Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 13 из 55
1623 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
Перед выездом на прессование покрутите с полчаса пресс хотя бы в холостую и проверьте все доступные подшипники на нагрев и зазоры.
это обязательно, зазоры в подшипниках я так думаю хорошо будут чувствоваться.
А все подшипники смазываются? Просто не на всех видел тавотницы. Может конечно не там смотрел
[/quote]
подшипники которые будут греться нужно разбирать-чистить и самому мазать
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Михаил 44 RUS пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
ну то есть, подшипники на вальцах закрытые? И ненуждаются в периодической смазке через тавотницу?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
подшипники закрытые,тавотница там по моему всего одна на корпусе подшипника 209 после крестовины
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
На трещётке подборщика
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
С чего кнопка стоит на концевике начала обмотки, а то пока делать нечего потихоньку занимаюсь проводкой. Получается когда планка поднялась нажала на кнопку при этом отщелкнулся ручаг с роликом на котором нитка и пошла обвязка, в этот момент планка которая давит на кнопку опускается?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
я тоже сначала горел пуском шпагата кнопкой,потом плюнул,пустил веревку,на нём пятьдесят раз не нужно дёргать как на прф ,одного достаточно
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
class="placeholder">ДТ1990 пишет:
[/quote]
так кнопка же только сигнал подает который говорит что начинается обвязка надо остановится? А без сигнала можно и дальше уехать а подборщик будет в это время вязать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
там можно и вручную сделать,сам по механическому указателю плотности смотрю
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
так надо же момент уловить
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
та х.з. всё равно голова практически весь день назад смотрит во время прессования,да и рулоны стал стараться делать плотнее,после прф 750 на ферму завозили 4 рулона,после рп 15 завозим 3 smile3
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
[/quote]
ну так то да, всё равно назад смотреть будешь хоть с сигналом хоть без
26.11.2012 - 22:35
: 163
Я тоже пока не от регулировал автомат подачи нитки дергал веревочкой. Но потом отрегулировал автоматическую подачу и сигнал назад только через зеркало смотрю выставляют нужную плотност по тяге и погнал good
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
Я тоже пока не от регулировал автомат подачи нитки дергал веревочкой. Но потом отрегулировал автоматическую подачу и сигнал назад только через зеркало смотрю выставляют нужную плотност по тяге и погнал [изображение]
а что именно нужно отрегулировать для автомата и как срабатывает сигнал о том что рулон полный и нужно остановится? Планка нажав на кнопку опускается или сигнал долго гудит?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Я вот думаю контрольную лампу в кабину вывести и пищалку какую нибудь вместо сигнала на прессе
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
отказался я от всех этих лампочек,на ПРФ первый год когда катал,плюсовой на пресс мозгов хватило кинуть,у меня это провод плюсовой вместе с сеном на кардан намотало...не много трактор вместе с полем чуть не сжог lol
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
За шкивком вязального на фото видно планка регулировки плотности цепочка ей и регулируете,подводите на с работку как вам нужно.А сигнал срабатывает когда падает заслонка,срабатывает релюшка,сигналит не постоянно несколько прерывистых сигналов.На фото сигнал для окончания работы вязального.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
За шкивком вязального на фото видно планка регулировки плотности цепочка ей и регулируете,подводите на с работку как вам нужно.А сигнал срабатывает когда падает заслонка,срабатывает релюшка.На фото сигнал для окончания работы вязального.
У меня ни кнопки ни релюшки. Но релюшку не проблема вставить в цепь. Проблематичнее кнопку сделать. А сигнал еще 2 где то стоит?
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
Чес но говоря когда шпагатом прессовал даже и не под соеденял в зеркало на планки смотришь как планка начала движение останавливаешся.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
так планка что ли в конце начинает движение? Я просто думал она постепенно поднимается
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Эта планка показывает плотность тюка и наполнение прессовальной камеры,на первом фото,а на втором как раз та планка которая двигается.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
а понятно. Планка обмотчика начинает движение. А от чего можно кнопку поставить та которая с синими проводами. И вообще скорее бы лето, чтобы не ломать голову, а просто прессовать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
и правильно, не ломай сейчас голову,в поле виднее будет,я тоже пол зимы бегал,чё то кубатурил,батя ещё тут под руку-Ну всё,в этом году без сена остались,выбрал мля пресс. Сейчас только ходит улыбается lol
26.11.2012 - 22:35
: 163
Кнопку сигнала начала работы вязального поставил датчик блокировки пуска двигателя который стоит на коробке передач отлично работает
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
У меня даже места крепления ее нет придется если что и крепление делать. Меня другое интересует. Вот дойдет эта планка и нажмёт на кнопку одновременно с тем как начнется обвязка. Получается планка сразу опускается или так в верху и стоит пока рулон не выйдет? Просто по логике она должна подняться нажать и опуститься иначе же сигнал будет долгим? Или я что то опять не понял
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
https://youtu.be/i-c8fsoAe9Y Вот видно работа вязального.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
с вязальным то вопоосов нет. Вопросы по сигналу от планки полного рулона. Планка жмет кнопку идет сигнал дальше планка опускается или так и жмет?
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
Планка до кнопки чу чуть не достаёт когда тюк полный планка подымается вверх и давит на кнопку,а потом падает в низ.Возле сигнала резинка с кнопкой это когда вязальный заканчивает обвязку подаёт сигнал на выброс рулона.
https://youtu.be/6OfIP7tZYDo Вот здесь видно как работает вязальный.https://youtu.be/YKNWN4QbY_E
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
Я и хотел узнать, падает ли планка вниз, теперь все ясно, спасибо!
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Кто что скажет про скатчик рулонов? Нужно ли его делать или проще назад пару метров сдавать?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ДТ1990 пишет:
С откаткой удобней и сцепления с коробкой не мучаешь .
