Переделка плуга Дт для Мтз. Фото. Какой лучше отрезать корпус? Как по крепости такие стойки?
11 сообщений
05.03.2015 - 18:35
: 23
Помогите советами для переделки данного Плуга до трактора Мтз80. на три корпуса. Какой лучше отрезать корпус..? Как по крепости такие стойки? И тд.)
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1085
Я первый отрезал.
05.11.2018 - 16:11
: 6268
Вы сначала задний корпус снимите, не отрезая, и попробуйте пахать, может понравиться ехать рядом с бороздой.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Если и отрезать, то первый корпус. Стойки одесские, крепучие. У меня плуг с такими стойками. Тоже из ДТовского переделан, только рама полностью из квадратного профиля.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
NashLutsk пишет:
Здравствуйте Сергей. Как на меня проще продать ДТэвский и купить МТЗовский. По поводу стоек - с новыми лемехами лезут даже в асфальт. По поводу "резать" - вопрос - а зачем? Если когда нибудь надумаете ставить глубокорыхлительные стойки - у вас рама уже есть , только переделать крепление навески к трактору. Так что порезать всегда успеете.
11.01.2015 - 10:06
: 342
saab95 пишет:
Здравствуйте, пробовал, если грунт тяжёлый , скидывает в борозду.
05.11.2018 - 16:11
: 6268
Юрий Абальмаз пишет:
А как скидывает? Зад трактора разворачивает в сторону пахоты и колесо соскальзывает в борозду, или зад разворачивает от пахоты и передними колесами не удается повернуть трактор и он приближается к борозде?
Силы, воздействующие на плуг нивелируют полевые доски - нужно их удлинить и оттопырить от плуга. Мы, обычно, в качестве полевых досок старые лемеха используем, хорошо держат.
11.01.2015 - 10:06
: 342
saab95 пишет:
Передние колёса не держат. Действительно такое впечатление , что полевые доски отсуствуют. У меня был случай, порвал раму трёх корпусного, осталось допахать около трёх га, решил по быстрому поставить на четырёх корпусной первых три, не пошло. Первый поставил не место четвёртого, пустил трактор по колее и так допахал. Раму четырёх корпусного использую под стойки параплау.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
NashLutsk пишет:
Я себе из такого же сделал. Отличный плуг получился. Отрезал четвертый корпус и убрал последнюю пластину усилитель( загнутую). Брус с переди ( к которому привариваются крепления для навешивания плуга) сместил в право (если смотреть по ходу движения ) и привернул к нему треугольник для уголка.
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Отрезал 4 корпус и сдвинул вправо и все норм
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Саня- пишет:
Это что, вопрос?
