Доброго всем. У меня минитрактор Shifeng 240 и картофелесажалка двухрядная наподобие BOMET. И проблема в том что мой минитракторец ейо не тянет. Может что-то я не то настроил хз....
Первый город все норм пошло и второй но был цеп слабый и картошка попадала между направляющей и цепом, картошку душило. Я цеп натянул до 3-4 кг натяжки перестало давить, но теперь не тянет нормально. Когда еду сам то на первой пониженой тянет но пробуксовывает, а когда жена стает ( жена весит 68кг) товсе он не едет. Двома колесами буксует и зариваеться.
Сошники и окучники как не менял по высоте нечего не помогло. Может кто сталкивался с етим и может подскажет буду благодарен.
Помогите настроить двухрядную картофелесажалку наподобие BOMET.
13 сообщений
вс, 12.04.2020 - 15:11
#1
У знакомого китаец без передка тоже плохо тянет такт он на нее не встает
или в бункер меньше картошки сыпь
без видео непонятно
А какое видео помогашка идет с зади сажалки пешком и смотрит чтоб пропусков не было или по две не кидал
У меня так жена и делает последнее время, ходит заду и смотрит и меня гризет что она ходит))
Тракторенок без передка то так и будет . Я бы по пробовал в бункер картошки меньше засыпать . мешка 2 2.5
Минитрактор шифенг с переду на ресорах, весу с завода очень мало, от картофелесажалки он приподнимается, если добавить с переду весу, он както повлияет при посадке ? Распределить все, при поднятой то поможет, не будет на козу ставать и управляться лучше, а при самой посадке. Просто смотришь, а он при посадке всеравно немного приподнимает, особено когда ещо кто-то стает на картофелесажалку
Это который одноцилиндровый что ли тогда печалька конечно . Тут наверное однорядка нужна
Да сколько цилиндров тут не корректно говорить, бо брали трос и тягался с синтаем т240 и он в сухую проиграл шифенгу 240
А по комфорту на уши тут не поспоришь, любой двигатель 2-3-4 цилиндровый намного тише и приятней одноцилиндрового. А по тяге 1-2-3 цилинда разницы нет. Тут важено тяговое усилия и вес трактора очень важен
Согласен вес нужен
По очень рыхлой земле, где я проходил фрезой на глубину 24-28 см тяжело тянет, приходиться сначала проехать в пустую, но потом тянет на ура и 2 человека на сажалке. А на фрезованой земле 18-20см идет без проблем. А самая лучшая земля ето более твердая, фрезувал на глубину до 26см и все тянет без проблем.
Итого самая трудная почва для мого шифенга, ето очень рыхлая и пересохшая и глубоко паханая
