Что это за плуг, и как его переделать под МТЗ 952 если он не держит борозду? Фото. Страница 3 из 3
77 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6236
MaximusF пишет:
Можете сколько угодно, только раскидывая экскременты по всему форуму, знаний от этого у вас не прибавится.
Форум - площадка, где форумчане делятся своим опытом и знаниями...
Вот, я в этой теме поделился своим опытом (с тягой). Обосновал (как смог)
А Вы, на пару с Лемехом - корчите из себя спецов, 80-го уровня...
Но развёрнутых ответов, на тему, что сделать, чтобы плуг стал пахать как надо - от вас нет.
Только робкие и не внятные фразы.
Могли бы нарисовать пару схем с векторами сил, ответную реакцию плуга, на их изменение...
Где всё это...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6236
MaximusF пишет:
Вранье вас не красит.
Кто хочет, тот прочитал ответы и все нашел.
Это Вы про советы Лемеха - найти и прочитать учебники, по конструированию плугов за 60-е годы...? laugh
Да, полезный совет... Только нафига тогда нужны тут Вы... если вы других посылаете читать учебники?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6236
MaximusF пишет:
Так то оно так, только изменение плеча происходит не за счет укорачивания тяги, а потому что навеска возвращается из положения «левый рычаг прямо, правый можно отстегнуть» в положение «оба рычага по-центру». При этом правый рычаг нагружается, а левый короткий разгружается. Сила тяги приложена по направлению движения трактора. Надеюсь вы правильно учите сына )
И да. При правильных углах стоек неожиданно плуг САМ меняет положение))) Это наглядно видно, когда плуг полунавесной на одном шарнире.
Навеска сама по себе - никуда возвращаться не может! Разве, что вниз - под силой тяжести. А вверх - под действием цилиндра подъёма навески.
Все остальные возвраты и отклонения - это результат воздействия на навеску разных сил...
...Сила тяги трактора, в совокупности с реакцией плуга на эту тягу...
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
MaximusF пишет:
про какие-то системы )))
Система тяг и рычагов, не?- не слыхали? Ну дак в книгах об этом ничего, эт токо у моем воспаленном мозгу. Трахтур-плуг-почва, не?,ни разу не система. Вот меня терзают смутные сомненья, что столь умудренная личность делает среди идиотов, не уж-то лечить нас убогих сподобился, тады ой, слушаюсь и повинуюсь
Вот сына не трожь больше пожалуйста, не красит это!, как человека прошу, сохраняй достоинство, надеюсь сам понимаешь что такие аргументы не достойны мужа.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Все таки, что-то с корпусами и стойками на данном плуге. Доска лежит на полу, все корпуса на доске и при этом первый "висит" в воздухе. Скорее всего на втором углы не соответствуют, полевая доска не параллельно брусу рамы, корпус стоит на основании лемеха, относительно третьего который завален на нос, но и рама под наклоном. Больше похоже вторым корпусом зацепились за что-то и согнули стойку или крепление стойки из-за этого он пласт не подрезает как должен, а идет как скребок, ну и соответственно не дает первому и третьему корпусу работать, как нужно. И часть башмака на втором корпусе перед полевой доской изношена, не должна полевая доска так выпирать.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Святогор пишет:
Пусть будет, что не слыхал, если вам так легче, но это будет обман.
Святогор пишет:
Так не надо за спиной комментировать человека, который лжет здесь в каждом сообщении, это так же не добавляет уважения. Если есть, что сказать, не стесняйтесь, только конкретнее какая сила, какое плечо на что повлияло относительно какой точки и т.д.
Виталий-150 пишет:
Привести их в соответствие. Они должны быть одинаковы по всем параметрам. В плуге не должно быть такого корпуса, который "в семье не без урода" ))
Виталий-150 пишет:
А точно полевые доски стоят шириной для этого плуга?
22.10.2013 - 15:02
: 334
MaximusF пишет:
Таки да, мне есть что сказать, только позвольте полюбопытствовать что есть "угол рамы" в вашем понимании (только доходчиво пожалуйста) во избежание казуса разговора на разных языках, ибо нет никакого желания поддерживать нездоровые тенденции нашего форума.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Святогор пишет:
У автора выложены 2 фото с транспортирами. Один угол 90 градусов, другой 70.
