Чем (каким механизмом) обработать землю после свиней?
16 сообщений
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
Суть заключается в следующем:
Несколько Га земли отдано на "откуп" свиньям породы Венгерская мангалица. Несколько десятков лет назад, это были пашни; потом земля запустилась и фактически, к настоящему времени, превратилась в целину.
Сегодня, в том числе, чтобы земля уж совсем не зарастала лесом - её отвели под выпас венгерской мангалицы. Свиньи великолепно справились со своей задачей: перевернули весь верхний слой земли. Иначе говоря, вывернули дёрн и всё что было в земле на глубине 15-20 см.
Всё было бы ничего. Однако, вывернутое теперь хорошо бы как-то чем-то выровнять (перемельчить), желательно не в 10 проходов, с тем расчётом, чтобы в последствии использовать эту землю под посевы.
То, что представляла и что представляет рассматриваемая земля, достаточно полно можно увидеть на этом видео:
Из техники имеется, пока, только старенький трактор и бороны
старый трактор
бороны
Как вариант, наверное можно и этим справиться, но может имеются предложения получше?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Трактор , борона и плуг
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Беда в том, что они не перевернули, они закатали этот дёрн в рулоны.
Тут нужен четырехрядный дискатор. И то за один проход, это врядли.
Однако, я бы вначале попробовал вот эту батарейную борону. Дешевле будет.
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
Михаил 44 RUS пишет:
Это, да. Но это сколько мне потребуется проходов сделать?
При этом, я так полагаю, первый проход с плугами тоже будет полупорожняковый (по этим комьям прыгать)
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Крыло от бдт имеет ширину захвата всего 1,8м. Ее мтз будет таскать без напряга. Первый след придется таскать медленно, чтобы трактор на кочках не прыгал. А второй след уже дадите хорошей скорости. Потом посмотрите, может еще сделаете третий след. А позже нужно перепахать. И все у вас будет отлично.
И за 10 следов с бдт вы поле превратите в пыль. А это эрозия, вам такое не нужно.
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
Николай Аринин пишет:
Вот.
И я за тоже самое - фактически дёрн с верхним слоем закатан в рулоны. Условно конечно.
Всё это не плохо было бы какой-то фрезой размельчить, что ли. Бывают такие, нет? (сорь, я в подобных земельных вопросах не суперспец; всё больше - тяпка, да лопата).
Значительная тема вопроса связана с тем, что это, очевидно, не на раз и не на два. Предполагаю, что подобные мероприятия придётся проводить постепенно на всех наших 20 Га. Соответственно, если бы надо было "победить только эти 2 Га - упёрся б рогом и сделал бы. Но здесь, очевидно, занятие не на один сезон. Поэтому, думаю, надо выработать какой-то чёткий и рабочий алгоритм. Вопрос - какой?
Предполагаю, наивно, действовать пока следующим образом: В тёплый период времени мангалица (свиньи) переворачивают отведённый участок целины (выжирают сорняки, мышей, кротов ...), по мере сил удобряют его; осень-зима этот участок отдыхает. Весной - надо что-то сотворить с этой землёй с тем расчётом, чтобы с следующему сезону уже можно "делать с ней что хошь".
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
ур.Козловка пишет:
Фреза не нужна. russian427 сказал всё правильно. Этого достаточно. На мой взгляд, плуг не нужен. Плуг нужен если нужно будет обеззаразить землю.
На будущее. Обрабатывать землю нужно летом-осенью. До наступления сезона дождей. Весной либо засеять, тем, что свиньи едят, на ваше усмотрение, либо запускать свиней. Когда не будет большого дерна, свиньи такого безобразия не сделают. И сами всё перепашут, почище плуга.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Борона за 4 прохода покрошит землю, а за 6 действительно превратит в пух, но достаточно пройти нескольким дождям и она слипнется и ничего с ней не сделается. Да и рулевому ничего не сделается и руки не оторвутся, если ездить не быстро.
За бороной лучше привязать бревно или что-то подобное, что бы землю немного разравнивало.
