюсь).
А у вас видно, что полевые доски вообще до края борозды не достают - плуг держится исключительно об трактор.
По поводу размера доски - чем больше, тем лучше, меньше удельное давление и соответственно медленнее истирание, но в разумных пределах, что бы слишком не было удорожания.
И самое главное, почему полевая доска не параллельна земле в заглубленном состоянии?
Лучше цифирь никто не скажет...
Для ускорения расчета принял: угол атаки корпуса 45 гр., угол установки главной балки 30 гр., ширина захвата корпуса 0,5 м., количество корпусов 4. Еще на точность расчетов будет влиять вылет яблок на прицепном устройстве - пока пренебрегаю.
Задача: определить ординату прицепного устройства при которой усилия на полевых досках отсутствуют.
Ответ на картинке:
Вывод: поэтому буржуи по борозде и ездят!
Спасибо!
Со всем согласен.
По теме. Во время испытания наши загнали плуг на глубину 40…50 см. Для проверки прочности плуга это хорошо. А для поля…
Вывернули из глубины неплодородную землю, а всё чем растение питается запрятали вглубь. После этого там даже сорняк не сможет расти. Ну и чему там радоваться?
Что-то я не очень. Не увидел силу, которая действует на отвал.
Она разложена на 2 составляющие.
При таком приложении силы тяги трактор пашет не в борозде, а во вспаханном поле.
Лучше посчитать на сколько изменяется сила на полевых досках при вспашке в борозде и вне борозды. И написать диссертацию насколько вредна вспашка в борозде для водителя, трактора и привести экономическое обоснование, что не такие уж и большие потери на полевые доски, нежели на здоровье тракториста.
Я то понял... Читай внимательно что написано выше, в том числе и на бумажке.
На R и N разложена. Вектора складывать умеешь?
P - реакция полевой доски.
поправил пост.
Вот этим я тебе и предлагаю заняться )
А змея все-таки позапускай
Знаешь зачем у змея хвост? Это аналог полевой доски
Мне-то это зачем? Зачем вообще ты предоставил этот расчет?
Шутим? Ребенку это будешь рассказывать, а не взрослым дядькам. Дети может тебе и поверят)))
