на навеске треугольник все агрегаты цепляю им если прес придётся снимать вот и хочу чтоб не снимать поднял навеску до упора и вроде мешать не должен кардану на разворотах а то за день несколько раз приходится ставить то сергу то треугольник не молодой уже железки таскать
так же не понял зачем 2 шланга (один на подборщик и один на заднюю крышку) если всё может благодаря тройнику работать от одной линии?
трактор не осилил поднятие задней крышки,пришлось подмогать ломом. В плавающем положении рычага крышка отпускалась минут 5-чем всё выше перечисленное вызвано? может регулировочным клапаном на кране тройнике?
Так я и не понял за счёт чего подаётся шпагат,вернее сам процесс подачи как устроен
На первом снимке болтается цепочка ее надо подсоединить к эл. маг. клапану если он рабочий, если нет то можно прицепить верёвку и в кабину, как рулон обвязывать за неё дёрнуть шпагат пойдёт. Теперь заправка шпагатом. Протягиваешь через прижимные щёки за ящиком, потом в отверстие под шкивом, намотать на шкив, продеть через отверстие это всё на первом снимке. Затем продеваешь в вязальный аппарат через прижимные щёки,протягиваешь вокруг ролика 1 или 2, и тянешь назад под пластмассовой лопаткой, на конце шпагата делаешь петлю и зацепаешь за ролик который вертикально с пружиной. Это проделываешь один раз когда заправляешь шпагат или порвётся.
У меня ручка крана стоит в таком положении как на фото, работает всё отлично. Есть один нюанс при работе, если рычаг гидравлики ставить в плавающее положение, всё ок. А если в нейтраль задняя крышка не закрывается на крючки.
https://youtu.be/i-c8fsoAe9Y Вот лучше видать.Крышка может не подыматься из-за холодного масла.Я продавал мини пресс приехали покупатели подключили всё окей подымать крышку а она не хатит.Правдо несколько раз погонял туда суда и всё стало на свои места заработало.
Тимоха привет,смотри на авито должны быть.
сам буду пробовать цеплять к серьге
https://www.avito.ru/nolinsk/zapchasti_i_aksessuary/farkop_dlya_mtz_80_1...
Я цепляю к серге, длинна кардана позволяет.
Всем привет,а у меня касяк кардан блин короткий,будем удлинять.Можно конечно другой сделать но не охота муфту срывную новую делать. Какие фотки нужны,
ента фаркопа ставится туда где центральный винт стоит на нём у нас сеноподборщики таскали
так а разве плохо?мне кажется нормально
чем больше тем лучше!!!
Смотрите.Разобрал немного начинаю проверять потихоньку.Комп плохо грузит долго.
можно объвязывающий аппарат и как заправлен шпагат
Вот схема,с одной ниткой и двумя.
Вот ещё.
и кардан не надо будет удлинять
вот такой
вот такой
Не открывается
Подскажите размер цепочки на подборщике?Такая же я так понимаю стоит на механизме обвязки шпагатом?
Фото подборщика
шпагатом на этом прессе вообще видно не пользовались т.к. весь механизм заржавел
блин точно не ткрывается
https://www.youtube.com/watch?v=YKNWN4QbY_E
Можно ли поставить цепь отечественного производства на привод шнеков , подборщика и привод обвязывающего аппарата?шаг цепи там то ли пр 12 то ли пр 15
Если шаг подходит почему нет.
Год выпуска кстати я что то не понял почему на колёсных дисках выбит
На левом стоит 90 на правом 92,у пресса следовательно 91))))))))))))
во блин а я и не додумался на диски посмотреть
