Как правильно замерить S-образную стойку культиватора
3 сообщения
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Уважаемые форумчане, для некоторых это глупый вопрос, но уже два дня перекапываю интернет и не нашел ответа. У меня на культиваторе навесном стоят S-образные стойки пружинистые, необходимо 2 заменить, при этом (я ранее купил по объявлению культиватор), одна стойка меньшего размера, чем все. Я мерил линейкой стойки, но размеры не совпадают с предлагаемыми в интернете, может я разучился мерить? Подскажите, пожалуйста, стойка (РАЗМЕР 560х32х10) какая будет фактически, т.е. 560 мм от самой нижней части до самой верхней, либо до крепежа к раме, а если до крепежа, то верхней или нижней части, поскольку в основном данные стойки предлагают к продаже.
И что это за размер стойки?
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
От самой нижней части до верхней (в спецификации указываются только габаритные размеры)
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
[quote=Саня-]От самой нижней части до верхней (в спецификации указываются только габаритные размеры)
Спасибо