MaximusF пишет:
70 градусов - много. Надо 60, а то и все 55.
Понятно о каком речь?
Лугачев, укоротив тягу, как раз изменил этот угол. И у него все пошло ровно. Но он думает, что нагрузил эту самую короткую тягу, но это не так.
На вашем же нижнем рисунке в посте 33 ситуация как у автора. Расстояние от конца левой тяги (где крепление к плугу) до продольной оси трактора больше, чем у правой, поэтому и нагружена она больше.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Исхожу из того, что рама это объединяющий элемент конструкции. Применительно к плугу, объединяем рабочие корпуса, точки подсоединения к трактору, и вспомогательные элементы (опорное колесо и "так по мелочи"). Конструкция рамы будет зависеть от расположения выше перечисленного в пространстве, а оно (расположение) определено достаточно строго, "группой зависимостей" так сказать, для правильного выполнения задачи. Отсюда рама может быть разной, вплоть до бесстыдства, но обычно руководствуются общими принципами.
MaximusF пишет:
Теперь вполне, ну тут все просто, так как точки присоединения к трактору в этом варианте расположены на этой поперечине без возможности перемещения (в продольном направлении), то угол ее установки естественно будет важен и определяет равновесие плуга, но если переместить сами точки, кронштейны, то необходимость менять угол отпадет. Тут уж как говорится кто во что горазд.
22.10.2013 - 15:02
: 334
MaximusF пишет:
Тут спорный момент. Оба правы отчасти. А теперь попытаюсь объяснить. Тут такое дело - когда плуг пытаются заставить правильно работать с помощью левой растяжки, то его ограничивают в поперечном перемещении, но реакция плуга пытается развернуть его в сторону непаханого, тем самым левая тяга разгружается в продольном направлении вплоть до полностью, выбирая все зазоры и упирается в трактор, создавая дополнительно и без того уже созданный усилием правой тяги разворачивающий момент вокруг центра задней оси. Если не ограничивать левую тягу, то она будет перемещаться влево из-за реакции плуга и в продольном направлении как бы укоротится из-за ее поворота относительно трактора, правая тяга соответственно как бы удлиняется и плуг приходит в равновесие (если хватает этих перемещений), но разворачивающий момент остается. Видимо отсюда и вывод, что левая тяга недостаточно нагружена, по сути то верный, ведь она действительно догружается в направлении движения, но растягивающий момент в ней может быть и большИм.
Это мое виденье. На истину не претендую, но хочу сказать, что только общаясь цивилизованно мы сможем ее выяснить. Прошу тапками не кидаться.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Мда, одни теоретики, Сааба только не хватает для полного счастья, на практике кто то исправлял сам косяки плуга?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
DARGO пишет:
Как раз практики хоть ложкой черпай от 3х корпусных загонных до 10 оборотных, от ПСКу до Лемкена. У каждого есть нюансы, но все процессы при работе в них одинаковы. Разница только по настройкам. И прежде чем что-то крутить, пилить, регулировать теоретическая база очень важна, иначе можно легко что-то оторвать. Хорошо, если трактор МТЗ, а не иномарка.
И вас всех с Наступающим. Желаю поменьше кидать друг в друга фекалии и фантазировать на тему кто есть кто и что умеет! dri
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
MaximusF пишет:
DARGO пишет:
И вас всех с Наступающим. Желаю поменьше кидать друг в друга фекалии и фантазировать на тему кто есть кто и что умеет! [изображение]
Да никто не кидает, но сомнения берут большие в квалификации
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Так в конечном итоге то что с плугом было то, автор прокомментирует?)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
DARGO пишет:
В чьей? Надеюсь не в нашей с вами smile3
DARGO пишет:
нарушена геометрия плуга, не туда заварили поперечину впереди, ... место сочленения плуга и трактора изначально стоит не под нужным углом к самому брусу куда крепятся стойки.
MaximusF пишет:
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
MaximusF пишет:
DARGO пишет:
В чьей? Надеюсь не в нашей с вами [изображение]
DARGO пишет:
MaximusF пишет:
Нет) просто выше почитал интересно))