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
russian427 пишет:
Уточните, БДТ - это именно та борона, что имеется у нас в наличии, правильно?
И далее, вы рекомендуете перепахать. Плугом, правильно?
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
Констан пишет:
Млин, как тут на колесном тракторе работать? Рулевое раздолбается и руки оторвутся. Может проще целину вспахать до свиней?
Ну и ролик конечно - огонь, музыка орёт, автора не слышно.
laugh
Запуская свиней на целину преследую несколько целей: удалить сорняки и грызунов, сэкономить (существенно) на кормах, предоставить свиньям выгул (ну, не сидит мангалица в свинарнике) + мясо (сало) свиньи на естественных кормах куда-как лучше, чем на премиксах, гормонах и комбикормах, наконец, это своего рода "тракторы", что переворачивают (подготавливают) землю к дальнейшей её "эксплуатации".
Поэтому, смысла приводить целину в порядок, а потом запускать на неё свиней, полагаю. не очень правильно )))
Теперь, остаётся только решить: бороны будет достаточно или всё же требуется что-то, типа, фрезы какой?
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
saab95 пишет:
У нас ещё есть связка зубовых борон.
Может их запустить за дисковыми вместо бревна?
Правда, тогда наверное вся трава в них сидеть будет через пару десятков метров
22.02.2019 - 12:50
: 906
ур.Козловка пишет:
Да. У вас на фото крыло от бдт-7. Про него и речь ведём.
Да, пахать плугом.
ур.Козловка пишет:
Более чем достаточно. Дискование в 2 следа (вдоль и поперек). Максимум в 3 следа. Бдт всё порубит на куски, а потом это запашете плугом. Весной закультивировать и можно сеять.
И не надо ничего цеплять за бдт, только мучиться чистить будете. Бдт сама всё разровняет, если будете обрабатывать в несколько проходов.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
russian427 пишет:
Ничего она выравнивать не будет. Это на полях там культурных когда на скорости километров 10 едешь, земля в ней как пух летит и крутиться, тогда да колеи может закидать. А при медленной обработке земли с ямами она ничего не выровняет, только порежет на куски. А выравнивать можно только эти куски и покрошенный грунт бревном (трубой) или квадратной рамкой. Если взять бревно или трубу, привязать на цепях или тросе по краям, на нее ничего не налипнет.
На первый проход ее можно не цеплять, а вот на последующие будет хороший эффект.
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
saab95 пишет:
Я сейчас по инету (Ютубу) конечно полазию на предмет поиска подобных примеров.
Но если есть возможность (тем более, полагаю, вы говорите основываясь на собственном опыте), чтобы мне по весне велосипед не изобретать, может подскажете коротенько:
- на какое расстояние от борон лучше отпускать бревно?
- крепить бревно лучше цепями или пофиг (и троса, либо верёвки хорошей хватит)?
- само бревно... это должно быть БРЕВНО или брёвнышко (лишь бы волочилось)?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ур.Козловка пишет:
Если будете цеплять бревно или трубу - то чем больше расстояние и чем ниже сделан подвес цепей - тем лучше, тогда эта волокушка будет именно волочить землю вперед, а не накатываться на кучи и перепрыгивать их.
Если не заморачиваясь цеплять на верх бороны, то метра 2 будет достаточно, нужно смотреть что бы в резких поворотах не набегало на диски бороны.
Крепить можно и цепями, можно и тросом, можно и веревкой - только если вы эту трубу - бревно просто обмотаете веревкой, то она может перетереться.
Чем тяжелее бревно тем лучше.
Вот в качестве примера рамку цепляли, сделанную из швеллера 8П - ширина 3.5 метра, длина 1.5 метра. Снизу правда еще и арматуру приваривали в виде ^ по ходу движения, что бы землю в сторону сдвигала. По весу килограмм 100. Она там себе прыгает и комки дерна разглаживает, а по рыхлой земле очень хорошо выглаживает.
: Тула
08.06.2017 - 00:47
: 33
Принято. Спасибо ! Будем готовиться good
