Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 8 из 55
1623 сообщения
26.11.2012 - 22:35
: 163
в таком положении как на фото работает на одной секции при поворотах на отпускании подымается подборщик потом ставлю на плавающий подборщик отпускается этаже секция в положении подём окткрывает бункер и выбрасывает рулон и опять плаваюшее положение бункер закрывается я думаю так и должно работать
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Rp 15 есть у кого?
26.11.2012 - 22:35
: 163
мужики у меня проблема не работает автомат обвязки подозреваю там явно не хватает какой то детали вчера работал верёвочкой вязальный работает хорошо а вот механизом плотности нет точнее вобше не работает может кто фотки выложет чтоб видно было сравнить чего там нехватает
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alexrus500 пишет:
Rp 15 есть у кого?
есть
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тимоха68 пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
у кого центральная смазка цепей стоит?
у меня 2 шланга свободные получаются почему то
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ещё один владелец Велгера
https://www.youtube.com/watch?v=M9_T25rpmCs
12.04.2018 - 18:57
: 7
Подскажите размер подшипников на вальци Welger RP15
04.04.2015 - 17:17
: 306
Михаил 44 RUS пишет:
alexrus500 пишет:
Rp 15 есть у кого?
есть
Сможете скинуть фотки сигнала наполнения и начала выкидывания веревки
12.04.2018 - 18:57
: 7
Может у кого есть каталог запчастей на RP15
26.11.2012 - 22:35
: 163
всем привет мой пресс заработал как положено нашёл причину просто железки заржавели оказывается всё работает закрутил около 700 штук без поломок пока сравнил с нашими разница большая снял видео попробую загрузить
18.12.2014 - 11:20
: 3923
тимоха68 пишет:
Поздравляем! Грузи посмотрим
26.11.2012 - 22:35
: 163
а как сюда загрузить не получается https://youtu.be/cmr59DtiEN4 только так
26.11.2012 - 22:35
: 163
получилось как то не очень извиняйте я токо учусь dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Илья66 пишет:
207,208,210 сферические,отечественные не бери ,они шире
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Запустил в работу РП 15,который уж очень долго стоял,подшипники через один ржавые,рулоны выходят в массе 400-500 кг (сено)
Очень здорово помогает вилочный подаватель,без него не представляю как Вы мужики прессуете
Лопнул корпус подшипника 210 верхнего вальца,как следствие запорол валец и звездочки
Ещё толком к его манерам не привык но не жалею выбор .
На случай бана ,вот мой номер телефона мало ли кому чего 8-999-784-84-49
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Выточили корпус за 2 тыс рублей,а если тащить из Европы то 100 долларов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По размеру цепей на РП 15 S на объвязывающем аппарате 8b
На привод вилочного падавателя и подборщика 10b
Привод вальцов 16b
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Если кто на думает снимать верхний Чугунный корпус подшипника -нарежте резьбу чтобы тянуть 5 болтами,а то я стал тянуть 2 мя болтами и корпус лопнул
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А где все обладатели Велгеров?
Почему левую сторону рулона обматывает шпагатом слабее чем правую?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
незнаю как на велгерах, но на прф после подачи нити надо еще несколько метров проехать, чтобы нить под сено попала и придавило ее. Я раньше этого не делал, тоже не нравилось как вяжет, а как узнал... теперь вяжет отлично
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
На прф обмотка вроде с краю начинается,а на велгере с центра,рулоны ещё плотнее стал катать и проблема ушла
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На крупных валках снял вот этот ограничитель,забиватся стало меньше
Фото ограничителя и фото крупных валков
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Проверьте вот эту крестовину,если разбита то размер 32х76,купил в Аксайкардандеталь,стоит 1100 рублей и доставка 600
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
У меня прф 750 там тоже с центра обмотка.
На какой передаче по таким валкам ходите?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
3 прямая , где-то 4 км в час
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Примерно вот такой рулон получается,за фото не пинайте-телефон китайский
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
На 750 все защитные кожухи поввкидывал,с верхнего вальца тоже срезал,после этого в жаркую погоду пресовал строенные валки (с 15 метров)и в тот день сделал с 12 дня до 23 часов 160 рулонов,правда потом они мне всю ночь снились
26.11.2012 - 22:35
: 163
солома
26.11.2012 - 22:35
: 163
правда очень короткая солома крутил после обеда
