День добрый,очень плохо.Нужда заставила МТЗ подвёл вом в промежутке полетел.Пришлось за маленького цеплять чтобы сено под дождь не попало.Ну честно говоря лучше так чем не как,на вид вроде не чего смотрелись на поле а в скирду сложил получились плюшки,где то по 150 кг.После МТЗ завешивали полевое сено 210-215 кг. прессовал на предпоследней дырке на плотность.Честно говоря и МТЗ под конец набивки тюка тоже с дымком идёт.Пару раз бывало вязальный не взвёлся и автомат не срабатывает аж трактор глохнет силы не хватает прокрутить.
Да не за что.Для этого мы здесь и сидим,черпаем информацию для размышления. [изображение]
Погода позволила убрать, тучки видно хорошие.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2018 в 22:23:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Только успел запрессовать снять кардан для транспорта и накрыл дождь.
У нас с весны каждый день дождь числа до 25 мая.Сено наросло хорошее давно такого не было, летом пару дождей было и всё жара,сенокос так рано я ещё начинал.В двадцатых числах июня выехали косить.
Как мне объяснил менеджер там один шланг на подборщик камеру, второй обратка. Есть еще какой то кран. Мне его проверить надо будет, закрутить пару рулонов
К трактору подключаешь один шланг на нём стоит тройник с краном один на подборщик другой на заднюю крышку нет там обратки цилиндры все односторонние.
Проверяй подборщик обязательно это больное место,вязальный желательно попробовать.У нас ниткой вязал хорошо а сеткой были проблемы то с кнопки не хотел запускаться,запускали механически шнурком,то сетку отрезать не хотел.Информацию про настройку вязального под сетку так и не где не смог найти пришлось опытным путём методом тыка и какой это матери .Пока настроили почти бабину сетки смотали,за потом ляпота быстро получается.
на подборщике 2 шланга, а пульта вообще нет, говорят по сигналу. Завтра привезут гляну все остальное. Вязальное обязательно, потому и хочу закрутить пару рулонов в сеновале
Походу цепи под ношеные,на 4 фото есть просветы между цепью и звёздочкой и натежители на пределе натянуты.По фоткам вроде бы не плохо выглядит для тридцати слишним годков.
Менаджеры не не хрена не знают,там автомат стоит он сам срабатывает когда тюк набивается.
На сколько бабины шпагата хватает рулонов Тимоха?
Илья ну что у Вас там с подборщиком?
Где втулки заказывал?
5 кило на 43 рулона
первая поломка полетел 207 поменял на удивление легко и быстро вот фотки
Интересно. У меня 5кг на 80 рулонов, может толщина шпагата разная.
на втором ручье больше не выходит
Несколько фото по шпагату,
Подскажите нужна предохранительная муфта на подборщик. Где можно достать или как ремонтировать.
Всем привет.Давно не был.Небольшой отчёт по сенозаготовительной работе.
https://youtu.be/OUruasbjFSw
добрый день я смотрю за т25 цепляли как он с ним справляется
спасибо за содержательный ответ
https://youtu.be/pxx2ifoCeOY Вот два пресса работают без остановок. Прогресс почти как у нас.
красненький
компактный и резина широкая по нашим болотам в самый раз а то на некоторых угодьях нынче не сенокос а рыбу разводить можно было
Всём привет. Заказал рп12, на днях будет. Как всё таки подключить гидравлику. Сказали есть 2 шланга. Так к одной секции цеплять или к разным?
велгер можно к разным
У меня к разным. Один на заднюю крышку другой на подборщик.
Неудобный пресс этот Веллер подборьщик где то под ним нифига не видно что прессуеш
Зачем назад смотреть надо вперед и весело
Ну я бы так не сказал,очень всё хорошо видать.
Пока сужу только по фото
